Bonsoir
J’ai une fiesta 2015 1.6 tdci avec calculo EDC17c10 Quand elle roule elle s’arret Tout seule avec un défaut au diagnostic : p062d fuel injector driver circuit performance bank 1 Et elle démarre bien après quand tu coupe le contact J’ai contrôlé le débit de retour des injecteurs J’ai changé les injecteur 1 et 4 2 fois J’ai contrôlé la continuité des fils entres le calculo et les injecteurs est ok J’ai serré les pines des calculo et des injecteurs J’ai changé une autre calculo Mais toujours le problème est présent |
![]() Date d'inscription: janvier 2017
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut si ca peut t aider
un petit merci ne coute rien et un clic encore mieux lol |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l ami commence par contrôler ta masse caisse ,sinon contrôle toute tes alim écu,en branchant des lampes témoin dessus .. Tu verra bien si elle coupé, quand tu auras fait ceci tu pourras éliminé pas mal de cause possible..
la savoir est bon que si il est partagé .. |
Ok je vais contrôler les masses , même si jy pense pas
La voiture n,a que 60000 km |
Des seggetions pour ce problème ??
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non.. do not forget THANKS button. |
Ford a un delire bizarre avec ses pompes HP, il les equipes avec un "driver" qui doit etre reconnu au demarrage, si ce driver n'est plus alimenté, la voiture se coupe. c'est pareil sur Utilitaire. il y a un Relais specialement pour la pompe HP. je te conseil de controler son etat voir la remplacer. @+ |
| probleme demarrage fiesta 1.4 TDCI | formator2 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 9 | 27/09/2016 20h41 |
| probleme injection fiesta 1.4 TDCI | bader26 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 17 | 12/03/2016 18h08 |
| probleme demaraage puis s'arret | ikhtisari | Mercedes Benz | 4 | 12/11/2013 22h09 |
