Vieux 28/01/2019, 21h12   #1
stef848
Avatar de stef848
Pouvoir de réputation: 9
stef848 will become famous soon enoughstef848 will become famous soon enough
Par défaut Voyant airbag kangoo
Salut a tous,
J ai rentrer un kangoo 1.5 dci de 2004 avec voyant airbag + serv allume,apres passage a la clip j ai eu le defaut df010 (circuit voyant tableau de bord) qui etait en defaut permanent,apres controle et remise en etat du fil compteur/calculateur airbag plus aucun defaut dans le calculateur airbag mais voyant serv+airbag toujours allume....
J ai donc refait un scan complet et le seul defaut que j ai est un defaut capteur pression clim dans le calculateur moteur.
J ai essaye de verrouiller/deverrouiller le boitier airbag sur les conseils d un menbre du forum mais sans succes.
J ai essayer un autre compteur et un autre boitier airbag sans succes toujours.
Quelqu un aurait il une idee car la je bloque
Merci par avance
stef848 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2019, 22h29   #2
oran13
Avatar de oran13
oran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to behold
Bonsoir as tu essayé de débranché la batterie 5 minutes?
oran13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oran13 For This Useful Post:
stef848 (29/01/2019)
Vieux 29/01/2019, 07h29   #3
stef848
Avatar de stef848
Bonjour Oran,
Oui j ai essaye cette methode mais sans succes.
Merci qd meme
Vieux 31/01/2019, 12h14   #4
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
slt touche t'est fils en bas des siéges ,si ca s'éteint quand tu touche tu coupe tu les relis en directe ,ou essay de nettoyer les fiche avec du nettoyant contacte
stef848 (31/01/2019)
Vieux 31/01/2019, 13h28   #5
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
débranche le calculateur airbag voit s il s'allume ? pas de défauts dans celui airbag ?
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 31/01/2019, 18h44   #6
stef848
Avatar de stef848
Les fils sont deja souder sous les sieges et de plus aucun defaut dans boitier airbag abdel 93
Non ralph aucun defaut dans le boitier airbag et si je le debranche affichage identique au compteur...
Vieux 31/01/2019, 19h19   #7
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
a côté de l’aficheur autoradio ou montre au milieu t’as pas un voyant pour etat airbag passager? ampoule peut-être hs
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 31/01/2019, 20h04   #8
RALPH
Avatar de RALPH
reste un problème de faisceau, c est quoi ton ecu airbag ACU3 MK2 ?
Vieux 31/01/2019, 20h32   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Peut-être probleme de tableau de bord, si pas de défaut airbag
Vieux 31/01/2019, 20h53   #10
garageramey
Banned
Avatar de garageramey
garageramey is on a distinguished road
Tu pourrais essayer de tout déprogrammer comme si le véhicule n avais aucun airbag, aucun pretentioneur, et pas de désactivation airbag passager,
Si le voyant s éteint à ce moment là, remets les un après un un pour déterminer l origine
Voilà bon courage et bon travail...
garageramey est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to garageramey For This Useful Post:
Vieux 31/01/2019, 21h00   #11
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami refais un diag dans les airbag srs et poste le screen de ce qui et écrit si le voyant airbag et allumer y a forcément un default..
Binbin (31/01/2019), stef848 (31/01/2019)
Vieux 31/01/2019, 21h41   #12
stef848
Avatar de stef848
Slt,merci a vous tous pour votre aide,
Bkprog13,le vehicule n est meme pas equipe de l afficheur centrale.
Ralph,rien d anormal cote faisceaux(controle 2x)+test avec une ligne volante compteur/airbag.
Garageamey,j ai deja essaye sans succes
Akasa67,aucun defaut dans aucun boitier lors du test complet si ce n est que 1 seul defaut dans le boitier moteur concernant le capteur clim(pas de gaz dans le circuit)
Binbin13,je pense comme toi,je n avais qu un compteur de clio pour tester mais sans succes,
Je vais essayer de trouver un autre compteur identique a celui de mon vehicule(kangoo) pour tester,je vous ferai part du retour
Bonne soiree
Vieux 31/01/2019, 22h05   #13
Fait un diag dans le combiné allumé tous les voyant ici j'en ai vue qui avais arracher les ampoules ...
stef848 (01/02/2019)
Vieux 08/02/2019, 20h07   #14
stef848
Avatar de stef848
Salut a tous,
J ai enfin reussi a trouver le meme compteur que le miens et fonctionement ok,plus de voyant airbag.J avais donc 2 pb( le faisceau+le compteur)
Merci a vous pour votre aide.
Vieux 08/02/2019, 20h27   #15
bkprog13
Avatar de bkprog13
c’est ouf quand même, tu nous as dit avoir changé de compteur sans resultat (qui n’ était pas le bon).
plus de précision à l’avenir pour pouvoir aider cdlt
---------- Post added at 20h27 ---------- Previous post was at 20h22 ----------
je sens que binbin vas s’occuper de ton cas en plus il l’avait dit ...mdrrrr
voyant préchauffage sur kangoo 2005 by2030 Tableau de bord en général 32 06/09/2023 12h58
Voyant clé à molette kangoo utilitaire Liteonn Voyant et led 4 19/08/2018 16h18
voyant préchauffage sur kangoo 1.5dci de 2006 dede83 Mécanique générale 6 14/01/2018 17h55
pb kangoo dci voyant antidem clignote repcles Renault, Dacia, Nissan 9 30/05/2017 01h29
Voyant de préchauffage reste allumé. Kangoo 1.9d 2002 berroutic Tableau de bord en général 3 16/04/2014 16h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h31.
