Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Suite à mon calculateur grillé, j'ai changer par un autre. Je voudrais faire un immo off de mon EDC17C10 0 281 015 847 EDC17C10 TC1797 Je vous joins en PJ le dump complet. Merci pour votre aide. |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tiens ,fait un retour
regarde c'est si compatible ou pas pour commencé.
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine |
| The Following User Says Thank You to mindouza For This Useful Post: | azwa44 (01/01/2019) |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
il faut remplacer avec une . 0281 017 xxx
| The Following User Says Thank You to m abba For This Useful Post: | azwa44 (01/01/2019) |
mais le code pin de l'ancien calculateur dans le nouveau + cheksum et roule ! |
| The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | azwa44 (01/01/2019) |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui exactement jean marc
Ou swap les eprom désoude l'ancien et mets-le dans le nouveau au moin le vehicule sera toujours en on. Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Mohamedali27 For This Useful Post: | azwa44 (01/01/2019) |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Voici ton info sur eprom,sans problème dae ,ni mode eco.
https://mega.nz/#!GgdT2Cxb!Wg2RmtqvH...hyD4Co_8Ta636o ---------- Post added at 16h10 ---------- Previous post was at 16h08 ---------- Voici ton immo off sur eprom,sans problème dae,ni problème mode éco https://mega.nz/#!GgdT2Cxb!Wg2RmtqvH...hyD4Co_8Ta636o
#10 | |
| The Following User Says Thank You to azwa44 For This Useful Post: | ggvaniou (02/01/2019) |
L’électricien a réussi à lire l'ancien calculateur.
Je peux intégrer le code pin de mon ancien calculateur vers le nouveau ? |
Oublie pas le thnks
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
oups javais ouvlier la piece jointe
voila ton dump du nouvelle ecu avec pin modifier et checkqum calcule code pin pu1q
#14 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2015
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut. Tes 2 ecu sont 100% compatible (EDC17C10-5.10 pour les 2) donc si ton électricien a réussi a faire un backup complet du vieux tu peux faire un clonage total vers le nouveau et c'est reparti. Perso, je ne pense pas que l'eeprom seule suffise avec tant d'ecart dans les versions SW. Enfin je dis ca mais on est sur que quand on a essayé :) Apres, tu es certain que c'est ton ecu qui a claqué? C'est bizarre qu'il ait pu le lire car c'est pas souvent la fête dans ces cas là.
Petit à petit, l'oiseau fait son nid ... ![]() Pas de thanks, plus d'aide ! |
| The Following 2 Users Say Thank You to Katoom33 For This Useful Post: | ggvaniou (04/01/2019), jean-marc 10 (03/01/2019) |
#15 | |
Je pense qu'il est vraiment NO NO compatible ce calculateur. |
| compatibilité ecu bosch edc17c10 ford 0281017703 | Tidus97 | Réparation & Programmation | 4 | 27/06/2018 20h43 |
| Immo off edc17c10 psa bosch 0 281 030 546 | BILAUTO | Immobilizer dumps/solutions | 23 | 19/04/2017 18h59 |
| Bosch EDC17C10 | angeflasheur | Programmateur de composant (flasher) | 6 | 20/05/2014 08h10 |
| Immo off Bosch EDC17C10 Peugeot (1.4 HDI et 1.6 HDI) | zeck | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 06/04/2014 11h22 |
| Cherche Immo off bosch EDC17C10 PSA | micka84 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 05/03/2014 12h39 |
