Vieux 16/01/2019, 08h22   #1
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
Par défaut probleme direction meriva
bjr a tous,j ai un soucis de direction sur une opel meriva ,probleme connu apparement,il faut remplacer le capteur angle dans la colonne,es ce compliqué a faire soi meme ,quelqu un a t il déjà fais ce genre d intervention??merci de votre aide
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2019, 12h17   #2
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
bonjour je pense plus au boitier
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post:
thie59 (18/01/2019)
Vieux 16/01/2019, 12h30   #3
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour il doit s'agir d'un Meriva asi oui en effet il s'agit bien d'un capteur défaillant dans la colonne de direction suivant le défaut qui remonte au diag il s'agira soit de remplacer le capteur d'angle de bracage soit le capteur de couple . Pas très évident a faire bon courage
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
thie59 (18/01/2019)
Vieux 16/01/2019, 13h56   #4
doud77
Avatar de doud77
Envoyé par thie59 Voir le message
Probleme connu capteur couple/angle à remplacer.
besoin de seposer la colonne
remplacement capteur
calibration avant remontage avec outil de calibration ou apres remontage au diag selon modeles.
si pas de calibration, l'assistance est désiquilibrée...avec les inconvénients qui vont avec.
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
thie59 (18/01/2019)
Vieux 18/01/2019, 19h37   #5
thie59
Avatar de thie59
bsr,bon j ai plus qu a la deposer et la faire reparer,merci
Problème électrique Opel meriva jeronimo Opel-Vauxhall, Saab 8 11/11/2018 05h55
Problème Demarrage Meriva Cdti 100 E46 Opel-Vauxhall, Saab 6 30/10/2015 19h35
Problème fap opel meriva 1.3cdti 2008 mrbrad Chiptuning 6 15/09/2015 19h57
probleme clignotant opel meriva TAGADA Opel-Vauxhall, Saab 18 02/06/2014 15h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h19.
