Vieux 14/03/2019, 06h56   #1
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
Par défaut audi a4 b6
slt a tous j ai fais l acquisition d une audi a4 b6 3 v6 essence cabriolet de 2003 avec pas mal de travaux esthétique a faire et un souci moteur
je m explique : avant d acheté le véhicule le vendeur ma dit qu il chauffait et qu il avait un joint de culasse donc avant de le changé je voulait vos conseils AP-Smiles_u1F62C.png
j ai démarré le véhicule branché VCDS pour la température ouvert le bouchon du vase.
Le véhicule chauffe au bout de 15 a 20mn a l arrêt donc a 90 , la température au compteur et sur VCDS correspond a quelque degrés près j ai du chaud dans l habitacle j ai testé les ventilateurs avec VCDS il fonctionne mais arrivé vers 95 degrés sa déborde du vase mais pas de fonctionnement des ventilo et j ai remarqué que sur la durite retour du vase expansion sa ne circule pas en continue mais pas grand chose revient je pense a la pompe a eau et a la sonde de déclenchement des ventilo la distribution a ete changé le 01 2014 et a 162 000 km le véhicule a 220 000 km
merci pour votre aides
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2019, 08h31   #2
Pouvoir de réputation: 276
Slt j'ai déjà eu des problème température avec vw à cause de la pompe à eau dessertie mais aussi en tirant dessus la température grimpe d un coup stop c'était vraiment la culasse après faut que tu fasse des contrôles..
loubia69 (14/03/2019), zefirin (14/03/2019)
Vieux 14/03/2019, 09h57   #3
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Envoyé par loubia69 Voir le message
Le problème de circulation au vase d'espansion peut en effet sous entendre un problème de pompe à eau.
S'agissant de la température de déclenchement des ventilos, je ne suis pas certain qu'il puisse avoir une réaction à 95°.
Je rejoins akasa sur son point de vue.
Il faudrait envisager un contrôle sur chacun des points du circuit de refroidissement avant de s'orienter vers la culasse.
Bon courage
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zefirin For This Useful Post:
akasa67 (14/03/2019), loubia69 (14/03/2019)
Vieux 14/03/2019, 11h13   #4
loubia69
Avatar de loubia69
malheureusement je trouve pas grand chose sur le net sur cette motorisation
Vieux 16/03/2019, 19h09   #5
loubia69
Avatar de loubia69
slt a tous j ai démonté le thermostat et j ai laissé en direct
j ai démarré le véhicule je ne sait pas pourquoi mais les ventilos se sont enclenché 5 mn j ai laissé chauffé au ralenti car comme le véhicule n est pas assuré je ne la sort pas du garage
la température est montée jusqu a 103c et sa a débordé je ne sais pas pourquoi les ventilos ne s enclenche pas avant et si je laisse le chauffage a fond le véhicule monte a 85c mais ne déborde pas AP-Smiles_u1F61E.png
---------- Post added at 19h09 ---------- Previous post was at 19h00 ----------
et je sais même pas si la purge est bien faite , j ai trouvé qu une visse de purge
Vieux 17/03/2019, 12h11   #6
zefirin
Avatar de zefirin
Quand tu parles de thermostat tu entends "calorstat" ?
La pièce retirée du circuit, ton moteur devrait mettre du temps à monter en température d'autant plus que tu as actionné le chauffage dans l'habitacle.
Il faut laisser quand même tourner plus de cinq minutes pour arriver aux températures décrites.
A mon avis il serait judicieux d'approfondir tes contrôles sur le circuit de refroidissement, au risque d'endommager la culasse.
Elle l'était peut être déjà avant que tu réceptionnes le véhicule...
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
loubia69 (17/03/2019)
Vieux 17/03/2019, 21h45   #7
loubia69
Avatar de loubia69
slt zefirin oui calorstat et elle met du temps a chauffer j attend bien 15 mn avant les 90 mais je ne comprends pas pourquoi les ventilos ne s enclenche pas a 95c
j ai refais un test aujourd hui arrivé a 95 je mets la clim les ventilos s enclenche et la température redescend et aucun débordement je ne trouve pas la sonde qui déclenche les ventilos
Vieux 17/03/2019, 22h49   #8
Slt L ami trouve un schémas c'est le calculateur qui lui envois la masse du relais pour le groupe motoventilateur..
Vieux 20/03/2019, 19h54   #9
loubia69
Avatar de loubia69
slt a tous après recherche c est la sonde de température qui déclenche les ventilo en plus de donner la température au tableau de bord on avance
Vieux 20/03/2019, 20h01   #10
Slt l ami oui sonde à 4 fil..
loubia69 (21/03/2019)
Vieux 21/03/2019, 13h57   #11
loubia69
Avatar de loubia69
j ai changé et toujours pareil quel teste je peux faire pour être sur du problème
---------- Post added at 13h57 ---------- Previous post was at 13h56 ----------
la sonde de temperature
Vieux 22/03/2019, 10h42   #12
loubia69
Avatar de loubia69
slt a tous quel test je peux faire pour savoir si mon joint de culasse est hs ?
Vieux 28/03/2019, 18h40   #13
loubia69
Avatar de loubia69
slt a tous toujours avec mon problème de chauffe j ai fais un test pour le joint de culasse donc ok mais toujours le souci help
Vieux 28/03/2019, 19h46   #14
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Salam
il y en a deux :
G2 Transmetteur de température du
liquide de refroidissement
G82 Transmetteur de température de
liquide de refroidissement-sortie
moteur
Contrôler :
V51 Pompe de circulation du liquide de
refroidissement
J496 Relais de pompe supplémentaire de
si toujours pas de résultat
changer pompe a eau
---------- Post added at 19h46 ---------- Previous post was at 19h44 ----------
j'oubliais , montes un bouchon neuf sur vase d'eau ldr
loubia69 (28/03/2019)
Vieux 28/03/2019, 22h37   #15
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
purge, pompe a eau a contrôler après ce genre de problème reste primaire.
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 corrado s2 Chiptuning 8 22/05/2015 11h39
[Audi Lab] toute la technologie AUDI en vidéo! MecaTech schémas de câblage, documentation 0 07/03/2015 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h28.
