Vieux 26/03/2019, 20h22   #1
TECH34
Avatar de TECH34
TECH34 will become famous soon enough
Par défaut C3 1.6 vti defaut p1338 p1339
je vous expose mon problème, j'ai une C3 1.6 VTI 119000kms de2010, j'ai deux défauts P1338 et P1339 le véhicule se met à tourner sur 3 cylindre, défaut rates allumage sur cylindre n3.
Les 4 bobines ainsi que les bougies sont neuves.
J'ai inverse les injecteurs pour vérifier si le défaut change de cylindre je dois re interroger après un roulage, si le le voyant se rallume.
Avez vous des idées sur ce problème ??
Qui survient plus a chaud qu'à froid et des que le voyant s'allume le ventilateur moteur se met en marche.
Voila le chassis si certains peuvent me trouver le schéma allumage :AA693267
Merci d'avance
TECH34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2019, 20h37   #2
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 42
j'ai le même problème que toi sur un Citroën c3 1.6 vti de 2012
moteur tourne sur 3 cylindres mais de Temp en Temp roule normalement.
codes défauts:
p1336 raté allumage cylindre inconnu
p1338 raté allumage cylindre 3
le garage qui ma confié la réparation a changer
-culasse complet en échange standard
-4 bobines d'allumage
-4 bougies
et toujours le même problème moi de mon coté j'ai vérifié le faisceau ou j'ai rien trouvé d'anormal il reste le calculateur moteur que je viens de commandé .
The Following 3 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
akasa67 (26/03/2019), redpoker (27/03/2019), TECH34 (27/03/2019)
Vieux 26/03/2019, 20h38   #3
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami tu a prise les compression moteur..
prinzo57 (26/03/2019)
Vieux 26/03/2019, 20h39   #4
prinzo57
Avatar de prinzo57
oui j'ai oublié de le mentionné
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
Vieux 26/03/2019, 20h40   #5
Pas grave l ami on a répondu en même temps..
prinzo57 (26/03/2019), TECH34 (27/03/2019)
Vieux 26/03/2019, 20h47   #6
louay
Avatar de louay
salut démonte le couvre culasse tu vas trouver le doigt de culbuteur cylindre 3 qui s'est barré à cause d'une usure très prononcée de l'arbre à cames. J'ai déjà eu la même panne sur 1.6 vti
Vieux 26/03/2019, 20h51   #7
prinzo57
Avatar de prinzo57
TECH34 tes symptôme sont permanent ou aléatoire ????
Vieux 27/03/2019, 08h01   #8
TECH34
Avatar de TECH34
Slt merci pour vos réponses , les symptômes sont aléatoires, la voiture roule très bien puis. d un coup voyant moteur qui s allume et tourne sur 3 cylindre. Il manque le cylindre n3 en partant côté volant moteur . Je débranche bobine une à une et sur le 3 aucune réaction . Le ventilo se met en marche je coupe contact attend son arrêt et re démarre et le moteur tourne bien .
Vieux 27/03/2019, 08h17   #9
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
on a eu le même problème aléatoire sur berlingo, comme tous bougie et bobine. je voulait contrôler le calage de distri mais on ordre radical de changer le moteur.
pour le coup ca a régler le problème, mais pour moi je reste sur ma fin, je sais toujours pas ce qui avait ce qui m énerve a y repenser.
Tout ca pour dire que le PROBLEME EST MECANIQUE c est seul truc que j ai pu avancer.
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
TECH34 (27/03/2019)
Vieux 27/03/2019, 10h18   #10
electronico
Avatar de electronico
Envoyé par louay Voir le message
Hello,
Y a des éléments là non ?
electronico est connecté maintenant   Réponse avec citation
TECH34 (27/03/2019)
Vieux 27/03/2019, 12h00   #11
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
Smile P1338
salem
par ici
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=67035
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to roilion007 For This Useful Post:
prinzo57 (27/03/2019), TECH34 (27/03/2019)
Vieux 27/03/2019, 12h20   #12
prinzo57
Avatar de prinzo57
chez moi les symptôme sont plus prononcé elle peux tourné bien ou sur 3 pattes toute une journée.
je reçois le calculateur d’occasion cette après midi et je test de suite.
TECH34 (27/03/2019)
Vieux 27/03/2019, 13h53   #13
TECH34
Avatar de TECH34
OK prinzo57, je vais verifier le doigt de culbuteur et j attends ta réponse pour le calculateur.
merci a tous
The Following User Says Thank You to TECH34 For This Useful Post:
Vieux 27/03/2019, 14h25   #14
TECH34
Avatar de TECH34
le lien de ROILION007 est très intéressant . PTITDAVE a eu le même problème suite à un problème de culasse. sièges HS .
Vieux 27/03/2019, 16h47   #15
prinzo57
Avatar de prinzo57
je viens de changer le calculateur pour l'instant elle tourne correctement mais vue que le problème est aléatoire je vais rouler avec quelques jours....
pour la question du doigt de culbuteur si il serais en causse la panne serais permanente a mon avis.
The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
jean-marc 10 (27/03/2019), TECH34 (27/03/2019)
P1339 207 1.6 vti Memed bubba Peugeot, Citroën 3 18/07/2018 23h34
defaut c4 1.6 nas33 Peugeot, Citroën 44 24/02/2018 09h02
Defaut c3 nono93 Peugeot, Citroën 3 05/02/2018 14h03
défaut Air bag 807 karl6 Airbag 4 15/04/2017 22h35
P1337, P1338, P1339, P1340 pour les moteurs EP6C C4 DS4 DS3 ...308 peugeot et ....ets yacine27000 Peugeot, Citroën 3 08/05/2015 19h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h59.
