salut je vient vert vous pour un probleme de demarrage par moment j ai mon scenic 2 1.9 dci 2005 par fois démarre bien et par fois ne démarre pas avec ce code : défaut charge batterie
sachant que la batterie est changer j ai regarde sur le net il parle d un fil orange vert la batterie couper mais rien de ce cote la avez vous une idée merci |
Slt l ami sa va quand y démarre pas ton ventilateur se met en route..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | zorg (02/03/2019) |
salut toi si si ventilateur se met en route l ami
| The Following User Says Thank You to zorg For This Useful Post: | akasa67 (02/03/2019) |
Alors sais sûrement cela le long de ta batterie y doit y avoir un fil orange celui du relais de verrouillage y doit être pourrie y me semble qui l arrive sur la petite prise brune dans l upc regarde..
slt je regarde pourtant ce fils ila l air bon je vais regarde a nouveau
il va bien du calculateur moteur l ucp ce sa ? |
Oui attend je regarde si j'ai un schemas
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | zorg (03/03/2019) |
connecteur du milieu sur le calculateur E1 qui va a l upc connecteur 3AA le petit marron
La couleurs du fils et bien orange.. Je ne suis pas sûre du schémas à 100% mai regarde connecteur du milieu sais un tous petit fil orange.. Qui part du calculo jusqu'à upc..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 02/03/2019 à 17h50. |
merci l ami je vais voir sa dans le journée si le temps le permet et je te fait un retourd
J’ai déjà eu le même soucis sur une Megane 2 dCi 120. Le faisceau était nickel, j’ai même tiré une alimentation directement depuis le calculateur pour être sûr. Et toujours les ventilos qui tournent. C’était le calculateur qui était hs. Ça arrive souvent sur ce modèle. Pour faire un test simple, essaye un autre calculateur, si les ventilos s’arrêtent tu auras trouvé ta panne. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#10 | |
defaut charge batterie = probleme alternateur ou fusible batterie @+ |
salut bon j ai regarder le fil en question il est ok j ai meme controler sa continuité il est ok
Abbed quand tu parle du calculateur c bien calculateur moteur c est sa ? mais le voiture ne va pas démarrer sadna je ---------- Post added at 14h39 ---------- Previous post was at 14h36 ---------- je pence pas que c est un probleme d alternateur ou fusible car quand elle démarre aucun soussi |
Souvent suite à un remplacement batterie (par un copain qui si conai......) les fusible sur la cosse + de la batterie sont mal serrer il faut donc bien tu recontroler. Serrage des cosses et fusibles.
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | zorg (03/03/2019) |
Tu a le voyant anti démarrage fixe à la mise sous contacte et le ventilateur tourne à fond le fill et OK alors la masse calculateur.. Y a une vis de 8 en dessous avant le bac batterie defois le contacte et pas bon essaye une masse sur la carcasse du calculateur et la masse batterie pour voir
#14 | ||
ok je vais testé demain une masse sur le calculateur je tien au jus |
| The Following User Says Thank You to zorg For This Useful Post: | akasa67 (03/03/2019) |
#15 |
Ta contrôle si tu y'a pas d oxydation dans upc regardé bien les connecteurs dedans |
| The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post: | akasa67 (03/03/2019) |
| Scenic 2 dci problème démarrage | sarah1 | Automobile en général | 32 | 16/11/2018 06h16 |
| Problème de démarrage Scénic III | bouzi002 | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 18/11/2015 20h12 |
| Problème démarrage scenic 2 | figeac | Renault, Dacia, Nissan | 67 | 11/06/2015 20h34 |
| probleme demarrage scenic 2 | figeac | Automobile en général | 12 | 05/06/2015 00h20 |
| Scenic 1;5 dci probleme demarrage | dichar | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 17/09/2012 20h25 |
