Vieux 25/03/2019, 10h48   #1
toto014
Avatar de toto014
Par défaut panne télécommande
Je suis en possession d'un DUSTER type apv HDSA mot K9K mis en circulation mars 2014.
Evènement:
Panne batterie avec mise en route de la sirène d'alarme.
Remplacement de la batterie par une neuve.
La voiture démarre correctement.
incident:
La télécommande d'origine n'ouvre et ne ferme plus les portes (la seconde clé ne permet pas d'ouvrir électriquement les portes mais seulement mécaniquement la porte chauffeur)
La commande à l'intérieur du véhicule ferme et ouvre bien les portes, le voyant fonctionne.
Passage de l'UCH à la valise CLIP absence de changement dans les états et paramètres lorsque l'on appui sur la télécommande. (Message RF non reçu).
Une particularité sur ce véhicule est qu'il est équipé d'une alarme COBRA 4415.Le débranchement du connecteur principal sur l'alarme ne donne aucun changement.
Question:
Est il possible que l'alarme empêche le fonctionnement de la télécommande?
Est ce que quelqu'un serait en possession de la notice de montage de cette alarme (notice renault). J'ai déjà téléchargé des notices sur le net, mais ces notices ne précisent pas les branchement sur le véhicule.
A l'avance merci de votre aide
Vieux 25/03/2019, 19h38   #2
toto014
Avatar de toto014
Je réponds à moi-même.
La panne venait de la pile de la télécommande.
Par précaution j'avais changé la pile, l'ancienne avait une tension de 3 volts et la neuve une tension de 3.3 volts.En charge la tension devait s'écrouler malgré les 3.3 volts.
La télécommande n'a pas de voyant dommage.
Bye
The Following 2 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
Evasion_Td12 (01/04/2019), Pelican (25/03/2019)
Vieux 25/03/2019, 20h46   #3
Pelican
Avatar de Pelican
Il existe des testeur radio fréquence pour ce genre de souci. Tu peu en acheté un Ou en fabriquer un.
Si tu veux le fabriquer cherche le tuto de nowen.
C est ce que j ai fait et c est parfait !
Bonne soirée
Pelican est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
toto014 (26/03/2019)
Vieux 25/03/2019, 21h36   #4
jéjé
Avatar de jéjé
jéjé is a jewel in the roughjéjé is a jewel in the roughjéjé is a jewel in the rough
Wink
Slt
Et pour ton alarme,tu y trouveras peut être ton bonheur>>>
http://www.tech-accessoires.renault.com/
jéjé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jéjé For This Useful Post:
telecommande bmx 320 e90 nas33 Vente, Achat, Echange 0 01/04/2018 22h52
Référence Télécommande Niga programmation & synchronisation de clé 1 21/06/2012 18h52
telecommande 307 adelfloyd Programmeur de clé 6 10/02/2012 05h11
Télécommande 207 Master-Dash Programmeur de clé 6 08/02/2012 17h40
Telecommande 406 hdi stofa-25 Programmeur de clé 0 23/08/2010 02h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h42.
