une petite question svp les amis, imaginons que sur une renault assez récente, genre clio 4 ou capture avec un edc17, je sois amener à changer le calculateur d'injection. je peux extraire la flash + eeprom au ktag et virginiser le fichier avec renault ecu tool en théorie jusque la ca va. Par contre pour ce qui est de l'apprentissage securisé du calculateur, ecutool le propose bien pour clio 4 mais à ce moment il faut le pin ? l'isk ? renault.net ? ou tout est automatique ? Quelq'un a déjà tester ? merci d'avance pour les retours |
Je viens de parcourir le forum est à part renault.net pas de solution à part peut être pour clio 4 et captur vu que RET le propose maintenant mais dernièrement un menbre à eu le cas et Ca c'est fini chez renault apparemment
SLT, par hasard, l' avdi peut il faire quelque chose?
Salut l'ami
Non apparemment pas Que ce soit dans le pdf sur renault ou dans les options proposées sur le site, aucune allusion à l'apprentissage d'edc17 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Renault ecu tool le fait tres bien pas besoin de pin ni isk pour l ecu moteur.
Deja fai et pas de probleme particulier il faut juste faire attention car il faut faire toute la procedure sans contact et mettre le contact seulement a la fin.! Sinn tu auras une erreur. Et pour finir ton vehicule ne demmareras pas il faudras mettre un coup de diag et effacer les defaut meme si il n y en as pas sinon tu auras le demareur mais pas de demmarage Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
| The Following 9 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post: | Gbi24 (17/03/2019), hamada (07/03/2019), komorovskij (07/03/2019), louay (08/03/2019), pouettedu76 (07/03/2019), pp08 (04/03/2023), progdebutant (07/03/2019), redou28 (07/03/2019), tech-auto (07/03/2019) |
#7 | |
Oui deux fois
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 00h52 ---------- Previous post was at 00h50 ---------- J ai eu une panne bizar sur deux clio differentes apres etre passe chez le carossier le demmareur ne tournais plus par contre elle demmaraient en poussant. Donc j avais acheter des ECU d occaz je les ai virginiser avec ecutool et ktag Et je les ai reapris avec ecutool C etais des edc17c42 une etais de 2013 et l autre de 2014 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
| The Following 7 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post: | Gbi24 (17/03/2019), komorovskij (07/03/2019), pouettedu76 (07/03/2019), pp08 (04/03/2023), progdebutant (07/03/2019), redou28 (07/03/2019), tech-auto (07/03/2019) |
Salut l'ami,
merci pour le retour, oui comme je disai ecutool le propose mais seulement pour clio 4 et captur, ce qui est deja bien. ma question concerne aussi les autres véhicules renault équiper d'edc17, apparemment aucune solution pour learn un vierge ? |
#10 | |
---------- Post added at 10:00 AM ---------- Previous post was at 09:59 AM ---------- je fait avec renolink |
| The Following 2 Users Say Thank You to komorovskij For This Useful Post: | progdebutant (07/03/2019), soustourou (07/03/2019) |
Salut l'ami,
j'ai vu tes post concernant renolink, très instructif ! Ma question concerne les autres véhicules renault équipés d'edc17, comme certains Master ou Trafic et autres, à part du clonage, pas de solution connu pour learn un ecu vierge ? |
question a tous qi utilise ecutol, si ecutol donne isk sur clio 4? si oui ca peux etre une bonne piste pour adapte en calculateur d ocassion injecte le isk code dans calculateur example edc17, pour le personne qui dispose pas ecutool.
Peut etre en comparant un dump vierge avec un dump ou l'ecu a été appris ?
et essayer de rechercher l'isk ou autre dans le nouveau dump ? sachant qu'il y a peut etre d'autres valeurs de modifier. |
Rien trouver sur le site abrites mais sur simon touch qui vends du avdi :
https://www.keyprogtools.com/abritus...er-for-renault on trouve cette info tout en bas : " - Virgin Engine Control Module (ECM) adaptation for Clio IV, Twingo III, Trafic III, Logan II, Sandero II, Duster Ph2, Dokker, Lodgy " |
#15 |
@ komorovskij avec ecutool oui il te donne ISK et code pin affiché ; seul AVDI propose la solution app ECM avec code pin sur tout les EDC17 pour question des dumps vierge avec écriture de code ISK ..j'ai deja essayer mais j'ai vu que meme le code ISK est crypter ? si tu as une piste claire sur ca je t'envoie quelle info sur ca en PM
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/ |
| apprentissage clé bsi vierge | rosaire974 | programmation & synchronisation de clé | 10 | 07/10/2016 10h58 |
| Partner Bsi vierge => apprentissage clé impossible ! | DrDG | programmation & synchronisation de clé | 9 | 04/09/2016 19h18 |
| apprentissage DAE modus aprés un vierge | mous.ben | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 27/08/2016 09h45 |
| Apprentissage clé vierge Q7 | ctophe33 | Programmeur de clé | 1 | 25/04/2015 01h16 |
