Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
bonsoir mes amis suite au changement d'ecu de clio 1999 avec sagem safir II
j'ai localiser l'eeprom M27C512 et j'ai xprog m 5.55 comment peut on faire pour réussir cette opération merci |
salam tu veux faire quoi exactement ? clonage ?
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT] |
| The Following User Says Thank You to Harrachi For This Useful Post: | nounour10 (07/02/2019) |
salam harrachi l'essentiel c'est de demarrer la voiture de mon client
branche ton calculo tu met le contact ensuite tu pose un fil sur le - de la batterie et tu fais deux a trois "vas et vient" entre les pins 21/22/23 de l'eprom , coupe le contact , remet le contact méme opération 3 ou 4 fois dés que tu entends la pompe opération terminé démarre et roulllllllll
| The Following 2 Users Say Thank You to Harrachi For This Useful Post: | amrougafsa (07/02/2019), nounour10 (07/02/2019) |
merci mon ami je vient de tester cette opération aujourd'hui mais désole ça na pas marche.
a tu coupé la line immo? c'est un 35 ou 55?
Pour le off tu coupe le ligne immo (je pense a safir2 35 pins donc pin 30 a couper ... brancher le calculateur mettre le contact et tu met a la masse le pin 22 et 23 d'eeprom 5 ou 6 fois et tu entend le bruit de moteur pas a pas et pompe essence (je te conseil d'utiliser un lampe testeur ) testé 100% safir.jpg Envoyé de mon SM-G532F en utilisant Tapatalk
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
| The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | nounour10 (07/02/2019) |
Oui c'est un 55pin et j'ai coupe le pin 37
Oui si de 55PIN couper le PIN 37 et essayer avec la meme methode que je viens de poster
| The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | nounour10 (10/02/2019) |
#10 | |
#11 | |
voila les photos
tout fonction bien je cherche une autre methode avec xprog
Salut tu connais personne qui Renault écu tool? Ça se fait très rapidement
pas d'aides sans les thanks !!! |
| The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | nounour10 (07/02/2019) |
| Sagem safir 2 1.4 | bbert90 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 12/08/2015 14h57 |
| ori sagem safir | therocks | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 23/03/2015 01h39 |
| cherche calculateur sagem safir clio twingo 1.2 55 broches | bbert90 | Vente, Achat, Echange | 2 | 21/12/2014 12h52 |
| sagem safir 2 55 pin | bbert90 | Réparation & Programmation | 10 | 08/12/2014 10h32 |
| sagem safir 2 | micapolo | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 29/10/2013 20h34 |
