Vieux 13/01/2019, 18h37   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 58
Par défaut Tout a grillé sur Renault Modus
J'ai eu une personne qui est venu me voir ce jour avec une modus qui l'a récupéré en panne.
Plus rien ne fonctionnait d'après ses dires l'ancien propriétaire à voulu démarrer le véhicule avec des cables, mais il s'est trompé dans la polarité.
Donc la personne à acheter un kit complet de démarrage venant d'une Clio III.
Après un premier diag j'ai un message qui s'affiche m'indiquant que le modèle ne correspond pas au véhicule.
C'est bien la première fois que je vois ce genre de message.
Ensuite can clip me demande de configurer le véhicule.
Ma question est simple, comment mettre le véhicule comme type Modus et non plus Clio III.
Est-il possible également de changer le numéro de série, je pense que oui.
Sinon est-ce qu'on a la possibilité de récupérer les épreuves des calculateur d'origine et de le réintégrer dans les nouveaux calculateur installer pour pouvoir récupérer le kilométrage le numéro de série ainsi que la possibilité de pouvoir ouvrir les portes avec le Plip.
J'aurai d'autres questions mais elles viendront après.
Comment procéderiez-vous dans cette situation?
Merci.
Vieux 13/01/2019, 18h51   #2
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
rebranche l'ancien kit et regarde les dommages
normalement c'est l'ecu qui a pris un coup
dans ce cas, change juste ecu : donne nous des infos la dessus pour te dire comment le cloner
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
enafor 39 (16/01/2019), zingilingiling (14/01/2019)
Vieux 13/01/2019, 19h01   #3
zingilingiling
Je crois que c'est un delphi DCM 1.2 (de mémoire)
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Pelican (14/01/2019)
Vieux 13/01/2019, 20h10   #4
zingilingiling
J'ai également oublié de vous dire que le compteur ne fonctionne plus.
Vieux 13/01/2019, 20h13   #5
vivi91r
Avatar de vivi91r
vivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant future
salut alors prend ecu occaz tu le rend vierge avec renolink et tu le recode avec aussi.
regarde aussi tous les fusibles
vivi91r est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to vivi91r For This Useful Post:
Pelican (14/01/2019), zingilingiling (14/01/2019)
Vieux 13/01/2019, 21h13   #6
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 40
Salut j’ai eu un cas identique sur Kangoo mux le client avais inverser polarité et bien insister
Bilan
ddcr hs
Uch hs
Alternateur hs
Donnée ddcr corromput flash et 95080 hs
Essai de voir si tu peux clonner uch et faire vierge ecu
Flash ori
Codeage vin et injecteur pour commencer
Vieux 14/01/2019, 05h50   #7
zingilingiling
Je vais voir avec le garagiste qui gère ce véhicule.
Pouvez vous me confirmer ce qu'il faut pour avoir un Kit de démarrage complet?
-Calculateur de direction assisté (DAE)
-Calculateur moteur (DDCR)
-Clé +Neiman ou transpondeur
-Compteur
-Boite a fusible moteur (je ne connais pas son nom chez Renault.
A compléter si nécessaire.
vortex (14/01/2019)
Vieux 14/01/2019, 06h40   #8
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut ecu moteurddcr calculateur dae uch( unite centrale habitacle) et clef c est tout sur modus
vv58 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
Vieux 14/01/2019, 06h55   #9
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Envoyé par vivi91r Voir le message
Slt
Si tu prends un ecu occaz ,tu pourra le recoder avec renolink ,mais virginisé il ne le feras pas.
Même r.e.t le fais pas .
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
louay (23/01/2019), Pelican (14/01/2019), zingilingiling (14/01/2019)
Vieux 14/01/2019, 08h27   #10
zingilingiling
Slt
Comment virginiser l'UCH alors?
Dernière modification par zingilingiling ; 14/01/2019 à 08h30.
Vieux 14/01/2019, 08h58   #11
Pouvoir de réputation: 275
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Slt L ami il parle de l écu au dessus le dcm faut dessouder eeprom pour le vierge il parle pas d uch
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
ggvaniou (14/01/2019), louay (23/01/2019), Pelican (14/01/2019), zingilingiling (14/01/2019)
Vieux 14/01/2019, 21h49   #12
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Si tout a griller a ce point, je vérifierai les faisceau électrique pour etre sure que aucun fil na fondu...
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post:
akasa67 (14/01/2019)
Vieux 20/01/2019, 23h21   #13
zingilingiling
Pour l'instant j'ai plus de nouvelle du gars .
Bizarre
Vieux 28/01/2019, 19h42   #14
zingilingiling
J'ai eu des nouvelles du gars , comme dit plus haut je lui ai conseillé de remettre tout d'origine et de faire un diag , d'apres ses dire il y a un soucis avec l'ABS qu'il a changé .
Maintenant il faudrait le télécodé ou du moins rentrer le numéro de série.
Le compteur était HS , il a été replacé par contre le kilométrage a changé.
Est il possible de récupérer l'eeprom du compteur d'origine ?
L'autoradio à lâché également , est ce qu'un autoradio d'occasion peu faire l'affaire ou il faut le codé également ?
Comme vous l'avez remarqué je ne suis pas spécialiste Renault
Vieux 28/01/2019, 21h50   #15
everson29
Avatar de everson29
Jamais vu ce cas aussi extreme...
Abs pour moi juste telecodage suffit si besoin
Pour le compteur, il dira qu'il a changé s'il a le suivi
Autoradio juste un autre occaz
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
zingilingiling (28/01/2019)
DAE Renault Modus (résolu) djspike ABS, ESP, DSC 39 09/03/2021 16h00
virgin uch renault modus meca Immobilizer dumps/solutions 0 17/10/2017 13h40
Dae renault modus martinracing Electronique 0 26/08/2017 22h09
DAE renault modus mexicain ABS, ESP, DSC 9 21/02/2017 19h39
Renault Modus 2005 pin cod auto diag1 Transponder, code pin 2 19/09/2012 04h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h04.
