Vieux 08/03/2019, 10h47   #1
oran13
Avatar de oran13
oran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to behold
Par défaut Ds3 touche par la foudre
Selem, bonjour à tous,
Je sais que parmi nous il y en a qui aiment les missions compliqué comme celle qui m est tombé dessus hier alors voilà:
Ds3 1.6 de 2011 envoyé par une compagnie d assurance car elle a était touché par la foudre: l efficacité de la cage de faraday a était affaiblit via l antenne radio qui a complètement fondu.
Le véhicule était chez Citroën depuis le 18/09 qui a conclut par un changement de tous les calculateurs présents. Selon eux au diagbox aucun écu ne répond et donc le service technique Citroën conseil le changement de tous les calculateurs.
Suite à cela mon collègue a racheté le véhicule à la compagnie d assurance.
Hier en branchant diagbox aucun écu ne répond effectivement cependant lorsque j ai branché Delphi j ai pu communiqué avec le bsi et le compteur. ( ci joint la capture)
Évidemment j ai vérifié l intégralité des fusibles présents qui sont tous bons.
Pour commencer je pensais mettre l écu en off (mev17.4.2) pour le tester sur un autre véhicule, interpréter les défauts trouver par Delphi dans le bsi.:.
Qu en pensez vous les amis?
---------- Post added at 10h44 ---------- Previous post was at 10h39 ----------
J ai oublié désolé le vehicule ne démarre pas à la mise en contact tous les voyants s allument au tableau mais pas de lancement du démarreur il ne tourne pas du tout.
---------- Post added at 10h47 ---------- Previous post was at 10h44 ----------
oran13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2019, 10h49   #2
Mat37
Avatar de Mat37
Je vais suivre avec beaucoup d’intérêt ce topic !
C'est vraiment une situation sortant de l'ordinaire!
Les seuls dégâts visuels occasionnés ont été l'antenne qui a fondue ?
Un faisceau ne pourrait-il pas être touchés par cette décharge énorme d'énergie ?
Apparemment électroniquement le système à quand même pris une claque !
Un flashage complet de l'ensemble du à la foudre est-il possible ? ( outre des dégâts matériels ? )
Merci, et surtout bon courage !!
The Following 2 Users Say Thank You to Mat37 For This Useful Post:
oran13 (08/03/2019), rotax (08/03/2019)
Vieux 08/03/2019, 10h57   #3
oran13
Avatar de oran13
Merci pour ton intérêt, le seul dommage visuel est l antenne qui a complètement fondu, j ai tout viré de ce qui restait ( l embase).
The Following User Says Thank You to oran13 For This Useful Post:
rotax (08/03/2019)
Vieux 08/03/2019, 10h58   #4
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut change ecu et bsm est teste
The Following 3 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
oran13 (08/03/2019), rotax (08/03/2019), stephane (08/03/2019)
Vieux 08/03/2019, 11h15   #5
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
salem
débranche toute l'électronique qui n'est pas nécessaire au démarrage, n'oublie pas le régulateur de l'alternateur
bon courage
The Following 5 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
amar (14/03/2019), electronico (08/03/2019), oran13 (08/03/2019), rotax (08/03/2019), stephane (08/03/2019)
Vieux 08/03/2019, 11h44   #6
electronico
Avatar de electronico
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
salem
bon courage
En commençant par l'autoradio.
La foudre est un phénomène extrêmement puissant, une différence de potentiel (tension) de plusieurs kV, et quand le courant passe ça atteint des kA (milliers d'amperes).
Qui ne tente rien n'a rien, mais je crains que le diag du concessionnaire ne soit vérifié...
En gros, avec un coup de bol, tu as un appareil qui a fait fusible.
The Following 3 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post:
Vieux 08/03/2019, 12h47   #7
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
salutation vue les Defaults ca sent le bsi moi je commencerais part le bsm voir si tu récupère de la com avec l ecu c est le premier truc qui crame il est censé protéger le système si rient bas test avec un d occasion en débranchant le compteur pour eviter la prise de klm
autre chose ca mets arriver une fois pas la foudre mais c était le compteur qui foutais la merde sur le ressaut multiplexer a voir
The Following 4 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (08/03/2019), electronico (08/03/2019), oran13 (08/03/2019), rotax (08/03/2019)
Vieux 08/03/2019, 14h03   #8
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
même chose sur une 308 résultat +9000 ou beaucoup plus de réparation je sais plus... (ce n'est pas moi qui ai fait cette voiture) , jusqu'au led phare rétro hs .......
je rajoute juste que les ecu ont été changer un à un et pour finir l'expert a dit que s'il avait su que ça se solderait comme ça il l'aurait mise épave dès le départ.
je te souhaite bon courage pour la remise en état...
Dernière modification par rotax ; 08/03/2019 à 20h01.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
prinzo57 (13/03/2019)
Vieux 08/03/2019, 15h33   #9
oran13
Avatar de oran13
Bon les amis j ai fais quelques essais sans succès :
- un autre écu de même réf
-un autre bsi trouvé dans l auto et qui était certainement celui d origine, alors avec lui pas de contact aucun voyant au tableau, Citroën a donc changé le bsi
- débrancher poste gps, clim
J ai cependant remarqué un détail , lorsque je branche ma sonde Delphi elle se met à clignoter rouge et à biper, je me suis donc promener dans les mesures bsi et la ouvrez bien les yeux et regarder les captures. Tension batterie = 25,4V
J était juste en temps j ai donc bougé mais je pense que Mahfoud lichani m a mis sur une bonne piste avec l alternateur.
La suite lundi les amis .
---------- Post added at 15h33 ---------- Previous post was at 15h31 ----------
Vieux 08/03/2019, 16h35   #10
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour à la te de faudra bien regarder les pneus et jantes une fois le véhicule demarrer !!! Ben oui le courant ressort bien par quelque part . Du vécu cela avait légèrement fissurée une jante et légèrement le pneu . Bon courage pour la suite
The Following 4 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
jah83 (11/04/2019), oran13 (08/03/2019), Pelican (08/03/2019), rotax (08/03/2019)
Vieux 08/03/2019, 17h22   #11
Pelican
Avatar de Pelican
Oui normalement tu aperçois sur chaque jantes un petit coup d arc. De ce que l on m'a déjà dit.
Bon courage !
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
Vieux 08/03/2019, 19h49   #12
rotax
Avatar de rotax
fait attention avec ta delphi il doit y avoir quelque calculateurs qui ne sont pas reconnue ou dispo avec cette outils.
il vaut mieux faire le diag avec un diagbox, ce sera beaucoup plus clair pour la liste complète des ecu qui ne réponde plus ..
je te souhaite qu'il n'y ai pas trop de dégâts.
Vieux 08/03/2019, 20h00   #13
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
debranche l'alternateur et test a nouveau avec diagbox
Vieux 08/03/2019, 22h06   #14
rotax
Avatar de rotax
la foudre c'est pas une inversion de polarité sur la batterie .... tout les circuits son traversé ...
vortex (09/03/2019)
Vieux 09/03/2019, 08h23   #15
mahfoud lichani
salem
avec une tension de 24V, tu es sur la bonne piste
débranches toutes les fiches une par une, et vérifie ta tension tu trouveras l'élément qui fout la "panique" sur ton réseau
bon courage
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
vortex (09/03/2019)
Étrier qui touche plomb skikdi13 Automobile en général 8 04/09/2018 22h24
E36 OBC 18 touche sanchisbox BMW, Mini, Rolls-Royce 0 06/12/2014 20h12
C3 1.6 hdi 110cv a pris la FOUDRE par l'antenne radio TECH34 Réparation & Programmation 5 30/07/2014 10h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h17.
