Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam bonjour a tous
Un 807 d'un amis a une perte de puissance enfin il manque de puissance et en accélération sa monte en sacade.... Du coup j'ai pensé a la GV du turbo et en fesant une mesure paramétrée circuit d'aire la position la recopie position turbo reste constamment a 100% Est ce normal? Capteur recopie hs??? Je presice qu'il n'y a aucune remonte de défaut Ci joint une copie d'écran ---------- Post added at 21h32 ---------- Previous post was at 21h31 ---------- Désolé je ne peux pas ajouter la photo |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l ami la recopié de ta wasegate doit être équivalente à sa consigne de commande..
si ta position de recopie ne bouge plus elle est hs . essaie en une autre mais souvent on a ce problème sur ce moteur .
Slt l ami tu parle de recopie etc d'accord mais tu parle de quel motorisation rhr le 136 hdi..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Pilouf (03/04/2019) |
plus de précision dans la motorisation ?
et passer la valise .
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
Bonjour désolé du retard .... oui c bien un rhr .... donc petite perte de puissance mais rien de méchant.... du coup c le capteur de recopie qui délire ou la wasgate pensez vous? Pour info pas de défaut au diag
ou l'électrovanne turbo/durite de dépression ?
#8 | |
Si tu branches une pompe à pression/dépression manuelle sur la capsule de commande du turbo, comment évolue la recopie en lecture de paramètre ? Le faisceau du capteur de recopie a été vérifié ? |
Bonjour donc c bien le capteur de recopie qui est hs ...
