J’ai une soupape crame plus une consommation anormale d’huile sur un moteur 1.2 sandero 50000 kilomètres carburant conforme Ma question est , est ce que c la soupape crame qui y’a provoque la consommation d’huile ou c’est un défaut de segmentation qui y’a provoquer l usure de la soupape Merci à vous ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
si elle consomme de l'huile , c'est soit parce qu'il ne fait pas les vidanges d'huile moteur , ou suite a des surchauffes du moteur (t° eau très élevés ) la consommation d'huile soit les guides de soupapes ou les segments
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | smailB (16/01/2019) |
Pouvoir de réputation: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Conso d'huile peut'etre aussi du, à un mauvais déglaçage des cylindre lors de la fabrication. Segmentation collé, véhicule qui roule pas assez, racleur ne fait pas son travail, faire un nettoyage du circuit d'huile avec un produit approprié. Ou, moteur trop sollicité à froid, donc usure des cylindrés, prématurée. La soupapes, c'est un autre probleme.
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | smailB (16/01/2019) |
Bonsoir
Merci pour vos réponse mais qu’elleest la cause de la soupape crame ? Est ce qu’une soupape crame peux provoque une consommation d’huile ? Merci à vous Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Une consommation d'huile peut provoquer un point chaud, et cramer une soupapes, en théorie.
Aprés, il faut voir aussi combien de km a roulé le véhicule avec la soupape hs, à force lavage du cylindre, mais, ca se voit à l'état du cylindre!
la soupape n est pour moi pas un cas de conso huile; tu a photo recto verso de ta soupape? coup de chalumeau du a bougie ou injecteur hypothèse, a voir de quel cote a eu la fusion ?
Soupape grille parfois, à cause d'un probleme d'alliage.
Cepandant, si le moteur à fait X KM sans combustion dans le cylindre, avec le carburant injecté, cela provoque le glaçage du cylindre et des remontées d'huile.
#8 | ||
Oui test de compression pour vérifié l’état de compression de chaque cylindre avec une soupape crame regarde photo en haut Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h46 ---------- Previous post was at 20h45 ---------- Citation:
Même défaut de segmentation peut crame une soupape Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
ou il y en a qui retires le thermostat ldr (choc thermique) ca use les segments
prématurément mauvaise qualité d'huile moteur ou le proprio a roulé avec une fuite de ldr etc ..........
#10 | |
La prise des compression ne révélera pas un défaut de segment racleur, puisque l'étanchéité pneumatique est réalisé par le segment d’étanchéité (2°segment), celui-ci est protégé par le segment coupe feu (1°), et les remontées d'huile sont empêchées par le segment racleur (3°). ---------- Post added at 23h34 ---------- Previous post was at 23h32 ---------- Il y a 3 segment, sur un piston de type conventionnelle, et chacun a son role.
#11 | |
ca ressemble surtout a une tres mauvaise combustion. probleme d'allumage, bougie et carburant de mauvaise qualité. ce qui peut arriver aussi sur le 1.2 c'est defaut etancheité des queues de soupapes, ca c'est facile a voir, si le regime moteur change quand tu ouvres le bouchon de d'huile. vu que t'as deculasser, profites en pour controler le joint de culasse et le remplacer par un neuf. |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | smailB (19/01/2019) |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Une segmentation en mauvais état ou un cylindré rayé ne peuvent pas causer de dommages sur les soupapes. Par contre une soupape d'échappement grillée, comme c'est le cas ici, laisse revenir une partie de la combustion des autres cylindres vers le sien. De plus les segments qui subissent la contre-pression de la combustion ( y compris celle normale de l'huile) et de la compression un tour moteur sur deux (ou plus exactement deux demi-tours moteurs sur quatre) en temps normal ne la subissent plus du tout faute d'étanchéité, ce qui favorise la stagnation de l'huile sur la paroi du cylindre. Ayant déculassé, vous pouvez avoir une bonne idée de l'état de la segmentation en mettant les quatre pistons à hauteur égale, en remplissant les cylindres à ras bord de gazole ou liquide de refroidissement et en comparant la baisse du niveau après quelques heures de repos. Cdt, |
| The Following User Says Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post: | smailB (19/01/2019) |
| Grosse consommation d'huile clio 2_1.5_dci 2001 besoin de conseils | petit1959 | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 03/05/2018 20h58 |
| Consommation huile 206 1.4 HDI | Momo44 | Mécanique générale | 8 | 05/01/2016 02h09 |
| consommation d'huile excessive sur Moteur 2.0 TDI 143ch | aghilas | Mécanique générale | 29 | 13/04/2015 14h59 |
| alfa 147 2l ts consommation d'huile | fabi186 | Mécanique générale | 12 | 06/04/2015 18h57 |
| Consommation d'huile anormale 1.4 16V VW | Binbin | Mécanique générale | 25 | 26/03/2015 06h27 |
