Vieux 17/02/2019, 07h41   #1
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 51
Par défaut probleme DAE modus
salut, j'ai un problème avec la lecture de DAE Modus, avec RET impossible de communiquer avec , bien Evidemment j'ai verifier les alims débrancher la batterie et même situation et toujours même problème direction dur et pas de démarrage suite au débranchement de la batterie ? j'aimerai savoir si quelqu'un a était confronté a ça et comment a régler le problème
pas d'aides sans les thanks !!!
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2019, 08h01   #2
tico
Avatar de tico
Salut l'ami
Une fois j'ai eu un souci sur une clio 3 mais pas comme toi. La voiture démarre bien mais impossible de rentrer dans le calculateur de direction. Le gars avez changé la colonne voiture démarrer etc....
J'ai pu finalement le faire mais je ne rappel plus vraiment... Tu a essayé via quelle onglet dans Ret !? Direction sur l'onglet proposant la colonne ou via l'onglet programmation de clé ?
---------- Post added at 08:01 AM ---------- Previous post was at 08:00 AM ----------
A oui précisions la clio était a carte
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tico For This Useful Post:
chipshop (17/02/2019), Tidus97 (17/02/2019)
Vieux 17/02/2019, 08h07   #3
chipshop
Avatar de chipshop
salut , j'ai pu regarder je vais regarder dans la journée avec la voiture
effectivement l'onglet key propose pas/dae je vais voir avec merci
Vieux 17/02/2019, 08h10   #4
chipshop
Avatar de chipshop
je viens de voir dans le soft de ret
Type de fichier : jpg Capture.jpg (7,2 Ko, 46 affichages)
Vieux 17/02/2019, 08h13   #5
NORDAX
Avatar de NORDAX
Pouvoir de réputation: 40
Salut deja essaye de passez un coup de clip voir si t'a pas un pb sur le multiplexage !
a mon avis tu dois avoir un pb de ce genre
The Following 2 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
chipshop (17/02/2019), soustourou (17/02/2019)
Vieux 17/02/2019, 08h41   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Déjà eu un soucis similaire. Verigie l état des deux connexions qui se trouve sur le + de ta batterie. C est deux gros fils d alim avec connecteur. Moi c était oxyde. Ensuite problème réglé
chipshop (17/02/2019), vortex (17/02/2019)
Vieux 17/02/2019, 08h44   #7
chipshop
Avatar de chipshop
salut jah ,et apres ta pu dialoguer avec ret ? merci
Vieux 17/02/2019, 09h55   #8
jah83
Avatar de jah83
En fait j avais pas de soucis de com mais des que je touchais au volant ça coupais la com. Pas assez d amperage a cause de l oxydation. Mais si encore plus oxydé ou mal branché alors pas de com tout court
Vieux 17/02/2019, 11h04   #9
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Salut RET, n'est pas un outil de diagnostic !!!
As-tu connecté le clip ?
Si oui, quels défauts tu as (dans les ECUs et réseau MUX) ?
Si tu ne rentres pas en diag dans la DAE, contrôles les fusibles concernés (puissance et + apc) masse et bien sûr le MUX qui arrive sur la DAE.
chipshop (17/02/2019), pouettedu76 (17/02/2019)
Vieux 17/02/2019, 13h01   #10
tico
Avatar de tico
De mon côté je crois que une fois la carte était dans le lecteur impossible a rentré dedans mais quand j'ai tiré la carte et juste mis start pour réveiller çà a passé
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
Vieux 17/02/2019, 13h08   #11
momo88
Avatar de momo88
momo88 is on a distinguished road
j'avai un problème similaire suite au remplacement de batterie plus de démarrage donc comme est dit regarde si sa dialogue avec le clip il sufit de verginiser la DAE et sa repart
La dessu si on remplace la DAE en ocasion sans debrancher la batterie tout ira bien jsq au jour où la baterie sera débrancher que sa demarre plus car le Vin ne correspond pas
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
momo88 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to momo88 For This Useful Post:
Vieux 17/02/2019, 13h10   #12
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par momo88 Voir le message
Non aucun rapport avec le vin le problème est au niveau du code immo. Peu importe le vin
chipshop (17/02/2019), Formator (17/02/2019), stephane (17/02/2019)
probleme code de protection entre uch et dae sur modus mecano13 Immobilizer dumps/solutions 3 13/03/2018 22h34
problème de cléf ClioIII / Modus ricou 81 programmation & synchronisation de clé 20 30/06/2017 22h19
probleme d'anti-démarrage renault modus hughie Immobilizer dumps/solutions 11 19/12/2016 10h57
Problème DAE modus matrix28 Réparation & Programmation des calculateurs 5 21/04/2015 03h19
Probleme compteur modus Coffin_Rider Tableau de bord en général 10 26/05/2012 18h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h10.
