Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir à tous
J'ai un souci avec une BMW E60 530d de 2006 Lorsque j'insere la clé je n'ai pas de contact uniquement quelques voyants d'allumer Le verrou de colonne est quand a lui débloqué !! J'ai essayé de lancer la sync et il me dit que le contact n'est pas mis "BORNE 15" Au diag j'ai un pb de CCC ainsi que le defaut: 00A111 CAS DEFAUT VERROUILLAGE ELECTRONIQUE DE DIRECTION ALIMENTATION EXTERNE Tout les fusibles sont bon Merci de votre aide
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT |
regardes le fusible sur la borne + batterie (rouge) dans le coffre ar d si il alimente le cable + qui passe sous la voiture jusqu'au compartiment moteur tu peux aussi tester une borne + dans compartiment moteur si il y a du jus
#3 | |
Et j'ai bien du jus qui arrive dans le compartiment moteur Je n'ai pas de ventilation pas le voyant d'airbag ni voyant moteur Les phares fonctionne Mais pas de contact car le verrou de colonne est inactif et bloqué ouvert |
salut ,
Tu as controler le contacteur de neiman? |
re
envoies les 7 dernier n° du vin
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() |
conseil de service de BMW
SI B 61 07 06 Systèmes électriques généraux Août 2006 Service technique SUJET Pas de manivelle, pas de départ, CAS FC A111 (no crank,no start) MODÈLE E90 / E91 (série 3), E60 / E61 (série 5), E63 / E64 (série 6) SITUATION Le moteur ne démarre pas. Seuls les feux de freinage SRS (système de retenue supplémentaire) et les feux de freinage rouges sont visibles dans le groupe d'instruments lorsque le contact est mis. Le FC A111 (défaut d’alimentation électrique) est enregistré dans le CAS (Car Access System) CAUSE Basse tension du signal 15WUP causée par un IBS (capteur de batterie intelligent) défectueux CORRECTION En cas de plainte du client, débranchez le connecteur IBS X13895 (connecteur à 3 broches avec 2 fils). L'IBS est situé sur la borne négative de la batterie. Suivez les fils blanc / bleu et gris de l’IBS pour localiser le X13895. Si le véhicule démarre maintenant, le système IBS est défectueux et doit être remplacé. Dernière modification par rachid72 ; 05/01/2019 à 09h47. |
salam Rachid
d'ou l'intérêt de faire un diag avec un soft BMW + Kdcan ou icom scan complet et tu vois le défaut au niveau du calculo IBS ET peut être d'autres défauts ailleurs ................
#9 | |
Oui tu as raison. Avec Ista/d ou Inpa un scan complet montrera plus d'infos. |
| The Following User Says Thank You to rachid72 For This Useful Post: | zenata (05/01/2019) |
| PLUS DE CONTACT BMW Série 5 E60 530d | alpha-b | BMW | 20 | 18/03/2021 22h02 |
| 806 hdi 110 probleme contact | bilbil69 | Café du forum | 16 | 19/12/2016 17h25 |
| probleme contact et demarrage | jardini | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 19/07/2016 18h30 |
| 807 OFF pompe de gavage s'actionne contact eteint et s'arrete contact mis | AZICO | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 09/04/2015 22h52 |
| Probleme TdB BMW 530D | ener | Tableau de bord en général | 3 | 19/01/2012 18h04 |
