Vieux 18/01/2019, 18h28   #1
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
Par défaut panne compteur scenic 2
bonjour a tous
j ai un compteur scenic 2 qui s allume et s éteint quant on touche la première broche la grise quant je met le compteur d un autre scenic il fonctionne correctement j ai ressoudé tous les pico du compteur mais toujours pareil quelqu’un a eu ce problème merci pour votre aide
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2019, 18h54   #2
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Il te faut refaire les soudures du micro fusible et des résistances de 0 ohms mais dans l'idéal il te faut reprendre toutes les soudures autour du transfo
The Following 5 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
chave56 (19/01/2019), chipshop (19/01/2019), jah83 (18/01/2019), pouettedu76 (20/01/2019), ricou8333 (19/01/2019)
Vieux 18/01/2019, 19h01   #3
vv58
Avatar de vv58
salut comme t as dreamland le tansfo chauffe pas mal d ailleurs le pcb a une couleur un jaunatre autour donc toute reprendre les soudures pour commencer
vv58 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
chipshop (19/01/2019), dreamland (18/01/2019), ricou8333 (19/01/2019)
Vieux 18/01/2019, 19h09   #4
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Salut tu as pas mal d astuces sur le forum r
Vieux 18/01/2019, 22h10   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Typiquement pour le problème que tu décris c est le mini fusible juste à côté de la prise grise. Mais quitte à le refaire mieux vaut faire le reste en préventif (résistante et mofset)
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
chipshop (19/01/2019), prinzo57 (19/01/2019), ricou8333 (19/01/2019), vv58 (19/01/2019)
Vieux 19/01/2019, 12h52   #6
ricou8333
Avatar de ricou8333
bonjours
merci pour les solution je vais essayer
The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
dreamland (19/01/2019)
Vieux 19/01/2019, 21h29   #7
NABIL ONE
Avatar de NABIL ONE
NABIL ONE has a spectacular aura aboutNABIL ONE has a spectacular aura about
Bonsoir ben là solution plus simple change compteur voila
NABIL ONE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2019, 23h02   #8
ricou8333
Avatar de ricou8333
CHANGER LE COMPTEUR TOUT LE MONDE SAIS LE FAIRE !!!
le réparer c est une autre affaire et une certaine satisfaction quant ca marche
j ai réussi a réparer beaucoup de pièce que je changé directement avant
et je remercie tlemcem et tous ceux qui donne de leur savoir et leur expérience qui aide
The Following 6 Users Say Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
atlon2 (20/01/2019), chipshop (19/01/2019), dreamland (20/01/2019), louay (22/01/2019), noletsar (08/03/2024), pouettedu76 (20/01/2019)
Vieux 19/01/2019, 23h22   #9
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Slt á tous,
J'en ai acheter un y'a 6 mois a un membre du forum, je l'ai branché et il s'allumais et s'eteignais, soit disant refais á neuf.
Étant donné que je n'ai plus de nouvelle, je dois le réparer moi même.
xdols est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2019, 08h18   #10
jah83
Avatar de jah83
Il ne se connecte plus ou juste il ne te réponds pas ?
xdols (20/01/2019)
Vieux 20/01/2019, 08h29   #11
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
Refais les soudures de la fiche grise ca met deja arrive que seul la fiche cause defaut apres si ca marche fait des trous aeration sur le cache plastique arriere du compteur et t auras plus de soucis le probleme est qu il ya manque aeration a l interieur et ca chauffe beaucoup a faire chauffer les soudure et decoller les composants
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2019, 14h23   #12
AME
Avatar de AME
Si tu n'est pas équipé de matériel pro de micro soudure, ça va être compliqué.
Refais les soudures des 12 résistances de 1 ohms pour commener.
Avec un petit fer à souder et sans dessouder l'afficheur , c'est faisable.
Par contre, si ça continu, ça risque d’être compliqué, surtout si il a déjà été réparé.
Par curiosité, poste des photos de ton compteur, afin de voir la qualité du travail de la personne qui te l'a vendue.
The Following 2 Users Say Thank You to AME For This Useful Post:
ricou8333 (20/01/2019), xdols (20/01/2019)
Vieux 20/01/2019, 14h31   #13
xdols
Avatar de xdols
Merci á tous,
Plus de connection depuis août 2018, et pas de réponse par mail.
Je vais donc ouvrir et regarder dans la semaine.
Oui je suis un minimum équipé quand meme.
Je vous posterais la photo dès que je l'aurais ouvert.
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post:
jah83 (20/01/2019)
Vieux 20/01/2019, 16h18   #14
ricou8333
Avatar de ricou8333
salut a tous
je viens de contrôler les soudure près de la prise grise et voila ce que j ai trouvé je ferais un essaie demain
Type de fichier : jpg DSC_1164info.jpg (106,6 Ko, 57 affichages)
Type de fichier : jpg DSC_1166.jpg (94,5 Ko, 52 affichages)
Vieux 11/02/2019, 16h38   #15
ricou8333
Avatar de ricou8333
salut a tous
désoler d avoir tarder mon compteur est ok il fonctionne nickel
comme je l ai dit dans ce morceau de compteur il faut reprendre toute les soudure ne pas en oublier je vous remet la photo la panne du compteur il s allume et s éteint seul on a l impression que c est la fiche grise mais non ne pas toucher a la prise voila bonne journée
Type de fichier : jpg P1010268.jpg (51,1 Ko, 40 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
pouettedu76 (11/02/2019), xdols (11/02/2019)
Panne rend fou scenic 2 ptidave001 Renault, Dacia, Nissan 26 10/06/2018 12h09
Panne compteur Scenic 3 AME Tableau de bord (Dashboard) 20 15/11/2016 23h56
Panne Scenic 2 1.9 DCI amorçage MachOne Mécanique générale 60 24/01/2014 02h59
le compteur scenic en panne, soucis different irf? Buzz Tableau de bord (Dashboard) 2 02/06/2013 16h48
lot compteur de scenic II en panne ptitom33 Vente, Achat, Echange 0 18/09/2012 14h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h40.
