Vieux 01/10/2017, 19h08   #1
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Par défaut Problème démarrage twingo 1.5DCI
Salut à tous ,
j'ai un big soucis de démarrage sur une twingo 1.5 DCI
elle ne démarre pas du tout au bout d'une heure au deux de repos
déjà effectuer:
J'ai tester 3 pompes différentes est le même problème !!
les injecteurs ont déjà été changé en echange standard il y à 5000 km
filtre à gasoil changer ...
pas d'air dans le circuit
au démarreur j'ai 180 bar est pas d'injection au injecteur ..... j'ai mis un injecteur test en dehors pour le voir et il ne crache rien....
si je la démarre au nettoyant frein , elle démarre direct est roule normalement ...
j'ai pas encore demonter l'échappement pour faire un test mais c'est le prochaine test , si quelqu'un à des idées ....
on dirait que le démarreur est la cause mais je crois que cela n'arrive pas sur ce genre de problème
---------- Post added at 19h08 ---------- Previous post was at 19h06 ----------
A j'oubliais , zéro défaut , sauf le régulateur de pompe quand on insiste au démarreur ....
sinon quand elle à démarrer (au nettoyant frein) , on supprime les défauts , elle roule normalement est aucun défaut apparais ...
Vieux 01/10/2017, 19h11   #2
Pouvoir de réputation: 276
Slt gad vue les symptôme je ferais quand même un test de retours..
douls60 (01/10/2017), VroumVroum (01/10/2017)
Vieux 01/10/2017, 19h30   #3
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , le pilotage injecteur n est lancer que lorsque la pression consigne est atteinte même si elle rebaisse ensuite , tu as clip gad ? si oui vas dans les commandes effacement : et fais un effacement apprentissage moteur pour voir comment sa démarre , quel niveau ton réservoir ? refais tes essais avec une nourrisse sur la pompe et dis nous , bon courage .
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
Vieux 01/10/2017, 19h50   #4
VroumVroum
Envoyé par hsf2014 Voir le message
j'ai fais l'effacement de l'apprentissage des injecteurs , il me semble qu'il y a rien d'autre , pour la dépression réservoir (ou boucher) , j'ai juste débranché le tuyau au niveau du filtre , çà ne démarre pas mieux .
Quelle est la pression minimum au démarrage (enfin au démarreur) ? , pour le voir il faudrait débrancher les injecteurs sur un 1.5dci à froid pour le savoir , pour le minimum il faudrait regarder dans la carto ....
Vieux 01/10/2017, 20h11   #5
Apres plusieurs essaye ta pas un default genre p0089 ..
Vieux 01/10/2017, 20h38   #6
mecavalou
Avatar de mecavalou
mecavalou is on a distinguished road
Salut ,
Il me semble que la pression de consigne et de 300 bar environs .
180 bars n'est pas assez pour autoriser le démarrage dessus ( consigne trop supérieur )
Le fait qu'elle démarre au nettoyant frein , et normale .
tu fait tourner ton moteur a une vitesse plus élever , que quand tu utilise le démarreur .
ta pompe hp doit avoir un fuite interne ou sur le réseau hp ( commun rail , injecteur , tuyaux ...)
Contrôle les valeur en mesure paramètre de ta pompe ( capteur régulation, pression , capteur de phase ...)
Pour moi ta pompe hp et hors service ( connue comme panne sur ce type de moteur )
Regarde dans ton filtre a gasoil ou dans le réservoir si tu na pas de limaille
Bon courage a plus
mecavalou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mecavalou For This Useful Post:
olivier-morestel (07/10/2017), VroumVroum (01/10/2017)
Vieux 01/10/2017, 20h39   #7
VroumVroum
je sais plus exactement mais c'est le code défaut du régulateur de pression sur la pompe ( qui à été changer 3 fois , puisque 3 pompe différente)
il n'arrive que quand on insiste , si on arrive on démarre directe au nettoyant frein , aucun code défaut ....
Vieux 01/10/2017, 20h42   #8
mecavalou
Avatar de mecavalou
Merde je viens de voir , tu as remplacer ta pompe 3 fois ?
l'as tu bien calé avec le capteur de phase ?
Par contre c'est assez bizzard ... as tu regarder ton capteur common rail te relever bien la bonne valeur ?
Tient nous informer
Vieux 01/10/2017, 20h46   #9
VroumVroum
Envoyé par mecavalou Voir le message
c'est surtout : combien il y a de pression dans les injecteurs quand ils sont débrancher le matin à froid , c'est le mieux ...
cela me serait simple de faire pareil ....
---------- Post added at 20h46 ---------- Previous post was at 20h44 ----------
non , j'ai contrôler le calage avec les piges
Vieux 01/10/2017, 20h47   #10
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Salut Gad contrôle aussi ton faisceau moteur voir si tu n'as pas un fil dénudé avec un frottement qui as chaud fausse t'es information pour le demarrage.
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to douls60 For This Useful Post:
Vieux 01/10/2017, 20h47   #11
Ta un manque de pression ta tester 3 pompe fais un test de retour injecteurs sûre qui en a forcément un qui pisse trop en retours...
Vieux 01/10/2017, 20h53   #12
mecavalou
Avatar de mecavalou
D'accord ,
après tout tes contrôles , je ne vois que les injecteurs qui on une fuite par le retour comme dit gregkass54
Avant d'aller plus loin prend tes retours injecteur (fuite interne comme je t'ai marquer juste avant )
Bon courage
The Following 3 Users Say Thank You to mecavalou For This Useful Post:
akasa67 (01/10/2017), olivier-morestel (07/10/2017), VroumVroum (01/10/2017)
Vieux 01/10/2017, 20h55   #13
VroumVroum
Envoyé par douls60 Voir le message
oui mais cà , c'est en dernier car c'est pas simple de contrôler tous les fils jusqu'au calculateur , c'est minutieux ....
---------- Post added at 20h55 ---------- Previous post was at 20h54 ----------
D'accord ,
Bon courage
je vais m'en procurer 4 à la casse pour faire un test mais je doute , je sens la panne vicieuse
Vieux 01/10/2017, 20h59   #14
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 36
Slt.
Je sais que tu as testé avec 3 pompes différentes mais voici ce que je ferais:
1) Vérifier la basse pression, que le carburant arrive sans encombre à la pompe.
2) Tester la pompe en pression. Tu bouches l'arrivé des injecteurs, de manière à isoler la pompe. Tu déconnectes la fiche électrovanne de régulation de débit sur la pompe (ainsi la pompe est en situation débit max), tu actionnes le démarreur et tu regardes ta pression rampe avec ton outil de diag. Si pression monte rapidement et dépasse >500bar (en augmentation constante), pompe quasi ok en pression (ça veut pas dire qu'elle crache pas de la limaille mais au moins elle monte en pression).
-Par déduction il te reste les injecteurs...
The Following 2 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
Vieux 01/10/2017, 21h00   #15
Slt gad tu a un soucis avec moi ou quoi j'ai l impression que tu ignore ce que j'écrit ?
Dernière modification par akasa67 ; 01/10/2017 à 21h04.
Anti demarrage twingo 1 ph2 JEAN-CLEM programmation & synchronisation de clé 32 03/10/2023 11h25
probleme demarrage clio II 1.5dci tocupe Mécanique générale 18 11/12/2016 06h00
Demarrage difficile a chaud scenic2 1.5dci renoto Mécanique générale 18 18/04/2015 14h06
anti demarrage twingo cedmtech Renault, Dacia, Nissan 10 04/11/2013 19h59
Problème anti demarrage twingo tarekdj Immobilizer dumps/solutions 0 24/08/2013 11h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h06.
