Vieux 13/03/2019, 06h56   #1
k1905
Avatar de k1905
k1905 is an unknown quantity at this point
Par défaut c8 2.0l hdi demarre pas
j’écris pour la voiture de mon cousin une c8 2.0l hdi 80kw reference moteur RHW,
la voiture ne démarrais plus un copain a regarder la courroie d'alternateur a sauter et rentrer dans le compartiment de la courroie de distribution,
bref un copain a remis la courroie de distribution avec les repères,
mais la voiture ne veut toujours pas démarrer alors on se demande si la poulie de pompe d'injection a aussi un repère?
En plus de çà le diag met ces erreurs:
code erreur trouvé avec SNOOPER:
-Unite de commande a/c: defaut de communication/present
- numero code erreur 80: tension bus Van trop basse / intermittent
-numero code erreur 81: Alimentation de l'unité de commande, valeur trop faible / intermittent
-Instrument magneti marelli: pas de communication avec BSI intermittent
RHW BOSCH EDC EC- 2.0l
P0340 Vilebrequin et arbres à cames aucun signal du vilebrequin
P0571 Aucun signal du circuit du contacteur de frein.
Merci d'avance a tous pour vos réponses.
k1905 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2019, 07h04   #2
nicocar
Avatar de nicocar
nicocar is on a distinguished road
A t'il bien caler le moteur avec des piges car pas de repère sur se moteur, sinon pas besoin de calé la pompe a injection et si tout est ok les compressions moteur sont elle bonne ?
Envoyé de mon TREKKER-X3 en utilisant Tapatalk
nicocar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nicocar For This Useful Post:
akasa67 (13/03/2019), k1905 (13/03/2019)
Vieux 13/03/2019, 07h39   #3
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 40
Acharner vous sur P0340
Calage
Capteur Vilo
Faisceau
Le régime s’affiche au diag?
The Following 5 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
adiago (13/03/2019), akasa67 (13/03/2019), joss21 (13/03/2019), k1905 (13/03/2019), Pilouf (13/03/2019)
Vieux 13/03/2019, 08h32   #4
Pouvoir de réputation: 275
Envoyé par guyguy307 Voir le message
Calage
Capteur Vilo
Faisceau
Slt guigui j'ajouterai à voir poulie aac et je remettrai les pige le calage pas bon pas de calage de pompe une pige derrière le démarreur au pmh et l autre dans aac mais pour moi le régime y et y a pas de shynchro..
k1905 (13/03/2019)
Vieux 13/03/2019, 08h45   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Wink D'accord avec guyguy307
Tu as vérifié la valeur des tours moteur, sous l'action du démarreur ?
Le P0340 peut être la source de ton problème.
Si le signal n'est pas présent, la pompe de gavage ne tournera pas, sous l'action du démarreur. Et donc pas de démarrage.
k1905 (13/03/2019)
Vieux 13/03/2019, 09h29   #6
k1905
Avatar de k1905
oui le moteur est bien calé il y avait desja des reperes sur la courroie et poulie avant, ca a été mis aux memes reperes qu avant
---------- Post added at 09h29 ---------- Previous post was at 09h26 ----------
de quel signal s'agit il?
Vieux 13/03/2019, 09h37   #7
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 72
decallage distrib et soupapes touché probablement.
consequence,linguet sauté et poulie aac ech qui a tourné sur elle meme.
change les liguets cassé et change les aac ,calage de tout ca et ca demarrera a nouveau
WJon (13/03/2019)
Vieux 13/03/2019, 10h50   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Envoyé par k1905 Voir le message
Signal tours moteur...
soustourou (13/03/2019)
Vieux 13/03/2019, 20h30   #9
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
si deja ton cousin a actionner plusieur fois le demarreur avec la distribution decallé, tu as de grande chance d'avoir tordu des soupapes.
te reste a essayer de voir si le moteur demarre au starpilot et ne tourne pas sur 2 ou 3 patte.
Vieux 13/03/2019, 22h07   #10
yann3
Avatar de yann3
au nettoyant frein,c'est moins hard pour essais,que le start pilote
Vieux 13/03/2019, 22h09   #11
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Linguet cassé et soupape a mon avis
Vieux 14/03/2019, 21h10   #12
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
vérifie tes linguets et poulie arbre a cames
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
807 hdi off ne demarre pas Harrachi Immobilizer dumps/solutions 15 01/08/2017 00h39
C4 ne demarre pas wassim Peugeot, Citroën 22 26/03/2015 00h08
C5 ne démarre pas samnguen Peugeot, Citroën 68 04/04/2013 19h29
Bmw qi ne demarre pas SOTISEN BMW 9 25/02/2013 18h13
206 hdi 2l ne demarre pas rrguillaume Peugeot, Citroën 19 10/02/2012 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h46.
