Vieux 19/02/2019, 22h23   #1
JEAN-CLEM
Avatar de JEAN-CLEM
JEAN-CLEM will become famous soon enough
Par défaut Expert 2L rhk
Bonjour les amis je rencontre un problème avec un expert 2L hdi 120cv moteur rhk
J ai remplacé le bloc par’un 2l 136.. la voiture à roulé nikel deux ou trois mois
Maintenant
Il démarre et marche parfaitement bien avec un coup de start pilot mais sans à faire il ne démarre pas
Un ptit coup de start pilot et il tient le ralenti nikel il prend les tours etc et on peut rouler il marche nikel
Je pensais que ça venais des injecteurs, je les ai envoyé et ils ont été refait en pologne.. la pompe hp a aussi était révisé chez eux aussi pour écarter tous ces problèmes
Au diag pas de défaut.
J ai démonté le régulateur au cul de la pompe et en lui mettant du 12v il claque bien
J avais aussi une autre pompe sous le coude
Toujours pareil.
Je perd les pédales quelqu’un aurait une idée ?
Un fils coupé ?
Le calculateur qui n envoit pas l info ?
JEAN-CLEM est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2019, 22h35   #2
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
problème sur la bp le circuit se désamorce... lit mesure paramètre graphique l'évolution de la pression sous démarreur.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
JEAN-CLEM (20/02/2019), louay (19/02/2019), martinn (19/02/2019), Pilouf (20/02/2019), vortex (21/02/2019)
Vieux 19/02/2019, 22h58   #3
Pouvoir de réputation: 276
Slt l'ami quel montage siemens si y démarre pas tu devais avoir un default au diag tu doit avoir 300 bars pour autorisés le démarrage..
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
JEAN-CLEM (20/02/2019), louay (19/02/2019), Pilouf (20/02/2019), vortex (21/02/2019)
Vieux 20/02/2019, 01h00   #4
micheldpt
Avatar de micheldpt
micheldpt is on a distinguished road
+1 sur la bp ds un premier temp?
---------- Post added at 00h59 ---------- Previous post was at 00h58 ----------
Cb de pression ds la rampe?
---------- Post added at 01h00 ---------- Previous post was at 00h59 ----------
Cb de pression réel ds la rampe?
micheldpt est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to micheldpt For This Useful Post:
JEAN-CLEM (20/02/2019), Pilouf (20/02/2019)
Vieux 20/02/2019, 07h13   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Même réponse, commence par nous poster un relevé avec tours moteur et pression rail, sous l'action du démarreur.
Lors du test, mets un mano de pression, en sortie filtre et relève la valeur à la mise du contact et sous l'action du démarreur.
Vieux 20/02/2019, 07h16   #6
JEAN-CLEM
Avatar de JEAN-CLEM
Salut oui siemens... je vais les test dans la journée si j ai le temps de me pencher dessus
Vieux 20/02/2019, 10h42   #7
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
controle aussi le bsm
yann3 est connecté maintenant   Réponse avec citation
vortex (21/02/2019)
Vieux 21/02/2019, 00h40   #8
sadna
Avatar de sadna
Je ne fais pas du tout confiance au "dieseliste" et leur teste sur les injecteurs.
1) controle ta pression hp au demarrage a la valise, minimum 300bar pour demarrer, si cela ne les atteints pas, tes injecteurs sont hs. seule le teste de retour injecteur est suffisamment fiable pour dire lequel est hs.
2)sur le 2l hdi 120cv, tu es sensé avoir une pompe hp, verifie qu'elle fonctionne bien.
Pilouf (21/02/2019)
Vieux 21/02/2019, 08h36   #9
JEAN-CLEM
Avatar de JEAN-CLEM
bonjour merci pour vos reponse, ce vehicule est en panne chez moi depuis pres de 3 mois, il me semble que j'avais plus de 300bars au demarrage au moement ou j'ai testé a l'epoque., j'ai recu les injecteurs refait au moment ou j'ai posté sans avoir depuis refait de test (epuisette etc)
je me dis que ca vient peut etre du bsm ou du calculateur, j'ai un bsm l11 j'ai remplacer par un l05 il ne demarre toujours pas et pas non plus au strat pilot, pas compatible du coup
quelqu'un aurait le pin out de l05-00 ? ou quelqu un aurait la correspondance des fusibles pour que je puisse voir si il est alimenté ?
Vieux 21/02/2019, 10h40   #10
fedge
Avatar de fedge
Salut.
On ne le dira jamais assez
Quels sont les paramètres sous démarreur pression rail ?? synchro ?? antidémarrage....
Sinon tu vas changer tout le camion avant de trouver.
J ai eu une fois une 206 qui démarrait qu au start pilote. Le problème venait du capteur pmh qui en dessous d' un certain régime n envoyait pas un signal correct. Comme quoi.......
Vieux 21/02/2019, 11h19   #11
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par sadna Voir le message
petite erreur,
2)sur le 2l hdi 120cv, tu es sensé avoir une pompe Bp (gavage), verifie qu'elle fonctionne bien.
Vieux 21/02/2019, 13h24   #12
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pouvoir de réputation: 23
MDR, non mais sérieux les gas, plusieurs membres te demandent de poster les paramètres sous démarreur pour aiguiller ton diag et toi tu changes le BSM ....
Regarde la pression de la roue de secours, on sait jamais !
Comment veux tu avancer et surtout pourquoi demandes tu de l'aide si tu n'écoutes pas les conseils.
YUMBO est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
fedge (21/02/2019)
expert 3 2L hdi Sonezis Peugeot, Citroën 10 20/02/2019 21h10
ncs expert zaouibachir BMW 2 19/06/2017 00h27
Expert hdi 2l 95 RHX ECU diag Automobile en général 169 02/05/2017 22h00
Bsi expert Benoit974 Peugeot, Citroën 4 29/01/2016 03h17
Expert 3 mahfoud lichani Peugeot, Citroën 7 07/01/2016 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h55.
