Vieux 08/03/2019, 13h52   #1
oumanni65
Avatar de oumanni65
Pouvoir de réputation: 9
oumanni65 will become famous soon enough
Par défaut audi a8 d2 2.8 v6
Salut les amis, j'ai besoin de votre aide s'il vous plaît,
C'est pour une audi audi a8 d2 2.8 v6 de 1999, j'ai acheter la voiture en panne, ne démarre pas bon sur plateau je l'ai ammener au garage la ou je travaille bref,
Le moteur se lance mais pas de demarrage, j'ai ni étincelle ni arrivé d'essence j'ai changer le capteur arbre a camme a effet hall mais rien.
Le probleme c'est que j'arrive pas a communiquer avec l'ECU j'ai essayé avec vagcom delphi et kts, j'ai verifier tout les fusible relzis rien d'anormal,
Le porte instrument j'ai un erreur de communication avec l'ECU.
A votre avis c'est quoi le prochaintruc a verifier ou a faire
Merci d'avance
oumanni65 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2019, 23h11   #2
oumanni65
Avatar de oumanni65
Personne !!!
Vieux 08/03/2019, 23h13   #3
progdebutant
Avatar de progdebutant
Peut être vérifier que le calculateur est bien alimenter ou non verrouiller ou autre
The Following 3 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
jah83 (11/03/2019), louay (12/03/2019), oumanni65 (11/03/2019)
Vieux 08/03/2019, 23h21   #4
oumanni65
Avatar de oumanni65
Deja merci pour ta reponse, j'ai pensé a ca mais j'ai pas trouvé d schéma
Vieux 08/03/2019, 23h23   #5
progdebutant
Identifie le calculateur et demande un schéma l'ami tu auras sûrement de l'aide si tu es moins impatient bien sûr lol
The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
martinn (08/03/2019), oumanni65 (11/03/2019)
Vieux 08/03/2019, 23h40   #6
oumanni65
Avatar de oumanni65
Mais non je pour attendre l'aide encore en tt cas la voiture c'est juste par passion que je l'ai acheté pas pour tout les jours.
Je poste une photo du c1lculateur demain
Vieux 10/03/2019, 19h38   #7
oumanni65
Avatar de oumanni65
Bonsoir voici une photo du calculateur
Type de fichier : jpg DSC_0093.jpg (84,6 Ko, 21 affichages)
Vieux 11/03/2019, 00h21   #8
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par oumanni65 Voir le message
Merci d'avance
quand tu dis que tu as verifié les relais, comment as tu procédés ?
Vieux 11/03/2019, 06h20   #9
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Essayé de communiquez avec le calculo sur table comme ça tu saura si le problème vient de lui ou de la voiture.
PS. Si tu as besoin d ailes ou d un capot j ai ça en stock, et ma femme serait ravi de les voir partir lol
louay (12/03/2019), oumanni65 (11/03/2019), WJon (11/03/2019)
Vieux 11/03/2019, 09h22   #10
oumanni65
Avatar de oumanni65
Envoyé par sadna Voir le message
Remplacement de quelques uns et ouverture inspection visuel et test avec alimentation bobine, j'aimerai bien avoir le schema pour contrôler l'alimentation au bornes calculateur ou relais ecu
PourJAH, j'ai que mpps donc pour la lecture sur table je ne peut pas, et pour t pieces il faut deja que la voiture demarre et on verra
Vieux 11/03/2019, 09h49   #11
jah83
Avatar de jah83
Tu peux très bien utilise nterface de diag sur table. Vagcom ou autres
Vieux 11/03/2019, 10h14   #12
Trident
Avatar de Trident
Trident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really nice
Salut l'ami,
Ton calculateur d'injection ne répond pas au diagnostic, surement pour ça qu'il ne lance rien.
Il est sous la baie de pare-brise la dessus ?
C'est un Bosch ME7.1 la dessus, je pense que tu devrais commencer par trouver le schéma de câblage et vérifier l'alimentation du calculateur.
Si je trouve ça je te tient au courant !
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Trident For This Useful Post:
Vieux 11/03/2019, 16h34   #13
oumanni65
Avatar de oumanni65
Ca m'interesse comme méthode peut tu m'expliquer comment faire s'il te plaît
---------- Post added at 16h34 ---------- Previous post was at 16h32 ----------
Oui c'est surement le calculateur au bien l'alimentation de ce dernier j'ai chercher l'affectation des relais et le schéma mais j'ai rien trouvé
Vieux 11/03/2019, 17h35   #14
jah83
Avatar de jah83
Tu cherches pinout ECU pour trouver +12 masse et kline et tu branches sur la prise obd de ton interface
16 : 12v
4 ou 5 pour la masse
7 pour la kline
Évidemment il te faut alimenter ton circuit +12 et masse avec soit une alim de labo soit une batterie
Vieux 11/03/2019, 19h00   #15
oumanni65
Avatar de oumanni65
Impec merci bcp la il me faut que le schema d'ecu
Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 corrado s2 Chiptuning 8 22/05/2015 11h39
[Audi Lab] toute la technologie AUDI en vidéo! MecaTech schémas de câblage, documentation 0 07/03/2015 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h14.
