Vieux 03/01/2019, 14h02   #1
dump974
Avatar de dump974
dump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to behold
Par défaut Smart Fortwo Coupe 2007
bonjour;
voila je rencontre un soucis sur cette voiture le démarreur ne se lance pas.
clés afficher sur le compteur.(information boite de vitesse clignotant) boite robotisée. modèle 1.0l essence.
le demmareure testée ok.
je me demande si un immo off serait la solution ou si moyent de reparée ?
ecu bosch smart 061 S04 012 A1321532779
je vous remercie
dump974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dump974 For This Useful Post:
ecutech (03/01/2019)
Vieux 03/01/2019, 19h01   #2
tico
Avatar de tico
Slt pas dimmo off sur smart
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to tico For This Useful Post:
dump974 (04/01/2019), ggvaniou (03/01/2019), martinn (03/01/2019)
Vieux 03/01/2019, 20h09   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
il faut faire un diag de tous les calculos
c'est pas obligé que tu es un problème d'immo (clés)
le calculo boite , ou le sélecteur etc ..... peuvent empêcher le démarrage
fais un diag et post en premier
The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
Binbin (03/01/2019), dreamland (03/01/2019), dump974 (04/01/2019), martinn (03/01/2019), tico (03/01/2019)
Vieux 03/01/2019, 20h15   #4
magic abdou
Avatar de magic abdou
magic abdou will become famous soon enough
oui Commence part Un Diag et en verra .
"MagicAutos " Blida Cité Ben Boulaid Batimen M
magic abdou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to magic abdou For This Useful Post:
Binbin (03/01/2019)
Vieux 03/01/2019, 20h17   #5
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
salut tous le monde
a bon tico ya pas d immo off possible sur smart?
comment dit precedament fais un diag , as tu une double et avec c est le meme souci?
Binbin (03/01/2019)
Vieux 03/01/2019, 20h41   #6
tico
Avatar de tico
Non c'est mercedes code tournant.
Il me semble que faut mettre vierge ecu et reprog les clés
The Following 2 Users Say Thank You to tico For This Useful Post:
Vieux 03/01/2019, 20h56   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
J'ai du mal à comprendre, tout le monde veut faire un of, dé qu'il y a un probleme, sans même savoir, si sa règlera le probleme, et encore pire, sans avoir fait un diag.
Arrêtez de faire n'importe quoi, confiez votre véhicule à un pro, quand vous êtes dépassées.
Après, c'est les pros qui se prennent la tète avec les bidouilles de merde qui ont été faites avant.
Aprés, oui, chacun voie midi à sa porte, mais, faire les choses, sans savoir ce que ca engendre, bof, bof.
The Following 3 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
dreamland (03/01/2019), martinn (03/01/2019), yann3 (04/01/2019)
Vieux 03/01/2019, 22h14   #8
martinn
Avatar de martinn
daccord merci tico je dormirai moins bete
reprogramation cle smart fortwo PILOTE69 programmation & synchronisation de clé 6 04/04/2018 05h53
Clé Smart Fortwo lnseib Programmeur de clé 2 12/05/2017 18h21
Code gps smart fortwo 451 walteck Autoradio et Navigateur GPS 1 17/12/2015 23h30
problème ADE SMART FORTWO 02 hughie Transponder, code pin 2 13/02/2015 15h37
calculo smart fortwo PILOTE69 Electronique 0 26/01/2014 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h43.
