bonjour;
probleme vw caddy 1.6 modele 2012.boite automatique;type moteur CAYD. code default P2563 ce code apparaitre apres au ralent apres 5 min de demarrage .pas fuite,wastegate est bien,turbo bien. merci |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le turbo grippe peutetre cete code defaut ce relie avec le turbo regard bien les durite des depression qui vais dans turbo et autour de elle control tes durite bien
le code ce relie avec le durite dans le photo |
| The Following User Says Thank You to ilirii For This Useful Post: | mhed (22/02/2022) |
#3 | |
C'est un peu juste comme descriptif... Le défaut concerne le capteur de position de la capsule de commande. As tu contrôlé son bon fonctionnement ? Voir la cohérence de la valeur qu'il donne en lecture de paramètre. Souvent des soucis sur ce capteur ou son faisceau |
![]() Date d'inscription: juin 2017
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
même réflection que pilouf il y a une recopie sur la wastegate donc elle peut fonctionner correctement mais ne donne pas la bonne info à l'ECU. Contrôler les valeur réels déjà eu le cas sur une golf , la soupape se détaille
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer |
merci pour al reponce.je remarque que la depression coupe sur wastegate apres 5 min de demarrge au ralenti; je vais verifier n75 ou bien ecu qui coupe signal pmw sur N75
#6 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Contrôle le tuyau de dépression au niveau de la soupape EGR;;
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
Cherche pas, actionneur de turbo hs. pour le tester, il faut debrancher le tuyau de depression, y brancher une pompe de depression et verifier si l'actionneur bouge quand tu pompes. si t'as de pas de pompe, tu aspire a la bouche. @+ |
et n'oublie pas de cliquer sur "THANKS" en bas à droite des post sinon tu va finir par rechercher tes pannes tout seul et personne ne t'aidera si tu ne donne pas un minimum de reconnaissance. il ne suffit pas d'écrire merci dans tes réponses.
Prend en note, c'est juste un conseil
| Defaut 208 Turbo [P1496-P2563] | Riders95 | Peugeot, Citroën | 21 | 08/06/2024 12h54 |
| dtc off 18995/P2563/009571 edc17cp14 | mumu67 | Chiptuning | 2 | 30/11/2015 21h11 |
| Mercedes Star 11/2012 Autocom 2012 3 Clip V124 Diagbox 6.36 | autoprog66 | Vente, Achat, Echange | 1 | 12/04/2013 10h14 |
| VAS Flash DVDs [2011-2012] (27.08.2012) | TAGRART | VAS5054, VCDS, ODIS | 1 | 05/03/2013 00h34 |
| Microcat KIA 2012.4.0.1 (04.2012) Multilanguage | TAGRART | schémas de câblage, documentation | 0 | 05/09/2012 12h22 |
