Vieux 02/03/2019, 19h28   #1
baxR
Avatar de baxR
Pouvoir de réputation: 9
baxR has a spectacular aura aboutbaxR has a spectacular aura about
Par défaut Souci dump 95C160 EDC16C34
Bonsoir a tous,
je vous explique mon soucis sur un citroen nemo 1.4HDI, pas de démarrage et "no fps" au tdb, au diag contacteur inertie ok, clé reconnu ok, code calculateur recu PAS OK
je voulais donc tenter immo off, jai lu la la 25C160 (souder et dessouder) mais quand je la passe dans le soft EDC16C34 IMMO OFF il m'annonce un dump corrompu .. je joins le dump, quelqu'un peut il me dire s'il est corrompu et est il possible qu'une eeprom se corrompt seule ?
Merci a tous
baxR est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2019, 19h30   #2
baxR
Avatar de baxR
Par défaut dump
J'avais oublié le dump ..
Type de fichier : bin 95160 EDC16C34 CITROEN NEMO.bin (2,0 Ko, 8 affichages)
Vieux 02/03/2019, 19h35   #3
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
deja du 1.4 hdi = edc16c3 et ensuite pas de off dessus,seulement du virgin et recodage pin obligatoire
baxR (02/03/2019)
Vieux 02/03/2019, 19h36   #4
tico
Avatar de tico
Salut et c'est bcm fiat dessus. Fait une recherche y a pas de off
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
baxR (02/03/2019)
Vieux 02/03/2019, 19h38   #5
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Salut sur edc16c3 le off existe
Mais la c'est un nemo code pin à 5 chiffre système fiat donc différent du edc16 de chez psa
The Following 5 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
baxR (02/03/2019), jah83 (15/04/2019), keskaschou (28/06/2022), roilion007 (02/03/2019), skeuf (02/03/2019)
Vieux 02/03/2019, 19h41   #6
yann3
Avatar de yann3
quand tu as passé dans le soft,tu as vidé l'eeprom,as tu une sauvegarde ou as tu tout viré,par ce que sinon tu va galeré pour tout remettre en ligne
codes injecteurs
pin
vin
synchro etc
---------- Post added at 19h41 ---------- Previous post was at 19h38 ----------
j'ai galeré grave sur un 1.4 206,avec pin a 4 caracteres
quel off pour ce system?en mp si tu prefere
baxR (02/03/2019)
Vieux 02/03/2019, 19h59   #7
NABIL ONE
Avatar de NABIL ONE
NABIL ONE has a spectacular aura aboutNABIL ONE has a spectacular aura about
Slm les amis off edc16c3 et edc16c34 existe et facile à faire avec logiciel off
NABIL ONE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to NABIL ONE For This Useful Post:
baxR (02/03/2019)
Vieux 02/03/2019, 20h07   #8
baxR
Avatar de baxR
Non non yann3 c'est bien un EDC16C34 donc je me trompe peut etre sur la motorisation, je n'ai pas fait le off étant donné que le dump est annoncé comme corrompu du coup je n'ai pas écris l'eeprom (le dump joint est la lecture) mais je note merci de l'infos
merci tony et tico, je ne savais pas que du coup c'était différent.
---------- Post added at 20h07 ---------- Previous post was at 20h05 ----------
Envoyé par NABIL ONE Voir le message
Je crois que c'est surtout le fait que ce soit un némo (logique fiat) qui pose soucis, d'aprés tony oui le edc16c3 ce met en off
Vieux 02/03/2019, 20h07   #9
NABIL ONE
Avatar de NABIL ONE
Fais off ça demmare direct déjà testé plusieurs foix
baxR (02/03/2019)
Vieux 02/03/2019, 20h17   #10
baxR
Avatar de baxR
lorsque je met mon dump dans le soft celui est corrompu (lecture origine) donc soit off impossible sur ces versions soit l'eeprom ete deja corrompu et donc pour ca qu'il démarre pas
Vieux 02/03/2019, 20h35   #11
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
sur ce système fiat pas de off
Et le dump que tu as poster n'est pas corrompu
Dernière modification par bkprog13 ; 02/03/2019 à 20h49.
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
baxR (02/03/2019), ecutech (02/03/2019), jean-marc 10 (02/03/2019)
Vieux 02/03/2019, 20h45   #12
ecutech
Avatar de ecutech
bonsoir . le gars parle d'un nemo donc fiat doblo. pour limmo off pas de off . si deja des le debut on avait toute les info il y aurait pas 10 message pour rien . dans ce cas vierge uniquement .
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
baxR (02/03/2019)
Vieux 02/03/2019, 20h49   #13
baxR
Avatar de baxR
Envoyé par ecutech Voir le message
Il y a les infos des le début c'est précisé que c'est un némo et les gars ont repondu comme toi fiat = pas de off
Vieux 02/03/2019, 21h23   #14
nas33
Avatar de nas33
Salu ta systeme fiat donc pas comme psa citroen pas de off c normal dump ne soit npas reconnu code pin a 5chiffre et psa a 4 chiffre.soit essayer de faire vierge et recoder soit essayer de reprogramer cle avec code pin
Vieux 02/03/2019, 22h01   #15
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 22
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
salut pas de off sur cet ecu alors vierge ou emulateur
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
Code Pin dump EDC16C34 everson29 Transponder, code pin 10 13/01/2017 18h37
dump edc16C34 pin akasa67 Transponder, code pin 28 06/09/2016 21h45
Vierge dump edc16c34 merco97@yahoo.fr Réparation & Programmation des calculateurs 5 05/09/2016 18h46
besoin dump 206 1.6 hdi edc16c34 aurelien Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 15/09/2014 22h39
dump BDM edc16c34 407 hdi 16 fap rap95 Réparation & Programmation des calculateurs 2 22/07/2013 20h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h33.
