Salut tout le monde.
J'ai besoin d'avis/infos pour cloner un me7.1.1 (Touareg 1). Je ne veux pas ouvrir l'original. je veux faire un clone pour le garder de côté en cas de problème. j'ai trouvé un ecu idnetique sur ebay. Est-ce possible sans ouvrir l'original? J'ai un clone vcds, un cable obd avec ftdi et j'attends un clone mpps et un clone galletto. J'ai déjà un dump que j'ai fait avec vag-commander. J'ai pu avoir le code skc pour ajouter des clés. Si ce n'est pas la bonne section du forum merci à l'admin de déplacer dans le bon endroit. Merci à vous. |
Pouvoir de réputation: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ben ça fait beaucoup de clone ecuclone serait tu un clone? mddrr plus sérieusement, tu ne pourras pas tout copier de ton origine sans l’ouvrir. si tu crains de l’abimer ouvre d’abord celui d’occasion... |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
https://r.tapatalk.com/shareLink?url...9&share_type=t Ensuite si tu as réussi à lire ton eeprom,la suite est simple.
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | INVICTUS (23/03/2019) |
Pouvoir de réputation: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut avec fvdi tu pourra par obd tester à 100%
Sinan ktag 2 point de boot Il vont bien à ouvrir c'est ecu la ya des fente sur chaque coter
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
Salut l'ami
Pas obliger de lire l'eeprom Avec carprog, n'importe quel programmeur prenant en charge les 93cXX peut potentiellement le faire ( je ne sais pas du tout ce que vaut celui de ton lien ) Ce que fait carprog cest lire le code pin ainsi que d'autres informations nécessaires pour faire une cle Juste pour info si le but de base est de cloner le calculateur pourquoi ouvrir le kessy ? Cest pour le code pin afin d'adapter l'écu d'occasion ? Si cest dans ce but il faut d'abord que le calculateur soit Vierge je pense |
Pouvoir de réputation: 120 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
EcuClone merci de te mettre en regle rapidement !!!
Pas de Thank's plus d aides
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | prinzo57 (25/03/2019) |
| Abs/esp touareg r5 | jd18 | ABS, ESP, DSC | 6 | 08/11/2021 17h38 |
| doc touareg | skikdi13 | Automobile en général | 2 | 25/02/2020 12h45 |
| Egr OFF Touareg v10 TDI | uncleseb | Chiptuning | 9 | 14/08/2019 07h51 |
| VW touareg | VroumVroum | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 26 | 13/09/2016 00h11 |
| touareg 2.5 tdi | jardini | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 17 | 09/11/2015 17h21 |
