Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour les amis
jai actuellement une xsara picasso 2.0 hdi 90 ecu bosch edc15 3br avec un message d'antivol au tableau de bord .selon le proprio c;est arrivé du jour au lendemain avec la clé principale completement cassée le proprietaire n'etant pas sur que sa 2 EME clé est programmé pour demarrer , jai branché le fvdi pour extraire le pin via le calculateur moteur et la surprise il m'affiche pas le code pin et pareil quand jutilise un soft qui extrait du dump je pense qu'il est corrumpu et cause le non demarrage du vehicule jaimerais savoir si on pourrait eventuellement le reparer ... fichier https://mega.nz/#!XkQEyAqY!Ob502MSgr...HajLnIohsd9Mlk merci |
Slt l ami tu a un com 2000 ou pas le véhicule a t'il un bsm..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Nour01100 (29/03/2019) |
Slt frero
Pas de vom 2000 pas de bsm |
| The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | akasa67 (29/03/2019) |
Alors fais un off sur l eprom du calculateur y a pas de pin..
c'est normal qui y ait pas de pin ??? OK je ferais ça demain avec immotool by te je te tiens au courant merci beaucoup
salut as tu une clim automatique sur ce xara picasso ???
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Nour01100 (29/03/2019) |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
immotol by te ça passe pas la dessus
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
| The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post: | akasa67 (29/03/2019) |
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut le dernier Picasso 3 prise et bsi nec j’ai fai immo flash + e2p dell’arte Nikel en revanche problème anomalie antivol au tdb à la mise sous contact qui disparaît une foi moteur allumer
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
slt guyguy un vielle id46 dans la clé et basta ..
je re demande ? clim automatique ou pas ???
Hello Greg oui je sait , mais j’avais pas pin et la cliente pas le temp d’attendre de souder 14 fils lool
J'aime pas les nec j'ai même pas adaptateur sa saoul sa lol..
Et jp pourquoi tu veux savoir pour la clim non il et pas en full mux sais bsi ancienne génération..
#14 | |
Dernière modification par jphp ; 29/03/2019 à 22h06. |
| The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
| xsara picasso | karera 1 | Compteur kilométrique | 13 | 29/12/2016 09h45 |
| xsara picasso 2.0 hdi off | nimbus | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 27/04/2014 13h13 |
| xsara picasso | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 21/10/2013 12h40 |
| Voyant CLEF antivol electronique :Xsara 1.9 DT de 1998 ne démarre pas | alpha2302 | Voyant et led | 5 | 04/02/2013 09h51 |
| Xsara picasso | PepitoChip | Airbag | 0 | 23/02/2010 16h27 |
