Vieux 22/03/2019, 20h06   #1
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
Par défaut dae clio3 DEF002
salut tout le monde qui peut me repare le dump avec se fameux DEF002
je paye si il faut merci
clio 3 eprom devant il y en avait 2 jai lu ma 24C16
Type de fichier : rar 24C16 DAE DEF002 ORI.rar (1,1 Ko, 9 affichages)
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2019, 20h27   #2
progdebutant
Avatar de progdebutant
salut l'ami
pas besoin de payer, meme si je ne roule pas ( du tout ) sur l'or c'est avec plaisir.
fais avec renault ecutool, par contre une fois le fichier injecté et la DAE remontée, débranches la batterie quelques minutes puis rebranche et fais ton diag
pass dans ta boite
Type de fichier : rar 24C16 DAE DEF002 ORI_crcOK.rar (1,1 Ko, 6 affichages)
The Following 8 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
BARY42 (22/03/2019), DIAGSYSTEM25 (07/04/2019), ggvaniou (23/03/2019), klif26 (22/03/2019), Pelican (22/03/2019), vortex (24/03/2019), vv58 (23/03/2019), yann3 (23/03/2019)
Vieux 23/03/2019, 19h51   #3
BARY42
Avatar de BARY42
Salut et merci pour l aide mai malheureusement sa n'a pas fonctionné
Si je prend un autre boîtier et que je lui injecteur et se que sa fonctionne
Metci
Vieux 23/03/2019, 20h11   #4
progdebutant
Salut l'ami
T'as toujours le défaut c'est Ca ?
T'as essayer de l'effacer pour voir ?
---------- Post added at 20h10 ---------- Previous post was at 20h04 ----------
Envoyé par BARY42 Voir le message
Metci
Si exactement même référence je pense que oui Sinon post le dump du nouveau boîtier
Ton nouveau boîtier à aussi le def002 et direction dure ?
---------- Post added at 20h11 ---------- Previous post was at 20h10 ----------
T'as débrancher la batterie ?
Vieux 24/03/2019, 02h40   #5
SAFARI
Avatar de SAFARI
SAFARI is on a distinguished road
Par défaut dae
ton damp bary
Type de fichier : rar dae (2).rar (1,1 Ko, 8 affichages)
SAFARI est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SAFARI For This Useful Post:
BARY42 (24/03/2019)
Vieux 24/03/2019, 11h36   #6
BARY42
Avatar de BARY42
progdebutant merci de ton aide oui j ai effacer mai toujours pareil direction rouge et dur et def002
jai recup un autre boitier mai ce n est pas le meme ya pas les deux eprom dessus j en ai que une devant
safari j essaye don dump demain
merci a tous
The Following User Says Thank You to BARY42 For This Useful Post:
SAFARI (24/03/2019)
Vieux 25/03/2019, 17h13   #7
BARY42
Avatar de BARY42
salut safari ton dump ne fonctionne pas du tout la voiture ne demare meme pas avec
je pense composant a l interieur hs merci a tous
Vieux 25/03/2019, 17h44   #8
progdebutant
T'as pas une autre deffectueuse ?
Si oui post le dump
BARY42 (25/03/2019)
Vieux 25/03/2019, 22h28   #9
BARY42
Avatar de BARY42
salut progdebutant merci de ton aide il va en recupere un a la casse et je vais lui faire un reset immo avec renolink a moins q il a une autre solution avec un ecu occassion
peut etre swap eprom
Vieux 25/03/2019, 22h56   #10
progdebutant
Non pas besoin de swap eeprom si tu as renolink tu fais tout par obd
Faire attention aux références ils faut qu'elles soient compatible entre elle
Fais un test quand tu as la dae d'occasion
Monte la sur le véhicule puis essaye de démarrer normalement ça marche
Par contre débranche la batterie quelques minutes et rebranche et la ca démarre plus normalement et la tu fais ton Vierge dae Avec renolink et reteste
The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
BARY42 (26/03/2019), DIAGSYSTEM25 (07/04/2019)
Vieux 01/04/2019, 17h34   #11
BARY42
Avatar de BARY42
probleme resolu changement ecu dae vierge a l obd avec renolink et demarage impec merci de votre aide
The Following 4 Users Say Thank You to BARY42 For This Useful Post:
akasa67 (01/04/2019), DIAGSYSTEM25 (07/04/2019), ggvaniou (01/04/2019), progdebutant (06/04/2019)
Vieux 06/04/2019, 19h02   #12
TOPGUN1977
Avatar de TOPGUN1977
TOPGUN1977 is on a distinguished road
Par défaut vierge DAE Clio3
Besoin du vierge du DAE Clio 3 suivant
8200294982
MERCI d'avance
Type de fichier : jpg 20190406_152023.jpg (87,1 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : rar Original 24LC16.rar (1,1 Ko, 3 affichages)
TOPGUN1977 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2019, 19h07   #13
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
et bonjour tu connais pas topgun ? ( un pseudo comme ça j’aurais honte)
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 06/04/2019, 19h27   #14
TOPGUN1977
mais nn
je pense pas
Vieux 07/04/2019, 00h16   #15
TOPGUN1977
problème résolus
vierge dae modus def002 vv58 Immobilizer dumps/solutions 6 21/02/2018 21h26
DAE Clio 3 DEF002 Freezzby ABS, ESP, DSC 8 07/04/2016 20h35
dae clio3 def002 alpha-b Réparation & Programmation des calculateurs 10 09/10/2015 22h19
Dae clio trw def002 electronique-auto.com Réparation & Programmation des calculateurs 22 06/07/2015 13h38
Def002 Megane 2 r1lef Réparation & Programmation des calculateurs 7 03/07/2015 14h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h24.
