| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
salut.
j ais du malle a démarrer une laguna 2 phase 1 1.9dci 120cv anneé 2001 a chaud. a froid elle démarre au car de tour. au can clip aucun défaut qui remonte. toute aide serais précieuse. merci. |
À chaud peut-être des injecteur qui se grippe
Prendre les retour d'injecteur d'injecteur |
salut.
les retour d injecteur son pareille a froit et a chaud inférieur a 1 donc il sont bon. |
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt l ami au retour à chaud y en a pas un qui a plus tu a la pression rail OK ou pas entre 300 et 400 sous démarreur..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Medha69 (18/01/2019) |
salut.
le retour injecteur ok. je l ance le moteur le régime moteur et a 180tr et la pression a 160bars. |
Alors si les 4 injecteurs sont OK filtre à gasoil neuf essaye un régulateur si tu a sous la mains mais pour moi a chaud sais sûrement un injecteurs qui pisse plus que les autres..
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut sur phase 1 2001 pompe cp1(marqué sur le corps de pompe) donc pompe de gavage a verifier a la mise du contact si elle debite assez elle peut gripper et ta p° rail ne va pas monté assez
salut.
sur ce model il ni yat pas une pompe de gavage. j ais trouver le gros câble de la masse au niveau de la boites a vitesse qui n était pas bien séré donc a chaut le démarreur n envoyer pas assez de punchs pour quelle démarre au premier coup moteur plein de compression pour l instant âpre avoirs serait le cabale ça démarre bien a chaut. reste a fair plusieurs teste demain . |
ok 2001 ça aurait pu mais le principal c est de resoudre le prob bonne soirée
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | bmfrep (19/01/2019) |
Vérifie ton capteur pmh sur la boite de vitesse. Démonte le, passe un grand coup de soufflette ou de bombe à air dans l'orifice. C'est v rai qu'il est pas bien chère des fois c'est de la limaille qui vient s'interposer avec le volant moteur moteur chaud Bon courage n'hésite pas je connais ce modèle sur le bout des doigts |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Depuis janvier 2019 j’espère qu'il a trouvé la panne lool
:D |
| The Following User Says Thank You to brudu1327 For This Useful Post: | m.initial (09/07/2019) |
Quand t"es le propriétaire d une laguna 2 il arrive que tu plaques l'affaire et que tu la laisse plusieurs mois en bas de chez toi T'as mis trop de sou pour la jetter à la casse* et personne ne veux te l acheter lol |
salut.
c était le gros câble de la masse au niveaux de la boite qui n était pas bien serrés. c est dans les vielles marmite quand prépare de la bonne soupe lol |
| The Following User Says Thank You to bmfrep For This Useful Post: | m.initial (24/07/2019) |
#15 |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
fait mesure paramètres pour l'injection peut etre injecteur ou bien pompe hp
| scénic II de 2003 1.9dci 120cv | renifleur | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 29/07/2017 15h55 |
| Lecteur de demarrage laguna2 ne fonctionne plus | ahmedcssforever | Réparation & Programmation des calculateurs | 10 | 01/01/2016 13h15 |
| problème avec laguna2 1.9dci | slimane | Automobile en général | 3 | 16/01/2013 19h49 |
| problème demarrage sur laguna2 phase 2 voyant antidemarrage | lari95400 | Renault, Dacia, Nissan | 33 | 03/12/2012 22h19 |
| laguna2 1.9 dci demarrage intermittent | ricards99 | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 16/12/2010 09h56 |
