Vieux 25/02/2019, 22h51   #1
h4ck3s-41
Avatar de h4ck3s-41
h4ck3s-41 is on a distinguished road
Par défaut BMW 525D E60 ne démarre plus
Voila j'ai un problème, j'ai acheter un 525d e60 à un ami.
Mon amis était tomber en panne de gazoil, du coup la voiture ne démarrait plus, ils sont partis chercher 10l de gazoil et c'était bon ca démarrait nickel.
Ils ont fait une dizaine de km. Ensuite ils se sont arrêté, et quand ils ont voulu redémarrer la voiture n'as pas voulu démarrer. ils ont appeler l'assistance qui a remorquer la voiture chez eux. La voiture est rester comme ca 3 mois à peut pres. La batterie s'est complètement déchargé entre temps.
Du coup j'ai acheter ce véhicule, je l'ai passer à la valise j'avais un défaut code erreurs ews. J'ai vérifier il n'y a pas de gazoil qui sortait de la rampe d'injection.
Donc j'ai fait un synchronisation dme ews et j'ai plus ce code défaut, j'ai bien du gazoil qui sort de la rampe d'injection. Mais la voiture ne veut toujours pas démarrer.
J'ai essayer au start pilote, le véhicule démarre avec le produit, le moteur tourne, mais des qu'on arrête le produit le moteur s'éteint. Et j'ai 3 autres défauts qui viennent maintenant quand je démarre au start pilote
Voici les défauts :
- 4600 Surveillance de pression de rampe, écart de pression
- 4B90 Contrôle de pression de la rampe; pression de rampe trop basse
- 4570 : Surveillance de pression de rampe; écart d'alimentation.
Mais si j'efface les défauts et que j'essaye de démarrer sans start pilote, j'ai aucun défaut qui revient.
J'ai essayer de changer la rampe entière que j'ai emprunté à un amis en pensant que ça peut venir du capteur de régulateur mais ce n’était pas ça.
J'ai vérifier la pré pompe qui est en dessous du siège conduction , j'ai 4 bars qui sort.
Donc je suis bloqué, d'ou cela peut provenir ?
Peut être injecteur ou pompe hp ? ou un problème électronique qui empêche le démarrage ?
Merci d'avoir pris le temps de lire.
J'espère avoir des pistes.
Cordialement
h4ck3s-41 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2019, 23h16   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Salut remais du gazoil ??.. câble lauto avec une autre Avec in gros amperage
---------- Post added at 23h16 ---------- Previous post was at 23h15 ----------
Ta du demareur ?
Ta quoi comme voyant au tdb cadenas ??.
Vieux 25/02/2019, 23h41   #3
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
Salut, alors a savoir déjà que tout ce qui est avant la pompe c est de la basse pression et après c est de la haute pression, si ta basse pression est bonne, regarde avec ta valise de diag en valeur de mesure, la pression de rampe au démarrage. Si il faut tu as une impureté. J aurai tenter de demarrer et ouvrir le tuyau en sortie de pompe voir si il y a de la pression
dart est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dart For This Useful Post:
h4ck3s-41 (02/03/2019)
Vieux 26/02/2019, 00h45   #4
h4ck3s-41
Avatar de h4ck3s-41
Oui j'ai remis 30l de gazoil dedans et j'ai essayer de cable avec mon porsche cayenne turbo qui a une grosse batterie mais toujours rien.
Oui le démarreur tourne et entraîné le moteur, j'ai changer de démarreur aujourd'hui parce que l'ancien propriétaire tellement il avait essayer de démarré le moteur qu'il était mort il tournait dans le vide il n'arrivait plus a entraîné le moteur.
Sur le tdb j'ai aucun voyant, j'ai juste un volant pour direction active mais je pourrais le corrigé une fois que la voiture aura démarré.
Il faut combien en pression de rampe, si je me rappel bien j'avais dans les 300 bars. Je vais revérifier demain matin
Vieux 26/02/2019, 01h39   #5
transitions7
Avatar de transitions7
transitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura about
Salut regarde du coter de tes injecteurs
transitions7 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to transitions7 For This Useful Post:
Vieux 26/02/2019, 09h39   #6
h4ck3s-41
Avatar de h4ck3s-41
C’est possible que les injecteurs soit grippé ? Je peux les tester comment? Je peux pas essayer d’enlever les 6 ensuite les brancher sur la rampe pour voir si il injecte bien ou pas
Vieux 26/02/2019, 10h47   #7
h4ck3s-41
Avatar de h4ck3s-41
Là j’ai mis les injecteurs à l’extérieur, j’ai brancher sur la rampe. J’ai débrancher l’es retour et j’ai bloquer les tuyaux de retour pour pas que ça pisse partout. Et quand je démarre de l’injecteur il y a rien qui sort, juste ça sort un peu sur le dessus de l’injecteur là où on branche le retour. C’est normal ?
Vieux 26/02/2019, 11h56   #8
transitions7
Salut test les retours pour voir si les 6 sont égales
Vieux 26/02/2019, 12h22   #9
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par h4ck3s-41 Voir le message
Voici les défauts :
Cordialement
Sujet deja abordé plusieurs fois dans le forum,
moteur meme generation que E39, donc commencer par le debut,
vérifier les pompes de gavages, filtre go, puis pompe hp, etc...
Vieux 26/02/2019, 12h27   #10
h4ck3s-41
Avatar de h4ck3s-41
Comme le moteur se met pas en route comment je test les retours.
Samba j’ai vérifier là pré pompe sous le conduction il y a bien 4 bars donc jusqu’à là c’est bon. Dans la rampe il doit y avoir combien de pression ?
Vieux 26/02/2019, 12h49   #11
transitions7
La pression chute si il y a un injecteur bloquer ouvert tu peut tester tes retours meme si le moteur ne démarre pas en insistant un peu sur le démarreur
Vieux 26/02/2019, 12h55   #12
h4ck3s-41
Avatar de h4ck3s-41
D’accord j’essaye ça cet après midi
Vieux 26/02/2019, 13h54   #13
doud77
Avatar de doud77
batterie qui s'est vidée...
as tu essayé de refaire un sync DDE<->CAS?
Vieux 26/02/2019, 17h13   #14
h4ck3s-41
Avatar de h4ck3s-41
Du coup j’ai emprunté un injecteur d’un pote, je l’ai brancher, les 6 injecteurs en l’air.
Sur celui de mon pote il y a bien du gasoil qui sort du bout de l’injecteur mais sur les miens non. Du coup 6 injecteurs de mort.
Je sais pas comment c’est possible que les 6 soit mort d’un coup.
J’ai essayer de mettre le bout de l’injecteur de mon pote sur mon injecteur, ça n’injecte toujours pas. Et j’ai essayer de mettre le mien sur le sien pareil ça n’injecte pas
Vieux 26/02/2019, 21h12   #15
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
verifie que tu n'est pas de limaille dans le circuit go
525d, 530d, e60, panne démarrage
Bmw 525d memati BMW 20 05/11/2018 11h46
Problème bmw 525d e60 automatique elle s'eteint en roulant et demarre direct après francisco BMW 28 27/11/2017 21h45
bmw 525d ne demarre pas pilgerein Mécanique générale 21 24/11/2017 21h18
Bmw 525d e39 ne démarre pas pilgerein Tutoriels 1 19/10/2017 20h48
bmw e60 525d ne démarre pas adel2789 BMW 7 26/06/2016 13h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h55.
