bonjour, au diag courroie d accessoires rupture imminente !!!
on a changé le kit courroie + le kit de distribution , pas moyen d'effacer les 2 defauts ! le codage remplacement de la courroie d accessoires ne fonctionne pas ! requête hors plage contactez l'assistance technique des idées ??? merci crdt Dernière modification par jphp ; 30/01/2019 à 16h18. |
Tu as essayé apres débranchement batterie
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | jphp (29/01/2019) |
Slt l ami jamais vue cela des default pour une courroie..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jphp (29/01/2019) |
quel est le code defaut indiqué ? @+ |
#5 | |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | jphp (29/01/2019) |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
N'y a t il pas un accessoire (alternateur) qui bloque a chaud ou qui devient difficile à tourner pour une raison quelconque? Surveillance vitesse alternateur vs vitesse moteur |
| The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post: | jphp (29/01/2019) |
Y font vraiment n'importe quoi javais jamais vue lool
Salut, il faudrait essayé avec la 7.57 plutôt je pense...
C'es sûr que tant que tu signales pas que tu as remplacé la courroie, tu peux pas effacer le def. Tu as l'intitulé en entier du u1218 81 stp ? Tu as essayé apres un débranchement bat ? |
| The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | jphp (29/01/2019) |
voila ce que je trouve pour ton dtc
P16AB - Haute tension du circuit du capteur de température de chauffage de l'air d'admission ---------- Post added at 05:23 PM ---------- Previous post was at 05:22 PM ---------- et P1383 - Distribution variable par rapport à la banque retardée 1 |
Pouvoir de réputation: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello
Il existe bel et bien des défauts liés au remplacement de la courroie d'accessoire sur certains moteur PSA ( entre 60 et 80 mkms ) mais en général ce sont des véhicules hybride ou avec alternateur réversible . Le souci c'est que souvent sur le forum les demandes sont incomplètes au niveau des infos , année? code moteur ? , véhicule avec start and stop ? et cela part dans tous les sens . Pour info , voici un lien sur ce montage http://www.ac-grenoble.fr/discipline...urces_Lyon.pdf A+ |
salam
dans paramètre synchronisation arbre a cames / Vilebrequin oui ou non ???? comme a dit Dreamland "les demandes sont incomplètes au niveau des infos" c'est dommage surtout lorsque ca vient d'un modérateur ........... cdlt
#15 |
c'est une Citroën C5 III 2.0 BlueHDi 150
elle doit être de 2017 ???? puisque elle a été présenté au Mondial de l'automobile de Paris 2016. je pense la version diag box 7.57 et 7.66 ne prennent pas en charge le codage (clone) il faut une version style mr RORRY
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | jphp (29/01/2019), zingilingiling (29/01/2019) |
| C5 X7 Blue hdi 150 hp mode dégradé !! | jphp | Peugeot, Citroën | 18 | 20/02/2019 13h12 |
| 307 HDI 110 mode degradé | soustourou | Automobile en général | 12 | 30/09/2016 07h55 |
| 406 mode degrade | nabiiil | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 14/06/2016 15h00 |
| Mode dégradé sur 307 HDI | bascoland | Peugeot, Citroën | 8 | 04/02/2014 15h23 |
| Mode degradé 307 HDI 110 FAP | Mister-one | Peugeot, Citroën | 13 | 21/06/2013 21h13 |
