Vieux 06/01/2019, 17h44   #1
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Par défaut Me7.4.5 utilisation port bdm
Bonjour. Sur écu PSA me7.4.5 il y a un port bdm. Port bdm qu on utilise pas pour lire le st10f275 (bootmod).
Je ne vais pas développer le pourquoi du comment mais il y a t il un moyen d utiliser ce port bdm?
Vieux 06/01/2019, 18h05   #2
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
bonjour normalement oui
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2019, 18h14   #3
jah83
Avatar de jah83
Tu peux développer un peu stp
Vieux 06/01/2019, 21h26   #4
zatazk
Avatar de zatazk
logiquement le port bdm est la pour cela , lire tous le calculateur je te suis pas
Vieux 06/01/2019, 21h40   #5
jah83
Avatar de jah83
oui ca d accord je sais bien que c est pas pour la deco lol mais tu lis avec quoi quand sur le port bdm , c est pas du mpc derriere la c est un st10f275. normalement il ne se lit pas via bdm mais en bootmod. mais je suppose qu a l usine il passe par ce port bdm pour programmer l ecu
Vieux 06/01/2019, 21h41   #6
Pouvoir de réputation: 279
Slt alors la je sais pas du tous j'ai même d'ailleurs jamais ouvert car c'est dans une espèce de pâte comme les vp 44 il me semble avoir lu cela..
Vieux 06/01/2019, 22h40   #7
jah83
Avatar de jah83
Non non c est du pcb classique. j ai pas de soucis pour le lire en bootmod mais je voudrais passer via bdm
akasa67 (06/01/2019)
Vieux 06/01/2019, 23h22   #8
Confondu avec les petit pour opel d après ce que j'ai vue c'est en boot avec résistance de 1khom je pense que ta lue comme sa la St..
Vieux 07/01/2019, 00h52   #9
jah83
Avatar de jah83
Oui mais pour une raison un peu longue à expliquer je voudrais savoir comment lire et écrire l ecu par le port bdm présent sur le pcb
akasa67 (07/01/2019), Tidus97 (07/01/2019)
Vieux 07/01/2019, 08h13   #10
D'accord l ami alors jamais entendu parler à voir si quelqun la déjà fais..
Vieux 07/01/2019, 08h33   #11
jah83
Avatar de jah83
À priori c est pas gagné lol
Vieux 07/01/2019, 09h46   #12
tico
Avatar de tico
Slt jah. A tu déjà tester en mode continuité si le pinout ne ramène pas vers ton port bdm tout simplement ? Et lecture et écriture en mode pinouts mais via le port bdm
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tico For This Useful Post:
Vieux 07/01/2019, 10h08   #13
electronico
Avatar de electronico
Hello,
C'est assez courant ce type de montage ST10F2xx / SPI, mais tout nos appareils les lisent en boot mode.
Comme dit tico, à part passer du temps à trouver où vont les PAD du port BDM, je ne vois pas de solution facile...
The Following 2 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post:
Vieux 07/01/2019, 18h31   #14
tico
Avatar de tico
Juste pour essayer il peut déjà tester la continuité entre son port et le pinout voir ce que ça donne
Vieux 08/01/2019, 07h34   #15
jah83
Avatar de jah83
J avais déjà regarder mais rien de concluant. Pas grâve je vais me débrouiller autrement merci
tico (08/01/2019)
ecu edc16c3 port bdm hs xdols Réparation & Programmation 12 19/04/2018 21h39
Port USB sur Canclip loulou69 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 2 05/06/2016 19h23
je n'ai qu'un port 1 usb Mathieu35500 Informatique 19 25/06/2015 23h06
XS Evolution ne marche que sur un port USB go_modem_go PSA Group Peugeot, Citroën 2 08/03/2015 12h54
xprog-m 5.3 probleme port 2pac Programmateur de composant (flasher) 3 14/07/2013 15h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h13.
