Vieux 06/02/2019, 14h27   #1
peymot
Avatar de peymot
Par défaut Ralenti Clio 3 1.2
comment augmenter un peu le ralenti sur Clio 3 1.2 D4F-740 AM2012
Le ralenti est à chaud à 650rpm
Le moteur cale parfois lors des manoeuvres.
Je ne trouve pas d'outils (old KTS, Delphi, Wow, Clip)
Cordialement
Vieux 06/02/2019, 19h24   #2
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut la dessus pas possible par clip ou autre outil de diag pour augmenter le ralenti il faut trouver la cause voir les parametres ou capteur p° da situé sur canalisation rigide qui joue plus son role
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
peymot (07/02/2019)
Vieux 06/02/2019, 20h16   #3
farid iddir
Avatar de farid iddir
bonn soir , ou bien catalyseur bouché
The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post:
peymot (07/02/2019)
Vieux 07/02/2019, 16h52   #4
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Arrow
Envoyé par peymot Voir le message
Cordialement
consulte ces liens:
http://forum-auto.caradisiac.com/mar...ujet107428.htm
https://www.aidetechniqueauto.fr/for...16v-t1771.html
https://www.autotitre.com/forum/Rena...e-104757p1.htm
Bon diag
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
peymot (08/02/2019)
Vieux 08/02/2019, 22h44   #5
satanas1
Avatar de satanas1
satanas1 will become famous soon enough
bonjour j'ai déjà eu ce problème, après avoir tout contrôlé, sur les conseils d'un ami j'ai réglé le jeu au culbuteurs et problème réglé.
satanas1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to satanas1 For This Useful Post:
Farouk68260 (31/01/2022), peymot (13/02/2019)
Vieux 09/02/2019, 05h01   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Si distribution vient d’être faite, repères ne correspondent pas sur la nouvelle corroi, ralentie trop bas, et manque de puissance.
Ou voir vanne de régulation ralentie sur papillon.
peymot (13/02/2019)
Clio 1.9D Ralenti élevé kamel75016 Renault, Dacia, Nissan 12 09/03/2016 04h05
ralenti clio 1.6 16 v dinalo Renault, Dacia, Nissan 11 26/04/2015 13h17
clio 3 ralenti instable Verdun Mécanique générale 6 26/02/2015 23h02
problem ralenti clio 3 1.2 ess desperado4ever Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 07/12/2014 17h22
Clio 2 1.4 16v pas de ralenti A-M-S Mécanique générale 12 11/06/2010 20h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h58.
