Vieux 22/03/2019, 19h43   #1
Carlo Tentacule
Avatar de Carlo Tentacule
Carlo Tentacule is an unknown quantity at this point
Par défaut Galetto et C4 Picasso 1.6HDI de 2005 ???
Par avance excusez moi si les termes utilisés ou les questions sont candides
J'utilise une interface galeto avec MPPS avec laquelle j'ai déjà pu télécharger avec succès ma cartographie sur une C4, 607, 307, C5, 406 et la réimporter après modification sur ces mêmes véhicules.
Cependant, avec ce même matériel et ce même logiciel, je ne parviens pas à télécharger la carto d'une C4 Picasso 1.6hdi 110cv de 2005.
L'odb est un Edc16c34 (cf photo) le même que sur une c4 berline où la manipulation fonctionne encore aujourd'hui.
Sur la Picasso la prise diag fonctionne car j'ai pu faire une lecture des défauts avec diagbox.
Auriez vous une solution pour pouvoir récupérer la carto de ce c4 Picasso ?
Type de fichier : jpg IMG-20190320-WA0002.jpg (93,1 Ko, 22 affichages)
Carlo Tentacule est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2019, 20h43   #2
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 40
Salut avec Galetto en bdm
Vieux 22/03/2019, 21h32   #3
Carlo Tentacule
Bonsoir GuyGuy !
Merci pour ta réponse : cependant je ne comprends pas ce que c'est que bdm.
J'ai une interface qui était vendu en tant que galetto avec une indication MPPS v13 dessus.
Bdm c'est un logiciel ? Je peux l'utiliser avec mon interface ?
Si ce n'est pas contraire à la charte, où puis je le trouver ?
Vieux 22/03/2019, 21h41   #4
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
MPPS et galetto sont 2 outils différents deja ! Le galetto V54 possède une fonction OBD ou BDM . BDM étant un type de connexion directement dans l'ecu qui implique de l'ouvrir ! Mais cela te permet de faire une lecture complète de ton ECU y compris l'eeprom , chose impossible par OBD et un MPPS ou galetto. Moins de risque de plantage par BDM surtout avec un clone ....
fait quelques recherches.... beaucoup d'infos de dispo partout sur le net
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
fenril68 (23/03/2019), jean-marc 10 (23/03/2019)
Vieux 22/03/2019, 21h43   #5
salut pour juste copier la flashe en obd le galleto devrait marcher sinon le MPPS doit marcher !! aussi ! code moteur ?? 9HZ ?? dit nous
Vieux 22/03/2019, 21h48   #6
Carlo Tentacule
Ok j'avais prévenu que c'était des questions candides :D
Donc, en effet, c'est juste du MPPS V13.
---------- Post added at 21h48 ---------- Previous post was at 21h47 ----------
Quelqu'un pourrait-il modifier le titre en MPPS et C4 Picasso 1.6HDI de 2005 ??? :)
Vieux 22/03/2019, 22h07   #7
MPPS V13 devrait copier la flashe en obd batterie bien charger voir sur chargeur a 13.5 volt , le ventilateur va s'enclencher a fond !! pendant la copie c'est interminable !!
jah83 (23/03/2019)
Vieux 22/03/2019, 22h26   #8
Carlo Tentacule
Le code moteur est UDH9HZC
Vieux 22/03/2019, 22h34   #9
Envoyé par Carlo Tentacule Voir le message
oui
Vieux 22/03/2019, 23h25   #10
Carlo Tentacule
MPPS détecté bien la batterie et son voltage, 14 v même si je démarre mais ne peut identifier l odb et encore moins télécharger 😕
Diag box fonctionne.
Vieux 23/03/2019, 04h52   #11
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Oula commence pas à te lancer dans les manips moteur tournant!
C est bizarre parce que l edc16c34 passe très bien avec mpps normalement
Vieux 23/03/2019, 05h35   #12
Carlo Tentacule
Oui oui : le même soft et le même câble fonctionne sur une c4 berline.
OK, je note pour le fait de le faire moteur éteint !
Vieux 23/03/2019, 07h23   #13
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
Salut à tous ,
Franchement moi perso edc16c34 et obd ça me fait peur , la seule fois que j'ai essayé et rappelons le , avec un mpps v13, j'ai fini avec un calculateur hs..
Du coup mon avis BDM only, ça va vite et cela évite de faire 1 litre d'huile avec uniquement une seule olive entre les fesses.
drifteuse (12/04/2019)
Vieux 23/03/2019, 07h28   #14
jah83
Avatar de jah83
même planté à l obd il était tout à fait récupérable.
Vieux 23/03/2019, 07h30   #15
elmostro
Avatar de elmostro
a moins que ton ecu soit deja reprogrammé avec un verouillage de lecture carto .... j'ai deja eu le cas... seul solution BDM dans ce cas. Tu m'a l'air HYPER debutant la dedans, je ne te conseille pas de te lancer sans un minimum de matos et d'experience, ca peut vite te couter très cher....
INVICTUS (23/03/2019), Odin68 (23/03/2019)
probleme picasso 1.6hdi edc16c3 mat24500 Réparation & Programmation des calculateurs 65 31/01/2019 20h51
calculateur xara picasso 1.6hdi television Vente, Achat, Echange 5 25/09/2016 10h20
maj calculateur boite BMP6 c4 picasso 1.6hdi yan Peugeot, Citroën 3 15/08/2015 11h21
vierge bsi xsara picasso 1.6hdi ryosaeba Immobilizer dumps/solutions 3 05/10/2014 14h43
Def p1445 c4 1.6hdi 9hz 2005 pimo Peugeot, Citroën 3 04/12/2009 10h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h52.
