| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Bonjours l’équipe
Je doit cloner une bsi DELPHI de fiat A l’intérieur 70F3237 + 93C86 Ma question est doit-on cloner la flash et l’eeprom Ou juste l’eeprom suffit Photo du bsi ![]() Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
slt l'eprom devrais suffir l'immo et que ds ep
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
| The Following 4 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt skeuf j'ai eu un souci d'éclairage et fermeture centralise du coffre sur un bsi delphi d'une fiat 500 j'ai du j'avais le choix entre swapper l'eprom ou trouver une autre solution donc j'ai ouvert le bsi et j'ai simplement séparer les deux partie et récupérer la partie avec les relais et remit sur le pcb origine voila et le probleme régler juste pour te donner cette info et toi ces quoi le probleme
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following 4 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | calimero0000 (15/04/2025), garageducentre (27/09/2019), progdebutant (07/03/2019), skeuf (04/03/2019) |
#7 | |
Merci redzone Sapin de noel au tdb Et Bsi qui répond plus au diag Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | REDZONE31 (04/03/2019) |
Bonjours
aparement apres swap eeprom le véhicule ne démarre toujours pas et plus voyant (sapin de noel au tdb ) + de defaut qu’avant ( ex coffre ouvert alors qu’il et fermer ) Bizzard J’avait comparé les flash seulement 4 octets de différents Quelqu’un a une idee Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Salut l’équipe
J’aurais Besoin du pinout pour écriture flash si quelqu’un a sa se serai sympa les ami Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#11 | |
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
Salut keuf alors tu as réussi je suis dans le même dilemme que toi je avoir un boulot mais par contre je ne sais pas avec quoi le lire.
on a tous besoin des un et des autres |
Salut Avec IOT multitool fiât bsi 2
"Il vaut mieux être détesté pour ce que tu es, plutôt qu’être aimé pour ce que tu n’es pas" Dernière modification par jah83 ; 27/09/2019 à 08h12. |
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (27/09/2019), skeuf (27/09/2019) |
#14 | |
je l'ai lue au smok Mais sa n'a pas résolue le problème le vehicule a fini chez fiât et plus de nouvelle Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (27/09/2019) |
#15 |
Merci pour ton retour skeuf
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | skeuf (27/09/2019) |
| test fvdi clone du clone 2014 sans softgog | fufounet | Café du forum | 22 | 02/09/2021 07h16 |
| Fiat immo emulator iveco fiat Peugeot Citroën 2018 | didi_du_93000 | Vente, Achat, Echange | 0 | 10/08/2018 12h36 |
| cle Usb Keylearn fiat alfa fiat pro | JEAN PHIBRE | Informatique | 0 | 27/11/2017 21h08 |
| immo off fiat FIAT Doblo 1.3 unité ECU mjd6f3.d4 | ajmi_gsm | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 20/10/2016 00h11 |
