Vieux 02/03/2019, 17h13   #1
thierry du58
Avatar de thierry du58
Par défaut peugeot 306 phase1
Petit probleme sur 306 phase 1 motronic 5.1 avec connecteur de diag carre derrière le calculateur
lundi je me connecte sur le calculateur avec delphi et la sonde vci et un faisceau 12v et kline
la connections se fait sans problème mais par manque de temps je deconnect
le lendemain impossible de se connecter au calculateur
se matin test des faisceaux de la vci sur autre vehicule de annee 2000 connection impec
du faisceau pour se connecter au connecteur peugeot a l ohmmètre
tout impec
Vérification au voltmetre du connecteur carre peugeot sur l auto (un voltage saccader est lus )
mais ni avec delphi wow scanmaster le calculateur est trouver
la voiture demarre et tourne correctement
le calculateur serais en defaut sur k et l ?
un thanks sa peu aider
Vieux 02/03/2019, 19h59   #2
salut laisse tomber , la dessus avant 2000 sans broche 16 pin pas de lecture numeriques !!pas de codes numeriques !!!
soit codes clignotants soit banc osciliscope des années 90
@ bon week end
thierry du58 (02/03/2019)
Vieux 02/03/2019, 21h01   #3
thierry du58
d accord avec toi mais pourquoi delphi s est connecter dessus et apres plus rien
---------- Post added at 21h01 ---------- Previous post was at 21h00 ----------
se n est pas pour les codes mais pour de la lecture de donnees
Vieux 02/03/2019, 21h09   #4
le voltage saccadé est la valeur que tu lira sur un osciloscope d'allumage des années 80 90
ou diag a code clignotant pas de codes numeriques a lire !! quel est le code moteur ??
martinn (02/03/2019), thierry du58 (03/03/2019)
Vieux 03/03/2019, 02h40   #5
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
essaye avec un inverseur sur le connecteur 2 voie.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Vieux 03/03/2019, 09h52   #6
thierry du58
oui lecture saccade j avais compris mais se n est pas trop sa le probleme
s est pourquoi une connections réussi et apres plus rien
actuellement se n est pas les codes qui m interresse mais les valeur direct
---------- Post added at 09h52 ---------- Previous post was at 09h50 ----------
Envoyé par rotax Voir le message
que veux tu dire par inverseur?
Vieux 03/03/2019, 12h22   #7
@ post une photo de la broche carrée elle est sous le capot ??
et le code moteur sltp
bon dimanche
Vieux 03/03/2019, 12h47   #8
thierry du58
tu5jp j ai pas la voiture sous la mains mais une photo de la forme du connecteur vert avec fil blanc et bleu
et le liens des pin out http://www.cardiagnostics.be/-now/PEUGEOT$OBD.htm
Type de fichier : jpg image030.jpg (18,1 Ko, 8 affichages)
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
jphp (03/03/2019)
Vieux 03/03/2019, 13h13   #9
j'en trouve 2 nfu 5JP code moteur NFY ou NFZ ??
moteur 1.6 tu as une prise OBD 16 BROCHES sous le volant !
Vieux 03/03/2019, 13h54   #10
thierry du58
non pas d obd
tu le trouve ou le code nfy ou nfz ?
---------- Post added at 13h54 ---------- Previous post was at 13h53 ----------
s est une 90cv
Vieux 03/03/2019, 14h05   #11
Envoyé par thierry du58 Voir le message
non pas d obd
s est une 90cv
dans le N° vin toujours sur PSA ! VF3 XXX NFZXXXXXXXX
Vieux 03/03/2019, 14h09   #12
thierry du58
nfz alors je l avais pris en photo hier
Vieux 03/03/2019, 14h15   #13
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, normalement tu dois pouvoir communiquer avec ton ecu via cette broche, je l'ai deja fait avec pp2000. Par contre j'ai un adaptateur specifique pour sa qui se branche entre la vci et l'ecu. Il y a aussi 2 pinces croco a brancher sur le + et le - de la batterie pour alimenter la vci .
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Vieux 03/03/2019, 14h17   #14
NFZ ok tu as une broche OBD forcement
donne moi l'immat en MP pour etre sur
Vieux 03/03/2019, 14h29   #15
thierry du58
Envoyé par barthdu22 Voir le message
oui je l est fait avec des fils volant et un vieux faisceau d obd
Pin out bsi valeo 307 hdi phase1 DIAGSYSTEM25 Réparation & Programmation 3 18/01/2017 19h16
Immo sur scenic phase1 dti DIAGSYSTEM25 Immobilizer dumps/solutions 6 18/08/2012 15h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h43.
