Vieux 28/12/2018, 19h56   #1
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Par défaut Recherche un spécialiste touareg 5.0 v10 tdi 2003 qui démarre plus sur macon (71)
Bonsoir à tous,
Je cherche de l'aide pour redémarrer un touareg 5.0 v10 tdi (AYH) 2003
Voici l'historique :
Le véhicule à caller sous la pluie,
Le calculateur à pris l'eau sous le parebrise.
Remplacement en échange standard par un professionnel ( envoi clés, compteur, calculateur hs) et retour du calculateur 10 jours après) démarre pas après rebranchement, on m'as dis que c'etait bizarre que j'ai envoyer seulement le calculateur hs et pas les 2.
POUR INFO le demarreur se lance
Le gasoil arrive aux injecteurs.
Le filtre à gasoil à été remplacé en préventif,
Les batteries rechargées,
test compression ok
Dcts diag avec Delphi ds150
17524-Sonde lambda n° 1, rangée n° 1, chauffage de la sonde lambda ; circuit ouvert - Permanent
17026-Circuit capteur tension de consigne A bas - Permanent
16502 - Entrée haute circuit de température liquide refroidissement moteur - Permanent
17075
- Circuit de commande ventilateur 1, bas - Permanent
18316
- CAN ; moteur, surveillance du logiciel - Permanent
17077
- Circuit de commande ventilateur 2, bas -
Permanent
Tous les défaut cités reviennent après effacements.
Merci pour votre aide, si un pro sur vw Veu se déplacer, je paierai le temps passé avec grand plaisir..
Vieux 28/12/2018, 20h22   #2
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 51
Salut tu a quoi comme matos pour le diagnostic pour la programmation ?cdlt
pas d'aides sans les thanks !!!
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
Alessiapia14 (28/12/2018), alinjadii (01/01/2019)
Vieux 28/12/2018, 20h40   #3
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 58
Re-salut post la photo de l'ecu d'origine (Photos)
déjà eu un cas similaire sur Audi Q7 V6 TDI ecu sous pare brise aussi
The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
Vieux 28/12/2018, 20h44   #4
Alessiapia14
Envoyé par chipshop Voir le message
Ds150 pour le diag, la reprog j'ai rien sous la main, je voulais acquérir un diag vw, j'attends les conseils, la photo je la fais demain ou dimanche.pour la reprog ç est vous les pro !!!
BILAUTO (28/12/2018)
Vieux 28/12/2018, 20h52   #5
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Il s'agit sûrement d'un ECU bosch 0281011481 EDC16U1
L'eprom de l'ecu contient l'immo.
si les données ont été récupérées sur l'ancien ECU alors croisons les doigts pour pas ne pas qu'ils soient altérées...
Seul l'ecu a été touché ? rien d'autre de remplacer sur le véhicule ?
la mécanique n'a pas été touchée ?
Alessiapia14 (28/12/2018), INVICTUS (29/12/2018)
Vieux 28/12/2018, 21h05   #6
Alessiapia14
Envoyé par BILAUTO Voir le message
Après vérification non je dirai, je vais demain regarder, sais tu si il faut que je me procure un autre appareil ? Pour creusér mon diag
Vieux 28/12/2018, 21h15   #7
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pour un Diag correct sur les vehicules du groupe VAG tu as VCDS (vagcom.fr) ou VAS 5054
Une préférence pour VCDS
Attention outils pour faire seulement du diag et un peu de programmation.
Pour lire et écrire des cartographies moteur avec récupérations des données internes, il existe d’autre outils mais ce n'est pas à la portée de tout le monde. Ça demande des connaissances, mais tu trouveras sans aucun soucis des personnes qui pourront le cas échéant te reprogrammé un autre ecu si besoin. Inutile d'acheter un matériel onéreux si ce n'est pas ton cœur de métier.
Alessiapia14 (28/12/2018), khoums (29/12/2018)
Vieux 28/12/2018, 22h10   #8
Alessiapia14
Sur macon tu as quelqu'un à conseiller au cas où car la personne qui pouvait aider à déménager en Tunisie et j'ai plus de contact malheureusement.
Vieux 28/12/2018, 22h26   #9
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
voir d'abord
quel calculo des deux , tu as les défauts
Celui que tu as changé ou celui que tu n'as pas touché ?????
ils sont superposé , si un a pris l'eau
en principe le deuxieme aussi !!!!!!!!
quitte a débrancher un par un
et refaire le diag
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
Alessiapia14 (28/12/2018), alinjadii (01/01/2019), BILAUTO (29/12/2018), INVICTUS (29/12/2018)
Vieux 29/12/2018, 13h06   #10
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
voir d'abord
et refaire le diag
Tout est dit. Et si je peut me permettre d'ajouter que si tu trouve le calculateur contaminé ta pas forcément besoin de lui cloner l'ancien qui serait une galère vu que les donnes sont corrompues tu prend juste la même version sw et hw et tu lui fout un immo off. T'aura au premier démarrage un message clé et après plus rien vu qu'il y'a 2calculo. Si les 2sont morts la c'est une autre affaire. Mais commence déjà par scanner ça avec un vrai truc delphi c'est pas la panade donc sur ce genre de panne évite si tu veux pas tourner en rond 3ans
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME.
Albert EINSTEIN
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to khoums For This Useful Post:
Alessiapia14 (29/12/2018)
Vieux 29/12/2018, 17h57   #11
vwseb
Avatar de vwseb
Le defaut qui m'inquiete c'est
18316
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
Vieux 29/12/2018, 21h22   #12
zenata
Avatar de zenata
bonsoir
18316 P1908 Base de données, moteur / moteur, version du logiciel
Moteur de bus de données, surveillance de l'état du logiciel
Vieux 29/12/2018, 23h22   #13
Alessiapia14
bonsoir
18316P1908Base de données, moteur / moteur, version du logiciel
Bonsoir,.Ce qui Veut dire zenata s'il te plaît,
---------- Post added at 22h18 ---------- Previous post was at 22h17 ----------
Envoyé par vwseb Voir le message
18316
Bonsoir,Vwseb peut tu m'expliquer ton inquiétude ?
---------- Post added at 22h22 ---------- Previous post was at 22h18 ----------
Envoyé par khoums Voir le message
Je vais voir pour trouver un clone de vcds sur le net ou une âme charitable qui en as un, je rentre de Paris donc pas eu le temps de me positionner sur le touareg encore,Je vous tiens au courant. Merci beaucoup pour vos conseils à tous !!
Vieux 29/12/2018, 23h23   #14
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Il ton fait une boulette en programmant ton écu
mais , tu as toujours pas répondu a la question :
c'est quel écu ou tu as ce dtc : le réparé ou celui
Vieux 29/12/2018, 23h26   #15
Alessiapia14
Je fais le test demander un par un demain et je te dirai le quel à été remplacer sur les 2 et ou les défaut remonte en fonction du calculateur brancher, j'avais pas penser à faire un test avec un seul calculateur à la fois.
Problème demarrage touareg ayh 5.0 v10 tdi 2003 Alessiapia14 schémas de câblage, documentation 10 28/10/2018 15h06
recherche specialiste smart s.v.p LPGAUTO Mercedes Benz 12 22/03/2018 21h33
recherche spécialiste porsche Verdun Vente, Achat, Echange 0 07/12/2016 19h41
Changement compteur touareg 2003 CARPE13IEM Compteur kilométrique 6 09/01/2016 18h56
urgent recherche specialiste renault francois Mécanique générale 2 23/12/2011 00h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h32.
