| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
![]() Date d'inscription: juin 2016
sprinter 208d de 1999 j'ai un immobox temic de sprinter à lire mask 0D62J avec vvdi prog est il possible de lire en pinout.? si oui zedbull fait il le boulot pour creer transpondeur.? Merci à vous . |
Salut oui c'est possible lecture vvdi ou xprog sans problème et pour zbull un t5 fera l'affaire cdlt
pas d'aides sans les thanks !!! |
| The Following 2 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post: | pouettedu76 (16/02/2019), vortex (16/02/2019) |
#3 | |
---------- Post added at 19h24 ---------- Previous post was at 19h21 ---------- re , je veux lire sans dessouder mcu motorolla. |
le mask 0D62J c'est MC68HC05X32 je te joint un poste qui peut aider... https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=68949 Dernière modification par bkprog13 ; 16/02/2019 à 19h30. |
re ouvre ton vvdi prog ...selectionne immobilizer...benz...sprinter immobox ...tu regarde le diagramme et tu le fait pareill et tu aura ton fichier et une fois que tu a ton fichier tu attaque le reste
#6 | |
est il possible de faire avec carprog? |
slt si j utilise carprog, sur schema carprog plusieurs pin out de meme couleur , je les relies tous et soude au fil gris de carprog ?
Slt a tous , personne pour m aider?
#9 | |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PS : Pas fait se model la encore mes par logique c'est bon
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
| The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | autodiagauto (22/02/2019), chipshop (22/02/2019) |
salut repcles, franchement ton histoire elle est trop louche deja pas d'ecu meme sous la plaque du socle de la batterie ça me semble lunaire et pour la lecture de ton immobox as tu essayé avec vvdi ?
slt vvdi prog j ai regarde dispo mais pour modele de 2002 a 2006 le mien de sprinter de 1999
le boitier immobox sur vvdi prog different du mien. pour le calcula pas regarder demain. avec carprog est il possible de lire sans dessouder mcu en pinout ? j ai trouver une doc mais j ai plusieurs fil de meme couleur faut il les branche en shuntant fil gris . |
| Pinout immobox sprinter | everson29 | programmation & synchronisation de clé | 25 | 22/01/2019 16h48 |
| Immobox temic sprinter | nas33 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 15/12/2018 16h41 |
| immobox sprinter | chipshop | Transponder, code pin | 22 | 21/02/2018 01h38 |
| Pinout Temic Sprinter hc08az32 | smart057 | Immobilizer dumps/solutions | 21 | 13/06/2017 19h06 |
| Pinout VDO mercedes Sprinter (urgent) | Nelss | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 20/06/2011 12h40 |
