Vieux 21/03/2019, 07h25   #1
ElTurco
Avatar de ElTurco
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Par défaut VCDS RAZ entretien (clé à molette)
Bonjour les amis
J'ai un A3 (8P) 2.0 140 de 2011 avec le FAP allumer (à voir) et la remise à zéro de l'entretien à effectuer. Voulant d'abord remettre à zéro l'entretien avec le 18.9 ce dernier prend en compte les changements mais la clé à molette est toujours présent.
Si un ami pourraît me guider pour la manip exacte à faire je serais reconnaissans, j'ai aussi essayer avec le wow 5.0.8 mais cette clé est toujours visible.
Merci d'avance pour un petit guidage qui serait utile pour d'autres amis dans le même cas.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2019, 09h24   #2
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par ElTurco Voir le message
Bonjour les amis
Salut il faudrait savoir savoir quel entretien était prévu car il ne s'agit pas forcement de la vidange.
a mon avis tu a du validé un autre entretien que celui qui t'affiches la clé.
The Following 2 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post:
abdel93 (21/03/2019), ElTurco (21/03/2019)
Vieux 21/03/2019, 09h34   #3
abdel93
Avatar de abdel93
salam aleycom ,essay devoir si la clé ne reste pa a cause du voyant fap allumé ,fait une régénération et effacé tout les défaut et vois ,quand tu mettais le contacte tu avait entretien qui s'affichait ?
The Following 2 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
ElTurco (21/03/2019), fenril68 (21/03/2019)
Vieux 21/03/2019, 10h03   #4
ElTurco
Avatar de ElTurco
Envoyé par fenril68 Voir le message
Salut fenril68 merci pour ton aide, d'accord donc tout dépend des entretiens à effectuer, faudrait peut être faire un reset sur d'autres modules, je vais faire des recherches, merci encore l'ami.
---------- Post added at 10h03 ---------- Previous post was at 09h55 ----------
Aleykoum selam merci abdel93 pour l'astuce, non l'entretien ne s'affichais pas mais comme la vidange à été réaliser je voulais la remettre à zéro. OK pour l'astuce de régénération + suppression de tous les défauts pour voir si la clé à molette disparaît.
Je vous tiendrais au courant merci les frères.
The Following 2 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post:
abdel93 (21/03/2019), fenril68 (21/03/2019)
Vieux 21/03/2019, 12h01   #5
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
c'est relou la dessus
il faut passer 2 choses sinon part pas
sélectionne bien qualité huile ou un truc comme ca
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
Vieux 21/03/2019, 18h07   #6
ElTurco
Avatar de ElTurco
Salut, effectivement il y à plusieurs manipulations à effectué en commencant par le canal 45 etc... un sujet qui traite cette manip que j'ai trouver en recherchant dans le forum.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=48771
Et le lien (tuto) pour réaliser le RAZ entretien en long life ou simple partager par diagnosis29, je lui en remercie
http://vag-repair.com/vag-confort/17...-zero-vidange/
Pour la régénération ça va être une autre histoire :) il faut que je trouve un bon tuto. Merfi en tout cas pour votre aide et vos réponses rapide.
Je vais voir pour la régén. et partagerais le résultat.
---------- Post added at 18h07 ---------- Previous post was at 18h05 ----------
Pour la régénération ça va être une autre histoire :) il faut que je trouve un bon tuto. Merci en tout cas pour votre aide et vos réponses rapide.
Merci !!! (pardon)
Vieux 21/03/2019, 20h06   #7
everson29
Avatar de everson29
Régénération easy
Acces securisé : enter code
Adaptation : select dpf regeneration while driving write 1 ok go
Et roule
Le mieux être a 2
Voyant esp et clé a molette Mégane 2 Sonezis Tableau de bord (Dashboard) 9 25/01/2019 23h02
Voyant clé à molette kangoo utilitaire Liteonn Renault, Dacia, Nissan 4 19/08/2018 16h18
entretien BVA JP JC7 smailB VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 20/11/2016 18h21
Entretien marc40110 Probleme des membres 2 12/10/2015 13h49
Installation molette poste megane 3 Yougataga Renault, Dacia, Nissan 3 16/12/2014 01h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h30.
