Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu
Vieux 22/12/2018, 21h08   #1
hamid123
Avatar de hamid123
hamid123 will become famous soon enough
Par défaut code default p0089
bonsoir.
J'ai un probleme avec pajro 4*4 MODELE 2010. manque de puissance avec temoins check engine.(p0089.VANNE COMMANDE D'ESPIRATION.BLOQUE.
J'ai remarque apres 5 min de demarrage au ralenti. le papion se ferme tout seule.
hamid123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2018, 21h17   #2
chave56
Avatar de chave56
chave56 will become famous soon enough
c'est pas plutôt le régulateur de pression du carburant?
chave56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chave56 For This Useful Post:
akasa67 (22/12/2018)
Vieux 22/12/2018, 21h22   #3
hamid123
Avatar de hamid123
avec diagnostic delphie;p0089:vanne de commande d'aspiration.bloque,
Vieux 22/12/2018, 21h28   #4
chave56
Avatar de chave56
Problème d'actuateur (régulateur ou électrovanne ou soupape) de régulation de haute pression, sur la pompe HP ou en bout de rampe, ou son câblage, coupure ou court-circuit, ou valeur hors plage
Vieux 22/12/2018, 21h35   #5
hamid123
Avatar de hamid123
est ce qq px me explique pourquoi le papion se ferme tous seule apres 5 min de demarrage au ralenti.c(est deux jours que la voitures se touve chez moi au garage.
aide moi svp.
Vieux 22/12/2018, 22h21   #6
Mohamedali27
Avatar de Mohamedali27
Mohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of light
Le P0089 parle de régulateur de pression de carburant, peut-être faudrait-il se tourner vers le circuit de carburant.
En reglant ce problème tu n'auras sûrement plus le papillion qui ce ferme.
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Mohamedali27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mohamedali27 For This Useful Post:
hamid123 (23/12/2018)
bmw code default p 0401 dinalo BMW 5 19/09/2016 14h34
bmw 120 d code default 41a2 television BMW 9 07/03/2016 21h07
code default Renault laurent59 Renault, Dacia, Nissan 3 01/03/2015 14h23
Code default 307 HDI Auto-Diag Peugeot, Citroën 5 05/10/2013 17h57
Code default c 220 DIAGNOSTIC AUTO Automobile en général 6 27/08/2013 12h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h38.
