Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
Vieux 06/03/2019, 01h26   #1
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Localisation: Dans un petit village là où le ciel et la Terre se parlent.
Mac-Gyver will become famous soon enough
Par défaut Problème clé Berlingo 2007
Bonjour à tous.
Voilà j'ai un problème avec un Berlingo de 2007.
Je n'ai que la lame donc elle s'ouvre et je peux mettre le contact.
La voiture est restée garée 1 mois : batterie HS. Donc j'ai mis les câbles. Ensuite j'ai essayé d'avoir le PIN (pour refaire une télécommande) avec mon nouveau joujou : SMOK UHDS avec le pack full Pin PSA (PTP2 http://smok.com.pl/index.php?id_prod...duct&id_lang=2). Mais impossible de lire le PIN ça me dit communication error. Je ne connais pas encore bien ce logiciel mais je m'y suis mal pris peut etre?!
Je trouve le soft pas très pratique
Voilà comment ça se présente pour info
https://image.noelshack.com/fichiers...2843032701.jpg
Ensuite dans l'onglet ADV il y a PIN by CAN 2000-2016 ça n'a pas marché non plus même erreur
Pourtant avec le Lexia j'ai pu accéder au calculateur et au BSI sans problème
Bref
Donc j'ai dû démonter le calculateur lire l'EEPROM choper le PIN et faire un immo OFF par la même occasion on sais jamais. J'ai donc programmé une clé mais la télécommande ne fonctionne pas j'ai tout essayé j'ai suivi la procédure d'apprentissage, j'ai changé la configuration en passant par 206MUX pareil...
La voiture démarre et roule maintenant, le bouton de centralisation fonctionne mais bon j'aurais bien aimé que la télécommande fonctionne aussi
Voici la clé que j'ai
https://image.noelshack.com/fichiers...5372329894.jpg
Et le precodage Hitag2
https://image.noelshack.com/fichiers...9238171456.jpg
C'est sensé être un PCF7961 d'après le vendeur Je l'ai commandée précipitamment chez un vendeur sur ebay, je ne sais pas si c'est le bon PCF pour ma voiture car j ai vu par la suite d'autres clés identiques avec des pcf7922 sur la photo chez Bonaffaire
Voilà j'espère avoir été assez clair donc plusieurs soucis que j'essaye de comprendre:
1) pourquoi je n'ai pas réussi a lire le PIN avec Smok ?
2) Pourquoi la télécommande ne fonctionne pas ?
3) Question bête ma voiture démarre grâce à l'immo off ou la clé programmée?
Merci d'avance pour votre aide
Mac-Gyver est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2019, 02h24   #2
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
slt ta changer quoi comme paramètre dans le bsi?
Vieux 06/03/2019, 15h17   #3
abdel93
Avatar de abdel93
je pense que c'est la qualité de la clé ,j'avait eu le même soucie sur C3 phase 1 quand je changer dans le bsi la centralisation fonctionner mais le lendemain plus rien et quand je refesait le changement ca refonctionner teste une cle dee meilleur qualité psa c'est casse tête pour la centralisation avec les clé chinoise sur les ancien model
Vieux 06/03/2019, 22h26   #4
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 120
salutation tu prend bsi tu coche la première case siemens . valeo ect.....ne passe pas part adv cette fonction ne prend pas en charge les siemens
Vieux 06/03/2019, 23h33   #5
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
C’est Pas du can donc oublie smok pour le pin
Vieux 07/03/2019, 00h08   #6
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Salut les gars smok fonctionne très bien sur du van déjà testé sur 307 phase 1 en se piquant directement sur can low et can High , ..
---------- Post added at 00h08 ---------- Previous post was at 00h06 ----------
Envoyé par many888 Voir le message
J ai oublié de précisé sur can moteur ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2019, 01h19   #7
dedz
Avatar de dedz
dedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to behold
Envoyé par kjzhm Voir le message
Merci pour vos reponses, @Stephane justement ça ne fonctionne pas. mais je crois que la reponse est plus simple. Je crois qu'il me faut cette licence http://smok.com.pl/index.php?id_prod...0012&results=3 je pensais que c'etait full PIN le PTP2 ! génial...
Vous confirmez?
Salut oui c est exacte il te faut cette option
dedz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dedz For This Useful Post:
kjzhm (08/03/2019)
Vieux 07/03/2019, 06h21   #8
stephane
Avatar de stephane
Salutations oui désolé j avait compris que tu possédait le full psa
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
kjzhm (08/03/2019)
Vieux 07/03/2019, 11h16   #9
abdel93
Avatar de abdel93
Ok merci d'ailleurs j'ai une c3 phase 1 à faire avec des clés de chez Bonaffaire on va voir
Et pour le non fonctionnement de la lecture PIN au SMOK une idée?
ps : on est ensemble sur ce problème avec Mac-Gyver d'où ma reponse à sa place
normalement avec c'est clé ya pas de soucie
Vieux 07/03/2019, 11h20   #10
Pouvoir de réputation: 276
Jamais eu de soucis non plus j'ai mise sur partner 206 etc sa passe..
kjzhm (08/03/2019)
correction kilometrique berlingo 2007 1.6HDI jim x Compteur kilométrique 48 19/04/2016 12h32
programmer nouvelle cle berlingo 1.9 annee 2007 nas33 Programmeur de clé 4 24/01/2016 18h33
BSI berlingo 2007 ST95160 jonancy Compteur kilométrique 18 07/06/2014 00h34
probleme berlingo 1,9D sebbahi Peugeot, Citroën 14 10/01/2012 16h32
problème 2007 essence 2007 Master-Dash Tableau de bord en général 11 05/08/2011 13h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h25.
