| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
je voulais s'avoir si on peut programmer une 2eme clé avec abrites ou vagcom clé type 48 crypt megamos colf 5 1.9tdi 2007 merci |
![]() Date d'inscription: août 2009
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut avec abrites ca prends meme pas 10min.Dans FONCTION SPECIAL "INSTRUMENT CAN" "ENTRER EN SERVICE MODE",tu lis la config et tu la sauvegarde au cas ou,ensuite tu lit les données immo sur la meme page (sauvegarde c'est gratuit), tu mets une clé neuve dans l'anneau du TAG key et tu fais ADD KEYS,ca va precoder le transpondeur.Ensuite quand ta le message "written transponder succesfully" tu fais update immo. reste la telecommande a faire avec la fonction speciale "Remote adaptation".voila les grande lignes
Avec abritus sans problemes même avec fvdi |
merci pour le temps que vous m'avez accorder sinon j'essaie demain et je fais un retour
j'ai essayer comme il ma dit smart057 mais j'ai pas réussi d'ENTRER EN SERVICE MODE . donc j'ai programmer le transpondeur de la clé avec l'option key learning et la télécommande avec vagcom merci |
| The Following User Says Thank You to trans593 For This Useful Post: | Nextrick (23/03/2019) |
#6 | |
Pour info impossible de programmer la télécommande avec avdi ou le tool que tu as utilsé ? |
avec abrites Key learning est la méthode la plus rapide et simple.
| Egr off golf 5 105 ch | hadil | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 03/12/2017 16h02 |
| pin Golf 4 | Verdun | Transponder, code pin | 1 | 21/03/2015 11h27 |
| branchement compteur golf 4 sur golf 3 | cardiag16 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 08/10/2013 19h57 |
| volant golf 5 a golf 6r | beonce | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 29/01/2013 09h49 |
| Recherche piece golf 6 et golf 5 pour tuto | beonce | Vente, Achat, Echange | 0 | 03/12/2012 13h47 |
