Vieux 05/03/2019, 12h04   #1
amellmed
Avatar de amellmed
amellmed is on a distinguished road
Par défaut 1.6 hdi qui siffle
Bonjour les amis,
Mon C4 picasso 1.6 hdi 110 sifflait comme si le turbo était HS, j'ai démonté le turbo qui me semblait bon (pas de jeu), j'ai changé le CHRA et enlevé le tamis de la vis Banjo et j'ai nettoyé la crépine.
Je remonte le tout et malgrè ça ça siffle encore.
Avez vous des idées.
Merci par avance
amellmed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2019, 12h10   #2
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
Pouvoir de réputation: 43
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
Une durite troue
autodiagauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2019, 12h25   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
pulvérise de l'eau savonneuse sur toute la ligne d'air après le turbo (papillon, refroidisseur air, résonateur, collecteur, ...) et accélère dans le vide pour voir si tu vois des bulles de savons qui se forment quelque part
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
hamada (05/03/2019), rotax (05/03/2019), yann3 (05/03/2019)
Vieux 05/03/2019, 12h35   #4
transitions7
Avatar de transitions7
transitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura about
Salut contrôle les vis du collecteur échappement peut etre desserrer
transitions7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2019, 13h23   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Dans quel état est le manchon plastique, sur la durite d'entrée d'air du turbo ?
Sinon fuite sur circuit admission, sur circuit échappement, mauvaise régulation du turbo...
Vieux 05/03/2019, 13h56   #6
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
salut c'est souvent le collier et le joint s'il y en a un, entre le turbo et le collecteur si ce n'est pas remonter à neuf
ou alors fuite sur le système de recyclage des gaz.
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2019, 18h21   #7
Tony336
Avatar de Tony336
Tony336 is on a distinguished road
il est de quelle annee ? c'est le premier dv6 avec la boite a air rectangulaire ? si oui , avec le temps elle chauffe sur certain c4 et se deforme , des passages d'air se font.
Tony336 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2019, 19h36   #8
amellmed
Avatar de amellmed
Je viens de verifier le colier qui vient de la boite a air et le joint RAS
J'ai l'impression que le bruit vient du turbo en tendant l'oreille. je dois verifier le colier entre le turbo et le FAP.
Vieux 05/03/2019, 20h40   #9
vv58
Avatar de vv58
salut bien sur verifier si autre fuite comme dit plus haut mais il faut aussi verifier les ailettes si pas deformé ce qui peut occasionné du bruit avec le passage d air et du coup un leger desequilibre vu la vitesse que ça tourne quelquefois tu vois rien a l œil nu et poutant c est le turbo qui fait du bruit et bien sur controler jeu axial et longitudinal déjà eu le cas plusieurs fois tu cherches tu vois rien tu as un bruit classic turbo et le turbo est hs
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
bkprog13 (05/03/2019)
Vieux 05/03/2019, 21h20   #10
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, parfois le bruit provient des "coquilles/escargots" du turbo. En remplacent un chra tu ne change pas les 2 carters du turbo et donc le bruit reste present.
Tu aurais un fichier sonore pour écouter le bruit .?
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
vv58 (05/03/2019)
Vieux 06/03/2019, 16h22   #11
amellmed
Avatar de amellmed
J'ai des bules au niveau du grand joint métallique du turbo celui qui relie le CHRA à l'autre partie du turbo.
J'ai loupé quelque chose ?
Vieux 08/03/2019, 20h25   #12
amellmed
Avatar de amellmed
Je viens de remonter un turbo d'occasion, j'ai nettoyé l'échangeur d'air la voiture tire bien mais le sifflement est toujours présent. Je sèche vraiment.
Vieux 08/03/2019, 20h30   #13
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, le bruit provient peut etre d'ailleurs? Si tu enleve le tube/resonateur qui sort du turbo pour aller a l'echangeur tu as toujours le bruit?
Vieux 08/03/2019, 20h30   #14
amellmed
Avatar de amellmed
Voici les mesures au ralenti :
Régime moteur 803 Tr/min
Synchronisation arbre à cames/vilebrequin Oui
Température d'eau moteur 71 °C
Consigne débit d'air 252 mg/coup
Débit d'air mesuré 400 mg/coup
Température air admission au débitmètre 32 °C
Température air admission au collecteur 32 °C
Pression atmosphérique 988 mbars
Pression turbo mesurée 1047 mbars
Consigne pression turbo 1024 mbars
RCO électrovanne pression turbo 69 %
RCO électrovanne vanne EGR Valeur invalide %
Recopie position vanne EGR 0 %
RCO électrovanne papillon EGR Valeur invalide %
Recopie position papillon EGR 1 %
RCO électrovanne papillon bypass (si présent) Valeur invalide %
Recopie position papillon bypass (si présent) 0 %
Température carburant 45 °C
Vieux 08/03/2019, 20h39   #15
barthdu22
Avatar de barthdu22
Re, pour le moment tu as un soucis de bruit donc pas besoin de parametres. Tu peu reproduire le bruit en statique? Si oui essai en enlevant le resonateur en sortie de turbo
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
j-sky (08/03/2019), rotax (09/03/2019)
Turbo qui siffle 1.6 HDI 110 Tuner25 PSA Group Peugeot, Citroën 25 17/02/2017 17h04
turbo de 307 hdi siffle fort soustourou Automobile en général 9 24/12/2015 10h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h18.
