Vieux 28/02/2019, 07h30   #1
electronico
Avatar de electronico
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut 207 CC 1.6 VTI 120CV 5FW 2007 : ralenti instable, à froid uniquement
Hello,
120 000 km
Moteur froid : le ralenti est instable parfois, comme si ça tournait sur 3 cylindres.
Moteur chaud : aucun problème.
Défauts ECU : MEV17_4_EURO4
P0597 permanent Défaut commande du thermostat piloté Circuit ouvert ou cohérence
P2178 fugitif Défaut régulation richesse Mélange trop riche
P2192 fugitif Défaut régulation richesse Mélange trop riche
D'après vos expériences avec ce 'fabuleux' moteur (moi : zéro) :
Cata, lambda, coup de décrassage injecteurs avec additif ?
Par avance merci !
Vieux 28/02/2019, 07h55   #2
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
Bonjour .
Tu as des difficultés de démarrage le matin ou pas ?
---------- Post added at 07:55 AM ---------- Previous post was at 07:46 AM ----------
Contrôle ton capteur de température d'eau si ya pas trace blanche autour . Des fois la sonde fuité et l'eau passe directement à la fiche .démonte et regarde .
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
electronico (28/02/2019)
Vieux 28/02/2019, 08h12   #3
electronico
Hello,
Non elle démarre toujours très bien au 1er coup de démarreur.
Aucune fumée à l'échappement non plus.
Quand je dis 'froid', je veux dire moteur refroidi, il fait 25°C le matin.
KKHALIL (28/02/2019)
Vieux 28/02/2019, 09h10   #4
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Après pour les deux code defaut c'est pas gagner mais contrôle tes sonde sur le catalyseur
Vieux 28/02/2019, 10h29   #5
electronico
J'ai le sentiment que c'est 'software relative' ce truc, mais bon, je verrais après la partie 'mécanique'.
Vieux 28/02/2019, 10h54   #6
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 120
Salutations change ton boîtier piloté c est lui qui ce met en défauts j ais déjà eu le cas plusieurs fois
https://goo.gl/images/sMFHAQ
Dernière modification par stephane ; 28/02/2019 à 10h57.
The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
alfa-fiat (28/02/2019), electronico (28/02/2019), rotax (01/03/2019)
Vieux 28/02/2019, 20h41   #7
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, le P2178 provient surement d'un encrassement de soupapes.
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
electronico (28/02/2019), rotax (28/02/2019)
Vieux 28/02/2019, 22h25   #8
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
salut electronico,
regarde dans le connecteur 4 voie du thermostat piloté si tu as des trace ou liquide de refroidissement ..
autrement envoie moi ton chassis en mp parce que la dessus pas mal de problème lié température eau et thermostat piloté.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
xsara hdi 90 ralenti instable à froid lepak06 Peugeot, Citroën 14 24/01/2016 13h29
Kangoo D65, ralenti stable uniquement en braquant les roues berroutic Mécanique générale 13 18/04/2014 12h49
308 ralenti instable delphi38 Peugeot, Citroën 1 18/12/2013 21h38
ralenti instable Nizar-maoukil Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 05/08/2013 00h38
C2 ralenti instable digicar Peugeot, Citroën 9 03/02/2010 19h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h55.
