Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous pour commencer une bonne année à tous les membres de T.E
Voilà j’airemplacer et codé des injecteurs 1.5Dci mais sans faire gaffe dans les commande j’ai cliquer sur verrouillage commande injecteur depuis plus moyen de démarrer quelqu’un aurais une solution car je n’est pas de commande déverrouillante injecteur ni avec la Delphi ni avec là clip Merci d’avance Cdlt |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
slt l'ami
dans modes commandes de la clip tu a aussi le mode de déverrouillage tu est dans que version ?
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut déjà servi de cette commande mais si mes souvenirs dont correct le mode se désactivent soit a la coupure contact ou tempo de 30 sec un truc dans le genre jamais eu a desactiver cette fonction tu peux essayer un debranchement batterie prolongé avec vidage des condo (tu fais toucher le plus a la masse batterie debranché bien sur) sinon une repro mais plus accessible chez le constructeur
---------- Post added at 08h42 ---------- Previous post was at 08h40 ---------- il y a aussi certain bug sur version clip mais il faut savoir ta version |
J’ai la version 166
salut mon ami et a tous
sa fait 2 semaine que jais cette panne j fait un vierge avec un recodage des injecteur tous va bien... merci bon journée |
Comment a tu fait le vierge ?
salut adrien sur les versions avant v171(si mes souvenirs sont bon apparu a la v166) il y avait effectivement des bugs sur les commandes inhibition pompe je pense que tu dois etre en plein dedans chez Renault il donnait un patch a mettre et tous est rentré dans l ordre a la 170 ou 171 la je suis en vacances je peux pas verifier tout ce que j affirme quand a la solution ce serai d essayer avec une version beaucoup plus recente et refaire le mode cmmde sinon vidage de l eeprom et recodage c est a dire un vierge comme t as dit yahiarenault
J’ai la 166 mais avec l’interface chinois je c’est pas si je peux installer la dernière version sans bloquer l’interface
#9 | |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mais si ce n'est pas une full chip tu peut bloquer la mise a jour du firmware et t’éviter les soucis en modifiant un fichier avant de connecter ta sonde au pc. Bref pour ton soucis, a tu essayer de mettre des codes injecteur bidon essayer de démarrer puis remettre ceux d'origine ? je ne sais pas si cela fonctionne mais sa vaut peut être le coup d'essayer. |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Exécuter la commande VP037 "Arrêt inhibition alimentation carburant"
Je n’est pas cette commande
| Problème démarrage twingo 1.5DCI | VroumVroum | Mécanique générale | 41 | 19/10/2017 13h16 |
| Injection 1.5Dci Duster | cypdevil86 | Renault, Dacia, Nissan | 39 | 28/12/2016 22h47 |
| Clio 2 Ph2 1.5dci circuit Relais injection | youyou2862 | Mécanique générale | 23 | 19/12/2016 00h54 |
| clio 1.5dci et kongo 1.5dci | hydrofrein | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 08/03/2015 19h37 |
| Ref calculateur injection Twingo | Yougataga | Electronique | 0 | 09/01/2015 16h18 |
