| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Salut les amis
j'ai une scenic II, impossible de déverrouiller la colonne de direction, j'ai tout est essayé toujours rien. dans la limite de ma connaissance (suis mécano). a la base problème de démarrage, je me retrouve avec colonne bloquée bloquée je cherche une solution même difficile merci de vos propositions
n'applaudissez jamais a l'injustice |
![]() Date d'inscription: janvier 2017
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu n a pas le choix tu perse la vis du verrou avec de bon forêt et tu pourra le démonter tranquillement bon courage Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
un petit merci ne coute rien et un clic encore mieux lol |
| The Following User Says Thank You to Moulay For This Useful Post: | mindouza (19/02/2019) |
Slt l ami fait un diag uch tu a certainement un default il arrive aussi que le boîtier upc a coter la batterie prenne l eau
donc il faut mangé la vis avec une visseuse?
il faut percé jusqu'au filetage au dessus? merci
je l'ai vu ce boitier RAS
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour mindouza , j ais eu ce problème sur un espace 4 et je n ais pas eu besoin de percer quoi que ce soit , il suffit de déclipser le capot en plastique , tu aura accès a l intérieur du mécanisme , tourne avec le doigt sans forcer dans le bon sens la molette en nylon blanc jusqu au retrait du penne et la tu peu dévisser dans le sens contraire ( pas a gauche) ta vis de fixation . tout cela contact coupé .peu etre le micro moteur usé , il est juste emboité sur le circuit , pas de soudures .
#7 | |
la vis de ce boitier a un pas de vis inversé, donc quand tu veux desserré, en fait tu serres, tu dois donc serrer pour la desserrer (sens horaire). comme dit plus haut, il faut aussi donner du moue au systeme pour que la vis sorte autrement elle sera bloqué. @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | mindouza (19/02/2019) |
#8 | |
oui la vis tourne dans le sens inverse
je n'ai réparé ses boitiers mais celui-ci vraiment coincé, on verra par la suite
#10 | |
#11 | |
Pouvoir de réputation: 71 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avant de percer la vis à pas à gauche, contrôle les éventuels défauts mémorisés dans l'UCH. Toujours avant de percer, contrôle si ton verrou est alilmenté en puissance (voies 1 et 2) lorsque tu appuies sur le bouton stopt/start. Et enfin, si tout est bon de ce côté là, tu peux faire sauter le couvercle côté connecteur et faire tourner la molette nylon (comme cité plus haut) ou alimenter avec une pile 9 volts le moteur pour que le pêne rentre. Ou encore utiliser la perceuse. |
| The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: |
| Problème colonne de direction e90 | Bomowo | BMW | 25 | 13/07/2017 13h11 |
| Scenic II Colonne de direction => adaptation ? | fxmartin | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 27/07/2016 22h27 |
| Colonne de direction Modus | samauto | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 11/04/2015 02h20 |
| Colonne de direction clio 3 | Actif-Car | Electronique | 17 | 10/08/2014 00h45 |
| verrou de colonne de direction | charifcharif | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 07/07/2014 14h45 |
