Vieux 13/02/2019, 15h37   #1
NORDAX
Avatar de NORDAX
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Besoin code pin BSI VALEO
Salut la famille !
quelqu'un pourrais me trouver le PIN bsi valeo d'une 307 SVP
j'ai essayer mais rien !
Type de fichier : bin oriBSI307hamed.BIN (2,0 Ko, 22 affichages)
Vieux 13/02/2019, 16h02   #2
fifii69
Avatar de fifii69
fifii69 is on a distinguished road
non pin, non vin dans ce eprom. Mauvaise lecture eprom...
fifii69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fifii69 For This Useful Post:
NORDAX (13/02/2019)
Vieux 13/02/2019, 17h13   #3
tawaf11
Avatar de tawaf11
tawaf11 will become famous soon enoughtawaf11 will become famous soon enough
Bsi vierge frer lire uce motor
tawaf11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tawaf11 For This Useful Post:
NORDAX (13/02/2019), vortex (14/02/2019)
Vieux 13/02/2019, 19h33   #4
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
idem pour moi bsi vierge probleme connu sur 307 ( shut de tension)
km:177874
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to redou28 For This Useful Post:
Vieux 13/02/2019, 20h05   #5
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
peut être bsi vierge fait un diag et regarde si ta pas que des eeeeeeee a la place du vin.
sinon tu peut récupéré le pin dans l'ecu ....
The Following 3 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
NORDAX (13/02/2019), vortex (14/02/2019), Y.B tec (14/02/2019)
Vieux 13/02/2019, 20h21   #6
NORDAX
Avatar de NORDAX
Merci a tout le monde ! effectivement je reviens de la voiture et bsi bien vierge !
je vais lire l'ecu ! par contre je les ouvert et je voie pas d'eeprom !
la seul EEP c'est une ST 662AB 9226
---------- Post added at 20h21 ---------- Previous post was at 20h18 ----------
j'ai oublié calculateur IAW4MP2.01
Vieux 13/02/2019, 20h34   #7
bkprog13
Avatar de bkprog13
il faut lire la flash 29F200
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
NORDAX (13/02/2019)
Vieux 13/02/2019, 20h56   #8
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
c'est un mcu/mpu motorola hc(S)12 mc68hc912d*128
---------- Post added at 08:56 PM ---------- Previous post was at 08:55 PM ----------
dans le bsi 307,pour preciser
NORDAX (13/02/2019)
Vieux 13/02/2019, 21h06   #9
NORDAX
Avatar de NORDAX
[QUOTE=yann3;669249]c'est un mcu/mpu motorola hc(S)12 mc68hc912d*128
dans le bsi 307,pour preciser[/QUOTE
merci yann3 ! du coup plus de pin dans bsi il et vierge ! donc la j'ai pris le calculateur
Vieux 13/02/2019, 21h12   #10
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 23
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
si le bsi c'est virginiser il faut lire le flash 29f200bb de l'ecu pour le pin code
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hatem006 For This Useful Post:
NORDAX (13/02/2019)
Vieux 13/02/2019, 21h36   #11
nassiminus
Avatar de nassiminus
nassiminus will become famous soon enoughnassiminus will become famous soon enough
fichier corrompu
nassiminus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nassiminus For This Useful Post:
NORDAX (13/02/2019)
Vieux 13/02/2019, 23h03   #12
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Tu lis la flash dans le calculateur moteur puis tu extrais le PIN avec Immo Pin Code Calculator
Ensuite, tu reprogrammes ton BSI avec ton code PIN comme si il était neuf
Rappel des règles du forum
The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
bkprog13 (14/02/2019), NORDAX (14/02/2019), Odin68 (14/02/2019), vortex (14/02/2019), Y.B tec (14/02/2019)
Vieux 14/02/2019, 20h27   #13
NORDAX
Avatar de NORDAX
Talking
Envoyé par j-sky Voir le message
Salut j-sky merci j'avais deja t'on petit soft qui et genail d'ailleurs ! du coup je n'est pas eu a lire la flash le grand PRINZO et arrivé avec mon pin !
je vous remercie tous ....... au top comme d'hab .....
The Following 3 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
bkprog13 (14/02/2019), prinzo57 (14/02/2019), vortex (14/02/2019)
besoin d'un vièrge ecu valeo v34.3 nany Immobilizer dumps/solutions 1 25/06/2018 06h25
valeo v34.1 eprom 95320 besoin pin auto perf Transponder, code pin 3 09/12/2017 20h21
Besoin d'infos J34P Johnson et Valéo r1lef Réparation & Programmation 17 03/01/2017 17h17
Besoin d'aide BSI Valeo Berlingo HDI matt1781 Tableau de bord (Dashboard) 10 02/09/2016 22h00
besoin confirmation code PIN BSI valeo M95128 angels59 Transponder, code pin 4 31/05/2013 10h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h27.
