Vieux 07/02/2019, 19h12   #1
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 122
Par défaut probleme clef et neiman classe A
Salut a tous j ai un soucis avec une Mercedes classe de 2007 avec d Apres le client un ezs clef électronique
desfois le neiman tourne et desfois non et quand il tourne desfois pas de démarreur
avez vous une solution ou mieux existe t il un émulateur ?? crdt
Pas de Thank's plus d aides
seadoo831 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2019, 20h14   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt pas d émulateur je pense ta clé qui deconne vu que dès fois sa met contact et pas de démarrage ta pas de double ..je peut te faire une clé si ta pas de double
pouettedu76 (08/02/2019)
Vieux 07/02/2019, 20h20   #3
seadoo831
Avatar de seadoo831
salut l ami merci de te réponse
écoute je sais pas si ils ont un double dessus
probleme quand ya le contacte desfois y pas de demarreur d apres le client
combien tu prend pour refaire une clef et que tu faut il pour la refaire au cas ou et aussi ton prix crdt
Vieux 07/02/2019, 20h29   #4
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Bonsoir tu refais une autre clé, tu lis ton mcu dans l'ezs et tu régénère une nouvelle, tu dessoude la puce nec de ta clé, et tu lui injecte la nouvelle clé généré tu remonte tout , et la voiture démarre.
J'ai eu le même cas que toi sur une W203
Cordialement
Envoyé de mon One Pro en utilisant Tapatalk
djspike est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djspike For This Useful Post:
seadoo831 (07/02/2019)
Vieux 07/02/2019, 20h35   #5
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 51
Salut ça sens le mcu du ezs qui déconne
---------- Post added at 08:35 PM ---------- Previous post was at 08:30 PM ----------
Si tu a un doute sur la clé présente la devant la caméra de ton tel et regarde si l'Infra rouge fonctionne déjà cdlt
pas d'aides sans les thanks !!!
chipshop est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
Vieux 07/02/2019, 20h43   #6
seadoo831
Avatar de seadoo831
salut je comprend rien au Mercedes
djspike ce que tu m a dit c est du chinois set j ai pas de matos pour Mercedes crdt
chipchop problème vu que les clef marche desfois si elle marche pour le test bas c a m avancera pas plus crdt
Vieux 07/02/2019, 20h49   #7
chipshop
Avatar de chipshop
Il ya des fortes chances que ça soit le mcu de ton ezs qui déconne
The Following 2 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
pouettedu76 (08/02/2019), seadoo831 (07/02/2019)
Vieux 07/02/2019, 21h10   #8
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
salut si t'arrive a lire le mcu de l ezs envois moi le dump je peux te faire une clé pour essai si ca marche le client paie la clé ds le cas contraire problème mcu, donc tu me renvois la clé voila
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT]
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2019, 08h06   #9
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Salut le problème je ne pence pas qyil vien de la clef sa ressemble plus un problème avec ezs si des fois sa tourne et le démarreur ne se lance pas ezs car si c'est la clef sa ne tourne pas idem pour elv le problème et dans ton ezs affaire à suivre au pire si tu arrive à trouver un ezs met les donner du tiens dans l'autre tu sera vite fixez
The Following 3 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
chipshop (08/02/2019), jah83 (08/02/2019), seadoo831 (08/02/2019)
Vieux 08/02/2019, 08h15   #10
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut. En cas de besoin de double j ai aussi ce qu il faut
chipshop (08/02/2019), pouettedu76 (08/02/2019), seadoo831 (08/02/2019)
Vieux 08/02/2019, 11h13   #11
seadoo831
Avatar de seadoo831
Salut merci à tous j attend le devis de Mercedes que le client a fait faire pour voir ce que eux ont sibler j aviserai en suite crdt
Vieux 08/02/2019, 11h27   #12
doud77
Avatar de doud77
sur classe A tu peux mettre emulateur ESL et voir ce que ca donne?
Emulateur ESL pour ce véhicule (PnP) se trouve à prix raisonnable.
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
Vieux 03/08/2025, 21h36   #13
hartge77
Avatar de hartge77
hartge77 is on a distinguished road
Salut sa a fini comment du coup car j'ai exactement le même soucis j'ai mis un émulateur mais c'est toujours pareil
hartge77 est déconnecté   Réponse avec citation
Neiman Iveco clef et barrier tony60 Vente, Achat, Echange 1 06/08/2018 17h52
Neiman clef barrier trafic 4 tony60 Vente, Achat, Echange 0 05/06/2018 22h59
Problème clef seadoo831 Programmeur de clé 26 14/03/2018 13h06
Question : Qui saurai si interieur Classe b w245 monte t'il sur Classe À w169 douls60 Tableau de bord en général 0 19/12/2017 17h08
probleme clé classe B kalagane programmation & synchronisation de clé 18 26/03/2017 09h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h56.
