bonsoir plus de pulseur d'air sur ce partner tepee de 2014 9HP clim manuelle
ce n'est pas la resistance elle n'est pas alimentée ni le pulseur , ni les fusibles la commande n'est pas alimentée non plus !! les fusibles sur le BSM sont ok ! reste le relai du BSM a controler ??? avez vous déjà eu ce genre de panne ?? merci et bon week end Dernière modification par jphp ; 15/01/2019 à 10h58. |
j’ai eu pareil sur une 207, il y a avait une prise flottante près de l’accelerateur qui crame, dessus 2 gros fils, une masse et le plus qui vient du bsm. (prise 2 voies noir bsm fil 2 pour le plus) j'ajoute la fameuse prise en photo Dernière modification par bkprog13 ; 11/01/2019 à 20h26. |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
Avez vous la schématique ? Les fusibles du bsi vous les avez contrôler ? Car je crois que c le bsi qui alimente la commandes.
| The Following User Says Thank You to MICKA31700 For This Useful Post: | jphp (11/01/2019) |
#4 | ||
@ bon week end ---------- Post added at 20h36 ---------- Previous post was at 20h33 ---------- Citation:
| The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello
Tu as regardé le relais vert 35A derrière le BSI ? A+ |
Slt jp idem pour moi le relais j'ai déjà eu le cas sur un xtr.. Ou tepee mais y a un Relais l image et pas de moi mais sais pareil
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 11/01/2019 à 21h05. |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+1akasa relais vert alimente pulseur déjà le cas même sur certaine 407
slt je vais shunter le relaie demain et je vous dit
oui le relai vert hs crame il y a une tsb pour ça , avec un nouveau relai et connecteur et fils Manudiag |
salut oui c'etait bien le relaie
merci a tous @+ |
Et oui l ami comme souvent là dessus..
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | klif26 (16/01/2019), techtronic1 (15/01/2019) |
| Panne ventilation de chauffage sur 3008 Peugeot | jeager13 | Systeme de climatisation | 8 | 29/12/2018 00h51 |
| peugeot expert plus de ventilation ! (résolu) | jphp | Peugeot, Citroën | 4 | 14/07/2018 13h44 |
| peugeot partner | arnaud4211 | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 02/03/2012 00h45 |
| Ventilation Partner | Mrpromega | Peugeot, Citroën | 2 | 04/09/2009 21h43 |
