Vieux 05/02/2019, 23h32   #1
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
Par défaut Immo off IAW 5NF.T2 fiat
Bonjour les amis, si quelqu un aurais un off fonctionnel pour cet ecu qui est monté sur un fiat doblo 1.6 16v IAW 5NF.T2 , c est une 95160.. j ai pu lire la confidata via fvdi... mais aucune methode que j ai réalisé n a fonctionnée... merci d avance pour votre aide.
Vieux 06/02/2019, 03h16   #2
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut sur Doblo ton calculateur d' origine était pas un 5NF.TD ? Si c' est le cas et que tu remplaces ton 5NF.TD par un 5NF.T2 tu pourras démarrer mais tu perdras ton compte tour et ta température moteur, pour info j' ai essayé un T1, un T2 et un T9 même problème avec les 3, je n' ai pas trouvé la solution et j' ai finalement réparé mon calculateur , le TD en panne démarrais le véhicule mais impossible d' accélérer.
Pour le off ou le vierge (c' est de l' autocoding) regarde l' archive Pass en MP
Type de fichier : rar 5NF.rar (288 octets, 12 affichages)
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
jah83 (06/02/2019), MECASOLUTION (06/02/2019)
Vieux 06/02/2019, 12h49   #3
MECASOLUTION
Envoyé par belle-palestine Voir le message
Bonjour et merci pour ton aide, non mon ecu monter d origine c est un 5nf.t2, ton off ne marche pas ... faut t il couper des lines?
Mon probleme c est l ecu marche une foi sur deux, on peut dialoguer une foi sur deux , donc il demarre pas quand l ecu beug... quand il dialogue j ai mit en off toujour pareil, quand le boitier paillon fait sont apprentissage et la pompe a essence se lance il demarre .... en code defaut juste le relais de pompe a essence.... changer d ailleur...
Vieux 06/02/2019, 22h30   #4
MECASOLUTION
Up!!!up!!!! Up!!!
Vieux 06/02/2019, 23h52   #5
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Salut voici regarde ta boite
Type de fichier : rar immo fiat v1 v2 + tuto.rar (2,1 Ko, 34 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
jah83 (07/02/2019), MECASOLUTION (07/02/2019), prinzo57 (07/02/2019)
Vieux 07/02/2019, 07h28   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Tu décris la un problème connu la dessus. Pour moi Écu HS
INVICTUS (07/02/2019)
Vieux 07/02/2019, 07h38   #7
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Salut sinon opte pour un kit il comprend une commande de papillon intégrée - un kit de condensateur un kit de résistance comme dit notre ami jah83 problème connu
The Following 2 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
Isla47 (08/07/2021), jah83 (07/02/2019)
Vieux 07/02/2019, 08h33   #8
MECASOLUTION
Oui l écu est claquer....
Vieux 07/02/2019, 16h14   #9
MECASOLUTION
Envoyé par AS2KER Voir le message
salut, se kit tu le trouve ou?
Vieux 07/02/2019, 16h38   #10
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
A l epoque sur ebay tu pouvais trouver des revendeurs
Immo off Fiat IAW 6F.S0 r1lef Immobilizer dumps/solutions 7 15/01/2019 17h02
Fiat immo emulator iveco fiat Peugeot Citroën 2018 didi_du_93000 Vente, Achat, Echange 0 10/08/2018 12h36
immo off fiat FIAT Doblo 1.3 unité ECU mjd6f3.d4 ajmi_gsm Immobilizer dumps/solutions 1 20/10/2016 00h11
immo off fiat stephane Immobilizer dumps/solutions 9 24/10/2014 15h45
immo off fiat baste59 Immobilizer dumps/solutions 9 08/04/2013 16h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h10.
