Vieux 13/02/2019, 09h22   #1
Par défaut P0103
Salut à tous,
j'aimerai avoir votre avis, problème sur un Peugeot boxer 2.2 HDi FAP.
Panne intermittente (vraiment aléatoire) avec perte de puissance et remonté du DTC P0103 sans affichage du voyant moteur au combiné.
Outil utilisé: Diagbox 9.23
Défaut répertorié en "permanent" ??? pourtant effacement possible.... Lecture des paramètres, tout semble OK côté débitmètre/EGR.
Je cherche le schéma électrique de la gestion injection (n'étant pas certains de celui que j'ai trouvé sur Service box car je ne suis pas sur du type moteur) pour voir si l'alimentation en 5V du débitmètre, est bien commune au contacteur de marche arrière et à la sonde présence d'eau décanteur filtre à gasoil.
J'ai vérifié le faisceau et le connecteur du débitmètre qui est en bon état, je suspect peut être une alimentation commune (même si aucun autre DTC) qui pourrait être la source du défaut, plutôt que d'incriminé directement le débitmètre...
Si vous avez d'autres idées (TSB ?) ou des questions, n'hésitez pas !!
Vieux 13/02/2019, 11h07   #2
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
je confirme commune, contrôle fusible F35 BSM et contrôle faisceau
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
hichan (14/08/2020), Nico76 (13/02/2019)
Vieux 13/02/2019, 11h57   #3
Fusible OK puisque problème intermittent...
Contrôle du faisceau difficile pour la même raison (il sera bon puisque je ne serai pas dans les conditions du défaut).
PS: j'ai fait une erreur en rédigeant mon post l'alimentation du débitmètre est en 12V
---------- Post added at 11h57 ---------- Previous post was at 11h55 ----------
Et dans le cas d'un fusible HS je pense que je n'aurai pas le DTC P0103: Débitmètre d’air -valeur d'entrée trop haute
Vieux 13/02/2019, 12h19   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
regarde l'état des platines de feux arrière
ca arrive qu'elle fonde et ça remonte un P0103
Rappel des règles du forum
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
Nico76 (13/02/2019), pouettedu76 (14/02/2019), RALPH (13/02/2019), vortex (13/02/2019)
Vieux 13/02/2019, 12h45   #5
Merci pour l'info je jetterai un œil dessus
Vieux 13/02/2019, 12h53   #6
RALPH
Avatar de RALPH
les faisceau la dessus sont problématique, il s oxyde
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Nico76 (13/02/2019)
Vieux 13/02/2019, 12h59   #7
Côté capteurs ou côté CCM ?
Vieux 13/02/2019, 22h05   #8
louay
Avatar de louay
salut méfie toi à te concentrer uniquement sur le débitmètre. J'ai déjà eu le cas du défaut débitmètre sur boxer à cause de la grosse durite de turbo qui était percée (du côté du pare boue), sur certains modèles ce n'est pas un défaut de pression de suralimentation qui apparait mais bel et bien un défaut débitmètre. Tu peux aussi avoir un défaut débitmètre a cause d'une admission bouchée.
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
Nico76 (14/02/2019), pouettedu76 (14/02/2019)
Vieux 14/02/2019, 06h11   #9
vu la fréquence de la remontée du défaut, je ne pense pas que le circuit de sural ne soit pas étanche, mais je regarderai quand même de ce côté là ;) merci.
Le boxer est de 2013 et à dans les 70 Mkms de mémoire.
louay (14/02/2019)
Vieux 18/02/2019, 22h41   #10
j-sky
Avatar de j-sky
Alors, as tu trouvé ta panne ?
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
martinn (18/02/2019), Nico76 (18/02/2019)
Vieux 18/02/2019, 22h46   #11
je n'ai pas encore eu le temps de retourner sur le véhicule, mais je ne manquerai pas de faire un retour dès que ce sera le cas.
Vieux 18/02/2019, 23h00   #12
saadaoui frere
Avatar de saadaoui frere
saadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura about
il faut controler alternateur et son cablage (tension 13....14v)
saadaoui frere est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to saadaoui frere For This Useful Post:
Nico76 (19/02/2019)
Vieux 18/02/2019, 23h36   #13
D'accord, mais c'est quoi le rapport avec le DTC P0103 ?
Vieux 18/02/2019, 23h41   #14
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami perte d alim sur le débitmètre..
Nico76 (19/02/2019)
Vieux 19/02/2019, 09h53   #15
Salutation à toi ,
perte d'alim je ne pense pas que je n'aurais que si peu de DTC ?
Et pas le P0103 : Débitmètre d’air -valeur d'entrée trop haute ?
C2 1.4 hdi code défaut p0103 et p0113 galactik88 Mécanique générale 30 21/03/2014 20h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h23.
